      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Acoplamiento del motor - Alineamiento - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Saltar a la sección - 1. Torno - Acoplamiento del motor de la torreta - Alineamiento (6 pasos) Back to Top
Gire la torreta al bolsillo 1
Retire las cubiertas para acceder  al acoplamiento del motor de la torreta.
  • Retire la cubierta trasera [1].
  • Retire los (3) tornillos [2], como se muestra.
  • Retire las cubiertas de la secuencia que se muestra
  • Retire las cubiertas [1, 2 y 3] en la parte trasera de la máquina.
  • Retire las cubiertas y los barredores [4, 5 y 6] cerca del lado derecho de la torreta.
 Nota: Un limpiaparabrisas [4] está en la parte superior, y un limpiaparabrisas está a cada lado [4].
Asegúrese de un mínimo 1" (25 mm) hay espacio entre la torreta y todos los objetos en la dirección del Eje Z.
A continuación, establezca el parámetro9.019 TT-AXIS INVISIBLEenTrue. A continuación, pulse[POSITION] y[ALTER] y seleccione el eje TT para mostrar la posición y la carga de la torreta.
Con la torreta sujeta en Alojamiento 1. Afloje el lado del motor del acoplamiento[1]. Mueva el motor manualmente hasta que el eje TT lea 0 grados. Apriete el lado del motor del acoplamiento.
Mueva el acoplador a la izquierda y a la derecha con la misma herramienta utilizada para apretar la tuerca del collarín.
Tome nota del total de grados que gira el motor en holgura. Divida el número por dos.
Ejemplo:
|-.023| + |.277|  = .300
.300/2 = .150
Afloje el lado del engranaje de tornillo sin fin del acoplador y gire el acoplador hasta que el eje TT coincida con el valor calculado anteriormente.
Si la holgura aparece sesgada en la dirección positiva, mueva el TT al lado negativo. Si la holgura aparece sesgada en la dirección negativa, mueva el TT al lado positivo.
Ejemplo: Si el eje TT indica +.300, gire el acoplador hasta que el eje indique -.150. Si el eje TT indica -.300, gire el acoplador hasta que el eje indique +.150.
Apriete el acoplador.
Asegúrese de que el movimiento en cualquier dirección sea el mismo.
Ejemplo: La posición de TT se mueve de  -.100 a .100
Apriete ambos pernos de acoplamiento a 15 ft-lb.
Suelte la parada de emergencia
Asegúrese de que la torreta esté en Alojamiento 1
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]
Verifique la reacción en el acoplador girando la torreta a varios bolsillos
En cada lugar de alojamiento, pulse [EMERGENCY STOP].
Verifique que el acoplador se mueva en un mismo valor en cada sentido para cada alojamiento que se verifique.
Pulse [POSITION] y [ALTER] y deseleccione el eje TT. A continuación, establezca el parámetro 9.019 TT-AXIS INVISIBLE en True.
