      • Les Packs d’options Plus
Haas Bar Feeder - Installation - NGC - AD0406
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas - installation - NGC - AD0406
2.1 RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS - Installation du NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0406
Révision C – 06/2026
Le Haas Bar Feeder est pour les tours ST10/15/20/25/30/35 et DS-30.
Il est incompatible avec les tours ST-30/35 ou DS-30 avec boîte à vitesses.
Cette procédure vous indique comment installer un ravitailleur de barres fabriqué après juin 2017. Si vous avez une machine CHC, veuillez suivre la procédure ci-dessous.
*Ravitailleur de barres Haas* - installation - CHC
Compatibilité machine :
Produit Version du logiciel PCB E/S Type de moteur d'axe Réglage d'usine 13.116 Type d’encodeur axe BF
Ravitailleur de barres Haas 100.17.000.2030 et plus 34-308xC
34-3490x avec TC PCB (93-32-5502)
Sigma-5 7
Ravitailleur de barres V2 de Haas 100.17.000.2030 et plus 34-308xC
Sigma-7
Remarque : Ce moteur a une ligne bleue à l'arrière du boîtier de l’encodeur.
  • Téléchargez les derniers fichiers de configuration pour vous assurer que les réglages d'usine 13.116 TYPE D’ENCODEUR AXE BF apparaît sur l'onglet des réglages d'usine.
  • Mettez à jour le firmware principal du PCB E/S vers la dernière version. Faire référence à Commande de nouvelle génération – Firmware principal PCB E/S – Mise à jour pour le dernier firmware pour les machines E/S  & Référence pièce du PCB TC.
  • Kit d'installation Haas Bar Feeder
  • Les tours NGC ST-10/15/20/25/30/35 fabriqués après le 14 janvier 2019 sont équipés de cartes E/S (34-3490B).  Cette carte E/S ne dispose pas des composants nécessaires pour alimenter le moteur CC du ravitailleur de barres. Les ravitailleurs de barres fabriqués après le 14 janvier 2019 incluront un nécessaire pour carte de changeur d'outils grande vitesse dans leur kit d'installation électrique.   Si votre ravitailleur de barres ne contient pas ce nécessaire, veuillez commander la référence : (93-32-5502)
  • Accessoires d'adaptateur pour guide de tube de réduction
  • Clé de service USB
  • Les machines ST-10/10L/10Y/10LY construites après le 4 avril 2022 peuvent commander un kit de système de tube de réduction étendu pour permettre au ravitailleur de barres de prendre des stocks plus longs.
 Remarque : Ne pas jeter les accessoires d'ancrage.
Appuyer sur [POWER OFF] sur le tour.
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Si le tour est un ST-35 ou si la machine a été fabriquée avant le 1/11/2015, installer l'extension du collecteur de liquide de coupe [1] sur le tour.
Fixer l'adaptateur de fourreau de broche [2] à la broche. Voir TOUR - FOURREAU DE BROCHE EXTRUDÉ - ACCESSOIRES D'ADAPTATEUR - INSTALLATION. Si le tour est un ST-35, Lathe - ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y - Kit de fourreau de broche - Installation.
Placez le ravitailleur de barres à côté du tour.
S'assurer que les extrémités du cadre [1] et l'avant [2] du tour sont parallèles.
Retirez les supports d'expédition [3] du cadre du ravitailleur de barres.
Updated
Retirez les boulons d’expédition [1] des deux côtés du ravitailleur de barres.
Tirez le ravitailleur de barres [1] vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
Trouver l'extrémité du ravitailleur de barres [2].
Si le tour est un ST-35, trouver l'extrémité de l'extension du collecteur de liquide de coupe [3].
Si le tour est un ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 ou DS-30, trouver le bord du collecteur de liquide de coupe.
Assurez-vous que l'espace [4] entre eux est d'environ 0,50" (13 mm).
Avertissement : si cette distance est mal réglée, la première poussée d'une nouvelle barre dépasse l'emplacement de la longueur de poussée initiale ou lorsque vous appuyez sur Advance Bar [F3], cela pousse la barre au-delà de l'extrémité de la face de la broche. Ajustez le paramètre 602 par la différence de cette distance. L'unité de longueur est mm.
Trouver les vis d'ajustement de hauteur (4) [1].
Tourner les vis [3] jusqu'à ce que le cadre soit à 2,0" (51 mm) [2] au-dessus du sol [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Updated
Trouvez la porte d'accès [2] au bas de l'armoire de contrôle [1].
Ouvrir la porte d'accès.
Remarque : tous les modèles de machine n’incluent pas de porte d’accès au bas de l’armoire de commande. Les points d’accès peuvent varier selon la configuration.
Installer le support de conduite [3] au fond de l'armoire électrique.
Utilisez (2) vis pour attacher le support.
Trouvez le conduit de câble [2] sous le ravitailleur de barres.
Passer la conduite de câble à travers le trou [1] situé sur le côté de la cartérisation du tour.
 Remarque : Certains tours ne comportent pas de trou. Si le tour ne possède pas de trou, en percer un avec une scie cloche de 2,0" (51 mm). Aucun trou n'est nécessaire pour le ST-10.
Passer la conduite à travers le support de conduite [3].
Poussez le conduit [5] vers le haut à travers la sortie du câble [4] dans le bas de l'armoire de commande.
 Remarque : pour les machines avec l’option achetée Chanfrein pour ravitailleur de barres, laissez son cordon d’alimentation débranché. L’installation de l’appareil de chanfreinage se fera ultérieurement dans cette procédure.
Ouvrez l'armoire de contrôle.
 Danger : Si la lumière de l'indicateur de tension est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut entraîner la mort. Attendez que l'indicateur de tension LED s'évade complètement.
Localiser la banque d'amplificateurs étiquetée "BAR FEEDER /W AXIS" [1].
Installez l'amplificateur de servo 30-Amp [2], inclus avec le ravitailleur de barres, à cet endroit.
Trouvez les (3) fils d'alimentation de ravitailleur de barres qui viennent par le conduit.
Connecter les fils d'alimentation aux bornes haute tension :
  • rouge à ROUGE [1]
  • blanc pour BLC [2]
  • noir à NOIR [3]
Connecter le fil de masse [4] au support du ventilateur de l'amplificateur.
Repérer les bornes haute tension [5] sur l'amplificateur le plus proche.
Repérer les bornes haute tension [7] sur l'amplificateur 30 A du ravitailleur de barres.
Placer les cavaliers [6] du kit d'installation entre ces bornes.
Connectez le fil noir à -H.V. Connectez le fil rouge à +H.V.
IMPORTANT : Installez une perle de filtre en ferrite [8] (référence pièce 64-1252) autour des câbles rouge, blanc et noir allant au moteur du ravitailleur de barres.
Connectez le câble de commande actuel, inclus avec le ravitailleur de barres, au connecteur [1] en haut de l'amplificateur.
Connecter l'autre extrémité du câble :
  • Raccorder au canal 10 (P10) [2] sur la carte MainCon.
Repérer le câble de l'encodeur du servomoteur dans la conduite.
Connecter le câble de l'encodeur du servomoteur :
  • Connectez-vous au canal 10 (P26) [3] sur le Maincon PCB.
 IMPORTANT :  Assurez-vous que la perle en ferrite [4] est bien installée sur le câble de l’encodeur du servomoteur.
Updated
Pour Les thethes équipés du 34-348xA, 34-348xC  I/O PCB:
Connectez ces câbles du conduit au I/O PCB:
  • Câble 200 sur P62 [1]
  • Câble entrée BF sur P59 [2]. Installez une perle de filtre en ferrite (référence pièce 64-1252) autour du câble au niveau de la carte E/S.
  • Câble 810 sur P58 [3]
Pour les tours équipés du 34-349x
IMPORTANT : Installez une perle de filtre en ferrite (référence pièce 64-1252) autour du câble au niveau de P59 sur la carte E/S.
Pour les tours équipés de la carte E/S 34-349x :
 Remarque :  Les dispositifs d'alimentation de barres fabriqués après le 14 janvier 2019 incluront un nécessaire pour carte de changeur d'outils grande vitesse dans leur kit d'installation électrique.
  • Monter la carte TC sur les entretoises.
  • Connectez le câble P/N 33-0413 de J1 [2] sur le circuit imprimé TC à P74 [3] sur le circuit imprimé E/S.
  • Connectez le câble P/N 33-0412 de P55A [4] sur le TC PCB à P55 [5] sur le PCB I/O.
  • Connectez le câble P/N 33-0349 de P4 sur PSUP PCB à P55 [7] sur le TC PCB.
  • Connecter le câble du ravitailleur de barres à P58 [6].
Remarque : Si la machine génère plusieurs Alarme 20014.1 LA CARTE SIO CHANGEUR D’OUTILE N'EST PAS PRÉSENTE et 20014.0 CARTE DE CHANGEUR D'OUTILS SIO PRÉSENTE après l'installation de la carte PCB E/S TC. Le firmware E/S ou TC PCB est obsolète. Mettez à jour la dernière version du firmware E/S Main et TC.  Consultez Commande nouvelle génération - Mise à jour firmware PCB E/S principal.
Remarque : le câble 33-5712A (câble adaptateur NGC-CF) est uniquement nécessaire pour les machines CHC Si la machine n’est pas équipée de cette commande, ignorez l’adaptateur.
Enable Bar Feeder
Réglez le disjoncteur principal en position ON. Appuyer sur [POWER ON].
Repérer l'autocollant Parameters (Paramètres) sur le panneau arrière droit du ravitailleur de barres. Utilisez une clé de service pour régler ce paramètre dans l’onglet Paramètres d’usine :
  • Réglez le paramètre 13.078 CORRECTION DE CHANGEMENT D’OUTILS BF. (Les unités sont en millimètres)
  • Réglez le paramètre 13.116 TYPE D’ENCODEUR AXE BF sur la valeur correcte.  Consultez le tableau de compatibilité pour la bonne valeur.
Activez le ravitailleur de barres sur la page Paramètres :
  • Faites passer le réglage 336 Ravitailleur de barres activé sur ON.
Mettez la machine sous tension.
Retournez la machine à l’origine.
Haas Bar Feeder - Alignment
Regardez la table de transfert [1] sur le ravitailleur de barres.
La rainure de la table de transfert s'aligne avec l'adaptateur de broche.
Tapez sur les extrémités du châssis [2] à l’aide d’un maillet en caoutchouc [3] pour aligner horizontalement le ravitailleur de barres.
Appuyez sur[EMERGENCY STOP].
Tournez la roue de réglage [3] pour la table de transfert jusqu'à ce que la table soit en bas.
Installez le pousse-barre 0,75" [2] sur l’assemblage pousse-barre [1].
Voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'installation du pousse-barre.
Retirez le support gauche pour les fourreaux de broche.
Retirer l'autocollant [3] du trou de douille [4] du ravitailleur de barres.
Replacer l'autocollant sur le trou de douille.
Localiser les (8) vis du chariot [5].
Chaque côté du ravitailleur de barres comporte (4) vis.
Desserrer les (8) vis.
Mettez l'outil d'ajustement [2] dans la prise.
Relâchez le [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [RESET] pour arrêter chaque alarme.
Appuyer sur [RECOVER] pour accéder au mode de relance du ravitailleur de barres :
Appuyer sur [F2] pour charger le pousse-barre.
Le poussoir dégage le plateau puis le pousse-barre se déplace vers le bas.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Déplacer manuellement l'actionneur du pousse-barre [1] vers le tour.
Utilisez l'outil d'ajustement [3] pour déplacer le ravitailleur de barres [2] vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la tige de poussée puisse entrer dans l'adaptateur de tube de réduction.
Effectuer la Ravitailleur de barres Haas – Procédure d’alignement du pousse-barre.
Assurez-vous que la cartérisation [1] est nivelée au sol.
Serrer les (8) vis du chariot [2].
Enlever l'outil de réglage.
Remplacer les supports des fourreaux de broche
Trouvez les vis d'ajustement de hauteur (4) [3].
Regardez où la tige de poussée [2] va dans l'adaptateur de broche [1].
Tourner les (4) vis de réglage de la hauteur jusqu'à ce que le centre du pousse-barre s'aligne avec le centre de l'adaptateur.
Vérifier à quel endroit le pousse-barre [4] sort de la broche [3].
Tourner les (4) vis de réglage de la hauteur jusqu'à ce que le centre du pousse-barre s'aligne avec le centre de la broche.
 Remarque : La gravité entraîne l'extrémité du pousse-barre vers le bas, sur une faible distance.
Taper les extrémités du cadre avec un maillet en caoutchouc pour déplacer le ravitailleur de barres d'un côté à l'autre, si nécessaire.
Remettre la tige de poussée à sa position d'origine.
Montez sur la pédale de sortie.
Pousser le ravitailleur de barres vers l'arrière pour le placer en fin de course.
Si le ravitailleur de barres est correctement mis à niveau, l'amortisseur à gaz le maintiendra en position arrière.
Si le ravitailleur de barres doit être aligné, régler les pieds arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille doucement en position avant et se déplace complètement vers l'arrière.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Tournez les pieds arrière [1] jusqu'à ce qu'ils soient parallèles aux rails inférieurs, comme indiqué.
Les pieds avant [2] doivent rester perpendiculaires aux rails inférieurs, comme indiqué.
  • Utilisez un stylo [1] pour mettre une marque sur le sol à l'emplacement de chaque pied.
  •  Remarque : Afin d'éviter tout risque de chute, faire pivoter les pieds sur les côtés du ravitailleur de barres.
    Percer [2] un trou de 0,50" (13 mm) de diamètre sur chaque marque.
    Percer le trou à une profondeur de 3,5" (89 mm).
    Poser une douchette et un écrou sur le boulon [1].
    Mettez le pied au-dessus du trou.  Insérez l’ancrage dans le trou.
    Utiliser un marteau [2] pour enfoncer l'ancrage.
    Enfoncez l'ancrage [3] jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du trou.
    Serrez chaque écrou [4] à 55 ft-lb (75 Nm).
    Haas Bar Feeder Chamfer Device Installation
    Suivez la procédure Appareil de chanfreinage pour ravitailleur de barres pour installer la machine de chanfreinage pour ravitailleur de barres, le cas échéant.
    Haas Bar Feeder - Calibration Instructions
    Effectuer cette procédure une seule fois lors de l'installation. le Run/Setup Le commutateur de clé doit être en mode configuration pour calibrer le commutateur EOB.
    Appuyer sur le bouton [RECOVERY] pour accéder au mode de relance du ravitailleur de barres.
    Poser sur la table de charge une barre d'étalonnage rectifiée avec précision et de longueur connue.
    Appuyer sur [ORIGIN], saisir la longueur de la barre d'étalonnage et appuyer sur [ENTER].
    Le poussoir dégage le plateau puis charge la barre d'étalonnage. Il mesurera ensuite la longueur de la barre et appliquera l'étalonnage.
    Retirer et entreposer soigneusement la barre d'étalonnage pour une utilisation ultérieure. Un ravitailleur de barres n'a besoin d'être étalonné qu'au moment de l'installation ou si le capteur EOB, le commutateur d'origine ou le chariot sont démontés ou remplacés.
    Remarque : Si la message Aucun matériel trouvé est affiché lorsque la barre est poussée vers la broche, le capteur EOB est passé lors de l’étalonnage. Mettez à jour la version la plus récente du micrologiciel de l’E/S principale et du CT. Faire référence à Commande de nouvelle génération – Firmware principal PCB E/S – Mise à jour pour le dernier firmware pour les machines E/S  & Référence pièce du PCB TC.
    L'installation du ravitailleur de barres est terminée. Voir la procédure RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS - RÉGLAGE DU TOUR NGC pour régler le ravitailleur de barres.
