      • Prensas plegadoras CNC
Haas Bar Feeder - Installation - NGC - AD0406
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras de Haas - Instalación - NGC - AD0406
2.1 ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS - Instalación de NGC
AD0406
Revisión B - 04/2026
El Haas Bar Feeder es para tornos ST10/15/20/25/30/35 y DS-30.
No es para tornos ST-30/35 o DS-30 con caja de engranajes.
Este procedimiento le indica cómo instalar un alimentador de barras fabricado después de junio de 2017. Si tiene una máquina CHC, siga el procedimiento que se indica a continuación.
Alimentador de barras Haas - Instalación - CHC
Compatibilidad de la máquina:
Producto Versión del software PCB de E/S Tipo de motor de eje Ajuste de fábrica 13.116 Tipo de codificador del eje BF
Alimentador de barras Haas 100.17.000.2030 o superior 34-308xC
34-3490x con PCB de TC (93-32-5502)
Sigma-5 7
Alimentador de barras Haas V2 100.17.000.2030 o superior 34-308xC
Sigma-7
Nota: Este motor tiene una línea azul en la parte posterior del alojamiento del codificador.
  • Descargue los archivos de configuración más recientes para asegurarse de que el parámetro de fábrica 13.116 TIPO DE CODIFICADOR DE EJE BF aparece en la pestaña de configuración de fábrica.
  • Actualice la versión de firmware del cambiador de herramientas (TC) y principal de E/S a la versión más reciente. Consulte Control de próxima generación - Firmware principal de PCB de E/S - Actualización del firmware más reciente para la referencia de PCB TC de E/S& de la máquina.
  • Haas Bar Feeder kit de instalación
  • Los tornos ST-10/15/20/25/30/35 NGC fabricados después del 14 de enero de 2019 están equipados con PCB de E/S (34-3490B).  Este PCB de E/S no tiene el circuito para alimentar el motor de CC del alimentador de barras. Los alimentadores de barras fabricados después del 14 de enero de 2019 tendrán un kit de PCB cambiador de herramientas incluido en el kit de instalación eléctrica del alimentador de barras.   Si recibe un alimentador de barras que no tiene el kit de PCB cambiador de herramientas, debe pedir P/N: (93-32-5502)
  • Kit de adaptador para tubos de guía
  • Llave de servicio USB
  • Las máquinas ST-10/10L/10Y/10LY fabricadas después del 4 de abril de 2022 admiten un kit de sistema de tubo de guía extendido para permitir que el alimentador tome más barras.
 Nota: No deseche el kit de anclaje.
Pulse [POWER OFF] en el torno.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Si el torno es un ST-35, o si la máquina se fabricó antes del 11/1/2015, instale la extensión del colector de refrigerante [1] en el torno.
Conecte el adaptador del tubo guía del husillo [2] al husillo. Consulte Torno - Tubo guía del husillo extruido - Kit de adaptador - Instalación. Si el torno es un ST-35, consulte Torno - Paso grande de barra ST-30/30Y, ST-35/35Y - Kit de revestimiento de husillo - Instalación.
Coloque el alimentador de barras adyacente al torno.
Asegúrese de que los extremos del bastidor [1] estén paralelos al frontal [2] del torno.
Retire los soportes de envío [3] del bastidor del alimentador de barras.
Updated
Retire los pernos de transporte [1] de ambos lados del alimentador de barras.
Tire del alimentador de barras [1] hacia adelante hasta que encaje en su posición.
Busque el extremo del alimentador de barras [2].
Si el torno es un ST-35, busque el final de la extensión del colector de refrigerante [3].
Si el torno es un ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 o DS-30, busque el borde del colector de refrigerante.
Asegúrese de que el espacio [4] entre ellos es aproximadamente 0,50" (13 mm).
Advertencia: si esta distancia se establece incorrectamente, el primer empuje de una nueva barra va más allá de la ubicación de la longitud de empuje inicial o al pulsar Avanzar barra [F3], esto empuja la barra más allá del extremo de la cara del husillo. Ajuste el Parámetro 602 por la diferencia de esta distancia. La unidad de longitud es mm.
Busque los (4) tornillos de ajuste de altura [1].
Gire los tornillos [3] hasta que el bastidor esté a 2,0" (51 mm) [2] por encima del suelo [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Updated
Busque la puerta de acceso [2] en la parte inferior del armario de control [1].
Abra la puerta de acceso.
Nota: no todos los modelos de máquinas incluyen una puerta de acceso en la parte inferior del armario de control. Los puntos de acceso pueden variar según la configuración.
Instale el soporte del conducto [3] en la parte inferior del gabinete de control.
Utilice (2) tornillos para fijar el soporte.
Busque el conducto de cable [2] debajo del alimentador de barras.
Pase el conducto de cables a través del orificio [1] en el lateral del cerramiento del torno.
 Nota: Algunos tornos no tienen este orificio. Si el torno no tiene un orificio, haga uno con una sierra de perforación de 2,0" (51 mm). No es necesario ningún orificio para el ST-10.
Pase el conducto a través del soporte del conducto [3].
Empuje el conducto [5] hacia arriba a través de la salida del cable [4] en la parte inferior del armario de control.
 Nota: para máquinas con la opción comprada de chaflán alimentador de barras, deje el cable de alimentación desenchufado. La instalación del dispositivo de chaflán se realizará más adelante en este procedimiento.
Abra el armario de control.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene la etiqueta "BAR FEEDER /W AXIS" [1].
Instale el servoamplificador de 30 amperios [2], incluido con el alimentador de barras, en esa ubicación.
Encuentre los (3) cables de alimentación del alimentador de barras que vienen a través del conducto.
Conecte los cables de alimentación a los terminales de alto voltaje:
  • de color rojo a rojo RED [1]
  • blanco en WHT [2]
  • negro a negro BLK [3]
Conecte el cable de tierra [4] al soporte del ventilador del amplificador.
Encuentre los terminales de alto voltaje [5] en el amplificador más cercano.
Encuentre los terminales de alto voltaje [7] en el amplificador de 30 amperios del alimentador de barras.
Instale los puentes de derivación [6] desde el kit de instalación entre estos terminales.
Conecte el cable negro a -H.V. Conecte el cable rojo a +H.V.
Instale un filtro de núcleo de ferrita, N/P 64-1252, alrededor de los cables rojo, blanco y negro que van al motor del alimentador de barras.
Conecte el cable de mando actual, incluido con el alimentador de barras, al conector [1] en la parte superior del amplificador.
Conecte el otro extremo del cable:
  • conéctelo al canal 10 (P10) [2] en el Maincon PCB.
Busque el cable del codificador del servo motor en el conducto.
Conecte el cable del servocodificador:
  • Conéctese al canal 10 (P26) [3] en el Maincon PCB.
Para tornos equipados con el 34-348xA, 34-348xC  PCB de E/S:
Conecte estos cables desde el conducto a la I/O PCB:
  • Cable 200 a P62 [1]
  • Cable BF Input a P59[2] Instale un cordón de filtro de ferrita N/P 64-1252 alrededor del cable en la tarjeta de E/S.
  • Cable 810 a P58 [3]
Para tornos equipados con 34-349x
Para tornos equipados con PCB de E/S 34-349x:
 Nota:  Los alimentadores de barras fabricados después del 14 de enero de 2019 tendrán un kit de PCB cambiador de herramientas incluido en el kit eléctrico.
  • Instale el PCB de TC en los separadores.
  • Conecte el cable n.º de pieza 33-0413 de J1 [2] en la PCB TC a P74 [3] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0412 entre P55A [4] de la PCB de TC y P55 [5] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0349 entre P4 de la PCB de PSUP y P55 [7] de la PCB de TC.
  • Conecte el cable del alimentador de barras a P58 [6].
Nota: Si la máquina genera múltiples alarmas 20014.1 PCB SIO DE CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS NO PRESENTE y 20014.0 PCB SIO DE CAMBIADOR DE HERRAMIENTA PRESENTE después de instalar la PCB de E/S o TC, el firmware de la PCB de E/S o TC está desactualizado. Actualice la versión de firmware de la PCB de E/S principal o TC a la más reciente.  Consulte Control de próxima generación - Firmware principal de la PCB de E/S - Actualización.
Nota: el cable 33-5712A (cable adaptador NGC-CF) solo se requiere para máquinas CHC. Si la máquina no está equipada con este control, ignore el adaptador.
Enable Bar Feeder
Coloque el disyuntor principal en la posición ON. Pulse[POWER ON].
Encuentre la calcomanía "Parámetros" en el panel posterior derecho del alimentador de barras. Utilice una clave de servicio para ajustar este parámetro en la pestaña del parámetro de la fábrica:
  • Establezca el parámetro 13.078 CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS BF. (Las unidades están en milímetros)
  • Establezca el parámetro 13.116 TIPO DE CODIFICADOR DEL EJE BF al valor correcto.  Consulte la tabla de compatibilidad para ver el valor correcto.
Active el alimentador de barras en la página de Configuración:
  • Cambie el ajuste 336 alimentador de barras habilitado, a ON.
Apague y encienda la máquina.
Retorno a cero de la máquina.
Haas Bar Feeder - Alignment
Mire la tabla de transferencia [1] en el alimentador de barras.
La ranura de la mesa de transferencia se alinea con el adaptador del husillo.
Toque los extremos del bastidor [2] con un mazo de goma [3] para alinear horizontalmente el alimentador de barras.
Pulse[EMERGENCY STOP].
Gire la rueda de ajuste [3] para la tabla de transferencia hasta que la tabla esté en la parte inferior.
Instale la barra de empuje de 0,75" [2] en el conjunto de la barra de empuje [1].
Consulte el manual del operador para obtener instrucciones para instalar la barra de empuje.
Retire el bastidor izquierdo para los revestimientos del husillo.
Retire la pegatina [3] del orificio de la toma de corriente [4] en el alimentador de barras.
Coloque la pegatina por encima del orificio de la toma de corriente.
Encuentre los (8) tornillos del carro [5].
Cada lado del alimentador de barras tiene (4) tornillos.
Afloje los tornillos (8).
Coloque la herramienta de ajuste [2] en la toma.
Libere la [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET] para detener cada alarma.
Pulse [RECOVER] para entrar en el modo de recuperación del alimentador de barras:
Pulse [F2] para cargar la barra de empuje.
El empujador limpia la bandeja y el conjunto de la barra de empuje se mueve hacia abajo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Utilice la mano para mover el activador de la barra de empuje [1] hacia el torno.
Utilice la herramienta de ajuste [3] para mover el alimentador de barras [2] hacia arriba o hacia abajo hasta que la barra de empuje pueda entrar en el adaptador de revestimiento.
Realice el procedimiento Alimentador de barras Haas - Alineamiento de la barra de empuje.
Asegúrese de que el cerramiento [1] esté nivelado con el suelo.
Apriete los tornillos del carro (8) [2].
Retire la herramienta de ajuste.
Sustituya los caballetes de los tubos guía del husillo.
Busque los (4) tornillos de ajuste de altura [3].
Observe dónde entra la barra de empuje [2] en el adaptador del husillo [1].
Gire los tornillos de ajuste de altura (4) hasta que el centro de la barra de empuje se alinee con el centro del adaptador.
Observe dónde sale la barra de empuje [4] del husillo [3].
Gire los tornillos de ajuste de altura (4) hasta que el centro de la barra de empuje se alinee con el centro del husillo.
 Nota: La gravedad tira del extremo de la barra de empuje hacia abajo a una pequeña distancia.
Toque los extremos del bastidor con un mazo de goma para mover el alimentador de barras de lado a lado, si es necesario.
Vuelva a colocar la barra de empuje en su posición de inicio.
Pisa el pedal de liberación.
Empuje el alimentador de barras hacia atrás hasta el final de su recorrido.
Si el alimentador de barras está correctamente nivelado, el amortiguador de gas mantiene el alimentador de la barra en la ubicación posterior.
Si el alimentador de la barra debe estar alineado, ajuste los pies posteriores hasta que el alimentador de barras se bloquee suavemente en la posición hacia adelante y se mueva completamente hacia atrás.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Gire los pies traseros [1] hasta que sean paralelos a los rieles inferiores, como se muestra.
Los pies delanteros [2] deben permanecer perpendiculares a los rieles inferiores, como se muestra.
Utilice un bolígrafo [1] para colocar una marca en el suelo en la ubicación de cada pie.
 Nota: Gire los pies a los lados del alimentador de barras para evitar el peligro de tropiezo.
Taladre [2] aun orificio de 0,50" (13 mm) en cada marca.
Taladre el orificio a una profundidad de 3,5" (89 mm).
Coloque una arandela y una tuerca en el perno [1].
Coloque el pie sobre el orificio.  Coloque el anclaje en el orificio.
Utilice un martillo [2] para golpear el anclaje.
Golpee el anclaje [3] hasta que esté en el fondo del orificio.
Apriete cada tuerca [4] hasta 55 ft-lb (75 Nm).
Haas Bar Feeder Chamfer Device Installation
Siga el procedimiento de Dispositivo de chaflán de alimentador de barras para instalar la máquina del chaflán de alimentador de barras si está equipada.
Haas Bar Feeder - Calibration Instructions
Realicer este procedimiento una vez en la instalación. el Run/Setup El interruptor de teclas debe estar en modo de configuración para calibrar el conmutador EOB.
Pulse [RECOVERY] el botón para acceder al modo de recuperación del alimentador de barras.
Coloque una barra de calibración de rectificado de precisión con una longitud conocida en la mesa de carga.
Pulse [ORIGIN], escriba la longitud de la barra de calibración y pulse [ENTER].
El empujador limpia la bandeja y, a continuación, carga la barra de calibración. Seguidamente, medirá la longitud de la barra y aplicará la calibración.
Retire y almacene correctamente la barra de calibración para su uso futuro. Un alimentador de barras solo necesita calibración durante la instalación, o si el sensor EOB, el interruptor de parada o el carro se desmontan o reemplazan.
Nota: Si aparece el mensaje No se encontró material cuando la barra se empuja hacia el husillo y pasa el sensor EOB durante la calibración. Actualice la versión de firmware de E/S principal y TC más reciente. Consulte Control de próxima generación - Firmware principal de PCB de E/S - Actualización del firmware más reciente para la referencia de PCB TC de E/S& de la máquina.
La instalación del alimentador de barras está completa. Consulte Alimentador de barras de Haas en  - Configuración del torno NGC Procedimiento para configurar el alimentador de barras.
