My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Haas Bar Feeder - Installation - NGC - AD0406
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów Haas-instalacja-NGC-AD0406
2.1 PODAJNIK PRĘTA HAAS - Instalacja NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Podajnik prętów Haas -instalacja-NGC
AD0406
Wersja C – 06.2026
Haas Bar Feeder jest dla tokarek ST10/15/20/25/30/35 i DS-30.
To nie jest dla tokarek ST-30/35 lub DS-30 z przekładnią.
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować podajnik prętów, który został wykonany po czerwcu 2017 r. Jeśli masz urządzenie CHC, wykonaj poniższą procedurę.
* Podajnik prętów Haas *-instalacja-CHC
Kompatybilność z maszynami:
Produkt:
Wersja oprogramowania PŁYTKA DRUKOWANA I/O Typ silnika osi Ustawienie fabryczne 13.116 Typ kodera osi BF
Podajnik prętów Haas 100.17.000.2030 lub wyższe 34-308xC
34-3490x z TC PCB (93-32-5502)
Sigma-5. 7
Podajnik prętów Haas V2 100.17.000.2030 lub wyższe 34-308xC
Sigma - 7
Uwaga: Ten silnik ma niebieską linię z tyłu obudowy kodera.
  • Pobierz najnowsze pliki konfiguracyjne, aby upewnić się, że ustawienie fabryczne 13.116 TYP KODERA OSI BF pojawia się na karcie ustawień fabrycznych.
  • Zaktualizuj oprogramowanie układowe głównego we/wy i TC do najnowszej wersji. Zapoznaj się z punktem  Sterowanie Next Generation – Główne oprogramowanie układowe płytki we/wy – Aktualizacja najnowszego oprogramowania układowego płytek PCB we/wy i TC numer części.
  • Haas Bar Feeder Zestaw montażowy
  • ST-10/15/20/25/30/35 NGC tokarki zbudowane po 14 stycznia 2019 są wyposażone we/wy PCB (34-3490B).  Ta płytka drukowana I/O nie ma obwodów zasilaj cych silnik DC podajnika prętów. Podajniki prętów zbudowane po 14 stycznia 2019 będą miały zestaw PCB zmieniarki narzędzi w zestawie do instalacji elektrycznej podajnika prętów.   W przypadku otrzymania podajnika prętów, który nie posiada zestawu PCB do zmieniarki narzędzi, należy zamówić P/N: (93-32-5502)
  • Liner Guide Adapter Kit
  • Klucz serwisowy USB
  • Do maszyn ST-10/10L/10Y/10LY wyprodukowanych po 4 kwietnia 2022 r. można zamówić zestaw rozszerzonego systemu tulei, aby podajnik pręta mlogł podawać dłuższe odcinki.
 Uwaga: Nie wyrzucać zestawu kotwiczących.
Nacisnąć [POWER OFF] na tokarce.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Jeśli Tokarka jest ST-35, lub jeśli maszyna została wykonana przed 11/1/2015, należy zainstalować przedłużenie kolektora chłodziwa [1] na Toka.
Przymocować adapter tulei wrzeciona [2] do wrzeciona. Patrz Tokarka-wytłaczana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów-instalacja. Jeśli Toka jest ST-35, patrz Tokarka-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-zestaw tulei wrzeciona-instalacja.
Umieść podajnik prętów przylegający do Toki.
Upewnij się, że ramka kończy się [1] i jest równoległa do przodu [2] Toka.
Zdejmij wsporniki transportowe [3] z ramy podajnika prętów.
Updated
Wykręć śruby transportowe [1] z obu stron podajnika pręta.
Wyciągnij podajnik prętów [1] do przodu, aż zablokuje się w położeniu.
Znajdź koniec podajnika prętów [2].
Jeśli Toka jest ST-35, Znajdź koniec przedłużenia kolektora chłodziwa [3].
Jeśli Toka jest ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 lub DS-30, Znajdź krawędź kolektora chłodziwa.
Upewnij się, że odstęp [4] między nimi wynosi około 0,50" (13 mm).
Ostrzeżenie: Jeśli ta odległość jest ustawiona nieprawidłowo, pierwsze popchnięcie nowego pręta wykracza poza początkowe położenie długości popychania lub po naciśnięciu przycisku Wsuń pręt [F3]popycha pręt poza koniec powierzchni wrzeciona. Dostosuj parametr 602 przez różnicę tej odległości. Jednostka długości to mm.
Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [1].
Wkręć wkręty [3], aż ramka będzie 2,0." (51 mm) [2] nad podłogą [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Updated
Znajdź drzwiczki dostępu [2] u dołu szafy sterowniczej [1].
Otwórz drzwiczki dostępu.
Uwaga: Nie wszystkie modele maszyn są wyposażone w drzwi dostępu w dolnej części szafy sterowniczej. Punkty dostępu mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
Zamontować wspornik przewodu [3] na spodzie szafy sterowniczej.
Użyj (2) wkrętów, aby zamocować wspornik.
Znajdź przepust kablowy [2] pod podajnikiem prętów.
Umieścić przepust kablowy przez otwór [1] z boku obudowy Toki.
 Uwaga: Niektóre tokarki nie mają otworu. Jeśli Toka nie ma otworu, zrób jeden z 2,0" otworze (51 mm). Do ST-10 nie jest potrzebny otwór.
Umieścić przewód przez wspornik przewodu [3].
Wciśnij przewód [5] w górę przez wyjście kablowe [4] w dolnej części szafy sterowniczej.
 Uwaga: W przypadku maszyn z zakupioną opcją fazowania podajnika pręta należy pozostawić jej przewód zasilający odłączony od gniazdka. Instalacja urządzenia do fazowania zostanie opisana później w tej procedurze.
Otwórz szafkę sterowniczą.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Znajdź lokalizację na banku wzmacniacza, który ma "BAR FEEDER /W AXIS" etykiecie [1].
Zamontować 30-amp serwomechanizmu [2], dołączony do podajnika prętów, w tym miejscu.
Znajdź (3) przewody zasilające podajnika prętów, które przechodzą przez przewód.
Podłączyć przewody zasilające do zacisków wysokiego napięcia:
  • czerwony do Czerwony 1
  • biały do Wht 2
  • czarny do Blk 3
Podłącz przewód uziemienia [4] do wspornika wentylatora wzmacniacza.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [5] na najbliższym wzmacniaczu.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [7] na podajniku prętów 30-amp wzmacniacz.
Zamontować zworki [6] z zestawu instalacyjnego między tymi zaciskami.
Podłącz czarny przewód do -H.V. Podłącz czerwony przewód do+ H.V.
WAŻNE: Zamontuj filtr ferrytowy [8] (P/N 64-1252) wokół czerwonego, białego i czarnego przewodu prowadzącego do silnika podajnika pręta.
Podłącz bieżący przewód poleceń dołączony do podajnika prętów do złącza [1] w górnej części wzmacniacza.
Podłącz drugi koniec przewodu:
  • Podłącz do kanału 10 (P10) [2] na Maincon PCB.
Znajdź przewód kodera serwomechanizmu w przewodzie.
Podłączyć przewód nadajnika serwomechanizmu:
  • Podłącz do kanału 10 (P26) [3] na Maincon PCB.
WAŻNE:  Upewnij się, że filtr ferrytowy [4] jest zainstalowany na kablu kodera serwomotoru.
Updated
Do tokarek wyposażonych w 34-348xA, 34-348xC  PCB I/O:
Podłącz te przewody z przewodu do I/O PCB:
  • Przewód 200 do P62 [1].
  • Wejście przewodu BF do P59 [2]. Zainstaluj filtr ferrytowy nr części 64-1252 wokół kabla przy płycie IO.
  • Przewód 810 do P58 [3]
Do tokarek wyposażonych we/wy PCB 34-349x:
WAŻNE: Zainstaluj filtr ferrytowy nr części 64-1252 wokół kabla przy P59 na płycie IO.
Do tokarek wyposażonych we/wy PCB 34-349x I/O PCB:
 Uwaga:  Podajniki prętów zbudowane po 14 stycznia 2019 będą wyposażone w zestaw PCB do wymiany narzędzi zawarty w zestawie elektrycznym.
  • Zainstaluj TC PCB na standoffs.
  • Podłącz przewód P/N 33-0413 z J1 [2] na TC PCB do p74 [3] na PCB we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0412 z P55A [4] na TC PCB do P55 [5] na płytce drukowanej we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0349 z P4 na PCB PSUP do P55 [7] na TC PCB.
  • Podłącz przewód podajnika prętów do P58 [6].
Uwaga: Jeśli maszyna generuje wiele alarmów 20014.1 NIE MA PCB ZMIENIACZA NARZĘDZI SIO i 20014.0 PCB ZMIENIACZA NARZĘDZI SIO OBECNA po zainstalowaniu PCB WE/WY TC. Oprogramowanie sprzętowe PCB WE/WY lub TC jest nieaktualne. Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe głównej płytki WE/WY i TC do najnowszej wersji.  PatrzNastępna generacja Control-główne oprogramowanie sprzętowe I/O PCB-aktualizacjaProcedura.
Uwaga: Przewód 33-5712A (Przewód Adaptera NGC-CF) jest wymagany wyłącznie w przypadku maszyn CHC. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w ten układ sterowania, zignoruj adapter.
Enable Bar Feeder
Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji.
Nacisnąć [DIAGNOSTIC].
Znajdź „Parametry” na prawym tylnym panelu podajnika pręta.
Użyj klucza serwisowego, aby ustawić ten parametr na karcie Parametry fabryczne:
  • Ustaw parametr 13.078 KOREKCJA WYMIANY NARZĘDZI BF. (Jednostki są w milimetrach)
  • Ustaw parametr 13.116 TYP KODERA OSI BF na prawidłową wartość.  Prawidłową wartość można znaleźć w tabeli zgodności.
Aktywuj podajnik pręta na stronie Ustawienia:
  • Zmień Ustawienie 336 Podajnik pręta włączony na WŁ.
Wyłącz i włącz maszynę.
Wyzeruj maszynę.
Haas Bar Feeder - Alignment
Spójrz na tabelę transferowa [1] na podajniku prętów.
Rowek w tabeli transferowych wyrównuje się z adapterem wrzeciona.
Postukaj w końce ramy [2] gumowym pobijakiem [3], aby wyrównać podajnik pręta w poziomie.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Obrócić koło regulacyjne [3] dla stołu transferowego, aż stół znajduje się na dole.
Zainstaluj 0,75" pręt popychający [2] na obudowie [1].
Instrukcje instalacji pręta popychającego można znaleźć w Instrukcji.
Zdjąć lewy stojak na tuleje wrzeciona.
Wyjmij naklejkę [3] z otworu wtykowego [4] na podajniku.
Umieść naklejkę nad otworem na gniazdo.
Znajdź (8) wkręty do wózka [5].
Każda Strona podajnika prętów ma (4) wkręty.
Poluzuj wkręty (8).
Umieścić narzędzie regulacyjne [2] w gnieździe.
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [RESET] , aby zatrzymać każdy alarm.
Naciśnij [RECOVER] , aby przejść do trybu odzyskiwania podajnika prętów:
Naciśnij [F2] , aby załadować popychacz.
Popychacz czyści tacę, a następnie przesuwa zespół drążka.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Użyj ręki, aby przesunąć siłownik popychacz [1] w kierunku Toka.
Użyj narzędzia do regulacji [3], aby przesunąć podajnik prętów [2] w górę lub w dół, aż pręt popychacz przejdzie do łącznika liniowej.
Wykonaj procedurę Podajnik prętów Haas – Wyrównanie pręta popychającego.
Upewnij się, że obudowa [1] jest na poziomie podłoża.
Dokręć (8) wkręty wózka [2].
Usuń narzędzie regulacyjne.
Wymień Stojaki na tuleje wrzeciona.
Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [3].
Spójrz, gdzie popychacz [2] przechodzi do adaptera wrzeciona [1].
Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem adaptera.
Spójrz, gdzie popychacz [4] wychodzi z wrzeciona [3].
Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem wrzeciona.
 Uwaga: Grawitacja ciągnie koniec popychacz w dół małej odległości.
Dotknij ramy końcami młotkiem gumowym, aby przesunąć podajnik prętów z boku na bok, jeśli to konieczne.
Zwróć pręt popychacz do pozycji startowej.
Krok na pedał zwalniający.
Wsuń podajnik prętów do tyłu do końca podróży.
Jeśli podajnik prętów jest prawidłowo wyrównany, Amortyzator gazu utrzymuje podajnik prętów w tylnej pozycji.
Jeśli podajnik prętów musi być wyrównany, wyregulować tylne nóżki aż podajnik prętów płynnie zablokuje się w pozycji do przodu i przesuwa się w pełni do tyłu.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Obrócić tylne nóżki [1], aby były równoległe do szyn dolnych, jak pokazano na zdjęciu.
Przednie nóżki [2] muszą pozostać prostopadłe do dolnych szyn, jak pokazano na zdjęciu.
  • Użyj pióra [1], aby umieścić znak na podłodze w miejscu każdej stopy.
  •  Uwaga: Obróć nóżki na boki podajnika prętów, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia.
    Wiertło [2] a Ø 0,50" (13 mm) otworu w każdym znaku.
    Wywierć otwór na głębokość 3,5" (89 mm).
    Umieść podkładkę i nakrętkę na śrubie [1].
    Umieść stopę na otworze.  Umieść kotwicę w otworze.
    Użyj młotka [2], aby dobić kotwicę.
    Dobijaj kotwicę, [3] aż znajdzie się na dole otworu.
    Dokręć każdą nakrętkę [4] momentem 55 ft-lb (75 Nm).
    Haas Bar Feeder Chamfer Device Installation
    Postępuj zgodnie z procedurą Urządzenie do fazowania podajnika pręta, aby zainstalować urządzenie do fazowania podajnika pręta, jeśli jest na wyposażeniu.
    Haas Bar Feeder - Calibration Instructions
    Wykonać tej procedury jeden raz podczas instalacji. Tthe Run/Setup Przełącznik kluczowy musi być w trybie ustawień, aby skalibrować przełącznik EOB.
    Nacisnąć przycisk [RECOVERY], aby przejść do trybu odzyskiwania podajnika prętów.
    Umieścić precyzyjny pasek kalibracji podłoża o znanej długości na stole do ładowania.
    Naciśnij [ORIGIN], wpisz długość paska kalibracji i naciśnij [ENTER].
    Popyszacz czyści zasobnik, a następnie ładuje pasek kalibracji. Następnie zmierzymy długość pręta i zastosowaliby kalibrację.
    Usuń i odpowiednio przechowuj pasek kalibracji do użytku w przyszłości. Kalibracja przełącznika EOB jest wymagana tylko przy pierwszej instalacji albo w przypadku demontażu bądź wymiany czujnika EOB, przełącznika początkowego lub wózka.
    Uwaga: Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie znaleziono materiału,  gdy pręt zostanie popchnięty w kierunku wrzeciona, minął czujnik EOB podczas kalibracji, zaktualizuj wersję oprogramowania układowego głównego we/wy i TC do najnowszej wersji. Zapoznaj się z punktem  Sterowanie Next Generation – Główne oprogramowanie układowe płytki we/wy – Aktualizacja najnowszego oprogramowania układowego płytek PCB we/wy i TC numer części.
    Instalacja podajnika prętów jest kompletna. Patrz Podajnik prętów Haas-instalacja NGC Lathe procedury konfiguracji podajnika prętów.
    • Informacja o dostępności
