My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Haas Bar Feeder - Installation - NGC - AD0406
Service Home How-To-Verfahren Haas Stangenlader - Installation - NGC - AD0406
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0406
Gilt für Maschinen ab: Juni 2017
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Haas Stangenlader - Installation (4 Schritte) 3. Haas Stangenlader - Elektroinstallation (7 Schritte) 4. Haas Stangenlader - Ausrichtung (8 Schritte) 5. Haas Stangenlader - Verankerungsanweisungen (3 Schritte) 6. Haas Stangenlader - Kalibrierungsanleitung (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Die Haas Bar Feeder ist für ST10/15/20/25/30/35 und DS-30 Drehmaschine. Sie ist nicht für ST-30/35 oder DS-30 Drehmaschine mit Getriebekasten. In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Bar-Feeder installieren, der nach Juni 2017 hergestellt wurde. Wenn Sie eine CHC-Maschine haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.
Haas Stangenlader - Installation - CHC
Maschinenkompatibilität:
    NGC - Software 100.17.000.2040 oder höher
  • Haas Bar Feeder Installationskit
  • ST-10/15/20/25/30/35 NGC-Drehmaschinen, die nach dem 14. Januar 2019 gebaut wurden, sind mit einer I/O-Leiterplatte (34-3490B) ausgestattet.  Diese I/O-Leiterplatte verfügt nicht über die Schaltung zur Versorgung des Gleichstrommotors der Stangenzuführung. Stangenlader, die nach dem 14. Januar 2019 gebaut wurden, verfügen über einen Werkzeugwechsler PCB-Kit, der im Elektroinstallationskit des Stangenladers enthalten ist.   Wenn Sie einen Stangenlader erhalten, der nicht über das PCB-Kit für den Werkzeugwechsler verfügt, müssen Sie P/N bestellen: (93-32-5502)
  • Spindel-Führungsbüchsen-Kit
  • Haas Steuerschlüssel
 Hinweis: Entfernen Sie die roten Versandbügel nicht vor der Stangenlader-Installation.
 Hinweis: Verwerfen Sie das Ankerkit nicht.
Drücken Sie [POWER OFF] auf der Drehmaschine.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position AUS
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Wenn es sich bei der Drehmaschine um eine ST-35 handelt oder wenn die Maschine vor dem 01.11.2015 hergestellt wurde, installieren Sie die Kühlmittelkollektorerweiterung [1] auf der Drehmaschine.
Befestigen Sie den Spindel-Führungsbüchsen-Adapter [2] an der Spindel. Siehe Drehmaschine - Extrudierte Spindel-Führungsbüchse - Adapter-Kit - Installation. Wenn es sich bei der Drehmaschine um eine ST-35 handelt, Drehmaschine - ST-30/30Y “Big Bore”, großer Spindeldurchlass, ST-35/35Y - Spindel-Führungsbüchse - Installation.
Setzen Sie den Stangenlader neben die Drehmaschine.
Stellen Sie sicher, dass die Rahmenenden [1] parallel zur Vorderseite [2] der Drehmaschine sind.
Entfernen Sie die Versandbügel [3] vom Rahmen des Stangenladers.
Ziehen Sie den Stangenlader [1] nach vorne, bis er in Position sperrt.
Finden Sie das Ende des Stangenladers [2].
Wenn es sich bei der Drehmaschine um eine ST-35 handelt, finden Sie das Ende der Kühlmittel-Kollektor-Erweiterung [3].
Wenn die Drehmaschine ein ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 oder DS-30 ist, finden Sie die Kante des Kühlmittelkollektors.
Stellen Sie sicher, dass der Abstand [4] dazwischen ca. 0,50 beträgt." (13 mm).
Finden Sie die (4) Höhenverstellschrauben [1].
Drehen Sie die Schrauben [3] bis der Rahmen 2,0 ist" (51 mm) [2] über dem Boden [4] ist.
Finden Sie die Zugangstür [2] unten im Schaltschrank [1].
Öffnen Sie die Zugangstür.
Installieren Sie die Leitungshalterung [3] an der Unterseite des Schaltschranks.
Verwenden Sie (2) Schrauben, um die Halterung zu befestigen.
Finden Sie den Kabelschlauch [2] unter dem Stangenlader.
Legen Sie den Kabelschlauch durch das Loch [1] in die Seite des Gehäuses der Drehmaschine.
 Hinweis: Einige Drehmaschinen haben das Loch nicht. Wenn die Drehmaschine keine Öffnung hat, erstellen Sie eine mit einer 2.0" (51 mm) Lochsäge. Für die ST-10 ist kein Loch erforderlich.
Legen Sie den Schlauch durch die Leitungshalterung [3].
Schieben Sie den Schlauch [5] durch den Kabelausgang [4] in der Unterseite des Schaltschranks nach oben.
Öffnen Sie den Schaltschrank.
 Gefahr: Wenn die Spannungsanzeige leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige LED vollständig ausgeht.
Finden Sie den Standort auf der Verstärkerbank mit der "BAR FEEDER /W AXIS" Beschriftung [1].
Installieren Sie den im Lieferumfang des Stangenladers enthaltenen 30-Amp-Servoverstärker [2].
Suchen Sie die (3) Stromkabel des Stangenladers, die durch die Leitung verlaufen.
Schließen Sie die Netzkabel an die Hochspannungsklemmen an:
  • rot zu ROT [1]
  • weiß zu WHT [2]
  • schwarz zu Blk [3]
Schließen Sie den Erdungsdraht [4] an die Halterung für den Verstärkerlüfter an.
Finden Sie die Hochspannungsklemmen [5] am nächsten Verstärker.
Finden Sie die Hochspannungsklemmen [7] am Stangenlader 30-Ampere-Verstärker.
Installieren Sie die Brückenstecker [6] aus dem Installationskit zwischen diesen Klemmen.
Schließen Sie den schwarzen Draht an -H.V. an Schließen Sie den roten Draht an +H.V an.
Installieren Sie einen Ferritfilter P/N 64-1252 als Wulst um die roten, weißen und schwarzen Kabel, die zum Stangenladermotor führen.
Schließen Sie das aktuelle Befehlskabel, das dem Stangenlader beiliegt, an den Anschluss [1] an der Oberseite des Verstärkers an.
Schließen Sie das andere Ende des Kabels an:
  • Verbinden Sie sich mit Kanal 10 (P10) [2] auf der Maincon PCB.
Finden Sie das Servomotor-Encoderkabel im Kanal.
Schließen Sie das Servo-Encoderkabel an.
  • Verbinden Sie sich mit Kanal 10 (P26) [3] auf der Maincon PCB.
Für die Drehmaschine mit 34-348xA, 34-348xC  I/O Leiterplatte:
Verbinden Sie diese Kabel vom Kabelkanal mit dem I/O PCB:
  • Kabel 200 bis P62 [1]
  • Kabel BF Input bis P59 [2]
  • Kabel 810 bis P58 [3]
Für Drehmaschinen mit 34-349x
Für Drehmaschinen mit der 34-349x E/A-Platine:
 Hinweis:  Stangenlader, die nach dem 14. Januar 2019 gebaut wurden, verfügen über einen Werkzeugwechsler-Leiterplattensatz, der im Elektrosatz enthalten ist.
  • Montieren Sie die TC-Leiterplatte an den Abstandshaltern.
  • Das Kabel P/N 33-0413 von J1[2] auf der TC-Leiterplatte an P74[3] auf der I/O-Leiterplatte anschließen.
  • Verbinden Sie das Kabel P/N 33-0412 von P55A [4] auf der TC-Platine an P55 [5] auf der E/A-Platine.
  • Das Kabel P/N 33-0349 von P4 auf der PSUP-Leiterplatte mit dem P55[7] auf der TC-Leiterplatte verbinden.
  • Verbinden Sie das Kabel des Stangenladers mit P58 [6] an.
Hinweis: Wenn die Maschine mehrere Alarm 20014.1 SIO WERKZEUGWECHSLER-PCB IST NICHT VORHANDEN und 20014.0 SIO WERKZEUGWECHSLER-PCB IST VORHANDEN, erzeugt, nachdem die E/A-TC-Platine installiert ist. Die E/A- oder TC PCB-Firmware ist veraltet. Aktualisieren Sie die E/A-Haupt- und TC-Firmwareversion auf die neueste Version.  Siehe Steuerung der nächsten Generation – E/A-PCB Haupt-Firmware – Update.
Schauen Sie sich den Transfertisch [1] am Stangenlader an.
Die Nut im Transfertisch richtet sich an dem Spindeladapter aus.
Tippen Sie mit einem Gummihammer [3] auf die Rahmenenden [2], um den Stangenlader zu bewegen.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position EIN . Drücken Sie [POWER ON].
Finden Sie die "Parameters" Aufkleber auf der rechten Rückwand des Stangenladers. Verwenden Sie einen Serviceschlüssel, um diesen Parameter in der Werk Parameter-Registerkarte einzustellen:
  • Stellen Sie Parameter 13.078  BF TOOL CHANGE OFFSET ein. (Maße in Millimetern angegeben)
Aktivieren Sie den Stangenlader auf der Einstellungs seite:
  • Ändern Sie Einstellung 336,  Bar Feeder Enabled, zu EIN.
Nullstellen der Maschine.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Installieren Sie die 0,75" Vorschubstange [2] an der Vorschubstangenbaugruppe [1].
Die Anweisungen zur Montage der Vorschubstange sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Drehen Sie das Einstellrad [3] für den Transfertisch, bis sich der Tisch unten befindet.
Entfernen Sie das linke Rack für die Spindel-Führungsbüchse.
Entfernen Sie den Aufkleber [3] aus der Buchsenbohrung [4] am Stangenlader.
Platzieren Sie den Aufkleber über dem Sockelloch.
Finden Sie die (8) Wagenschrauben [5].
Jede Seite des Stangenladers hat (4) Schrauben.
Lösen Sie die (8) Schrauben.
Setzen Sie das Verstellwerkzeug [2] in den Sockel.
Lösen Sie die [EMERGENCY STOP].
Drücken Sie [RESET] um jeden Alarm zu stoppen.
Drücken Sie [RECOVER] um in den Stangenlader-Wiederherstellungsmodus zu wechseln:
Drücken Sie [F2] um die Vorschubstange zu laden.
Der Ausstoßer leert das Fach, dann bewegt sich die Vorschubstangenbaugruppe nach unten.
Bewegen Sie den Vorschubstangenantrieb [1] mit der Hand zur Drehmaschine.
Verwenden Sie das Verstellwerkzeug [3], um den Stangenlader [2] nach oben oder unten zu bewegen, bis die Vorschubstange in den Spindel-Führungsbüchsen-Adapter gelangt.
Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse [1] eben auf dem Boden ist.
Ziehen Sie die (8) Wagenschrauben [12] fest.
Entfernen Sie das Verstellwerkzeug.
Ersetzen Sie die Racks für die Spindel-Führungsbüchse.
Finden Sie die (4) Höhenverstellschrauben [3].
Schauen Sie sich an, wo die Vorschubstange [2] in den Spindeladapter [1] gelangt.
Drehen Sie die (4) Höhenverstellungsschrauben, bis die Mitte der Vorschubstange mit der Mitte des Adapters ausgerichtet ist.
Schauen Sie sich an, wo die Vorschubstange [4] aus der Spindel herausgeht [3].
Drehen Sie die (4) Höhenverstellungsschrauben, bis die Mitte der Schubstange mit der Mitte der Spindel ausgerichtet ist.
 Hinweis: Die Schwerkraft zieht das Ende der Vorschubstange einen kleinen Abstand nach unten.
Tippen Sie auf die Rahmenenden mit einem Gummihammer, um den Stangenlader bei Bedarf von Seite zu Seite zu bewegen.
Vorschubstange in die Ausgangsposition zurückfahren.
Treten Sie auf das Auslösepedal.
Schieben Sie den Stangenlader nach hinten bis zum Ende seines Verfahrwegs.
Wenn der Stangenlader korrekt nivelliert ist, hält der Gasschock den Stangenlader in der hinteren Position.
Wenn der Stangenlader ausgerichtet sein muss, stellen Sie die hinteren Füße bis der Stangenlader sanft in der Vorwärtsposition verriegelt und sich vollständig nach hinten bewegt.
Drehen Sie die hinteren Füße [1], bis sie parallel zu den unteren Schienen sind, wie gezeigt.
Die Vorderfüße [2] müssen senkrecht zu den Bodenschienen bleiben, wie gezeigt.
Verwenden Sie einen Stift [1], um an der Stelle jedes Fußes eine Markierung auf den Boden zu setzen.
 HINWEIS: Drehen Sie die Füße an den Seiten des Stangenladers, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
Bohren [2] Sie ein Loch mit einem Ø 0.50" (13 mm) in jeder Markierung.
Bohren Sie das Loch bis zu einer Tiefe von 2,0 " (51 mm).
Setzen Sie den Fuß [3] über das Loch [4].
Setzen Sie einen Anker [2] in das Loch.
Verwenden Sie einen Hammer [1], um auf den Anker zu tippen.
Tippen Sie auf den Anker, bis er sich am Boden des Lochs befindet.
Legen Sie eine Scheibe [6] und eine Mutter [5] auf die Schraube.
Drehmoment pro Mutter auf 55 ft-lbs (75 Nm).
Führen Sie dieses Verfahren einmal bei der Installation durch. das Run/Setup Der Tastenschalter muss sich im Setup-Modus befinden, um den EOB-Switch zu kalibrieren.
Drücken Sie [RECOVERY] um in den Stangenlader-Wiederherstellungsmodus zu wechseln.
Legen Sie eine präzisionsgeschliffene Kalibrierungsstange mit einer bekannten Länge auf den Ladetisch.
Drücken Sie [ORIGIN], geben Sie die Länge der Kalibrierstange ein und drücken Sie [ENTER].
Der Ausstoßer leert das Fach und lädt dann die Kalibrierstange. Er misst dann die Länge der Stange und wendet die Kalibrierung an.
Entfernen sie die Kalibrierstange und lagern Sie sie ordnungsgemäß für die zukünftige Verwendung. Ein Stangenlader muss nur bei der Installation kalibriert werden, oder wenn der EOB-Sensor, der Home-Schalter oder der Trolley demontiert oder ersetzt werden.
Die Stangenlader-Installation ist abgeschlossen. Siehe Haas Stangenlader - NGC Drehmaschine Einrichten Verfahren zum Einrichten des Stangenladers.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
