MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh – spojka motoru – zarovnání – NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Přeskočit na oddíl - 1. Lathe - Revolverová hlava vyrovnání motoru (6 kroky) Back to Top
Otočení revolverové hlavy do kapsy Pocket 1
Odstranit kryty pro přístup  spojka motoru revolverové hlavy.
  • Odstraňte zadní kryt [1].
  • Odstraňte (3) šrouby [2], jak je znázorněno na obrázku.
  • Odstranit kryty v uvedeném pořadí
  • Sejměte kryty [1, 2 3] na zadní straně stroje.
  • Sejměte kryty a stěrky [4, 5 6] poblíž pravé strany revolverové hlavy.
 Poznámka: Stírač [4] je nahoře a na každé straně je Stírač [4].
Ujistěte se, že je minimální 1" (25 mm) je prostor mezi revolverovou hlavou a všemi objekty ve směru osy Z.
Nastavte parametr9.019 OSA TT NEVIDITELNÁnaNEPRAVDA. Poté stiskněte[POSITION]a[ALTER]a vyberte osu TT, aby se zobrazila poloha revolverové hlavice a zatížení.
S revolverovou hlavicí upnutou na kapse 1. Povolte stranu motoru spojky[1]. Ručně posuňte motor tak, aby osa TT ukazovala 0 stupňů. Utáhněte stranu spojky motoru.
Posuňte spojku doleva a doprava pomocí stejného nástroje, který jste použili k utažení objímkové matice.
Poznamenejte si celkové stupně, ve kterých se motor otáčí s  vůlí. Vydělte celkový počet dvěma.
Příklad:
|-,023| + |,277|  = ,300
,300/2 = ,150
Povolte stranu spojky se šnekovým převodem a otáčejte spojkou, dokud osa TT nebude odpovídat výše vypočítané hodnotě.
Pokud je vůle zakřivená v kladném směru, posuňte TT na zápornou stranu. Pokud je vůle zakřivená v záporném směru, posuňte TT na zápornou stranu.
Příklad: Jestliže osa TT ukazuje +,300, otáčejte spojkou, dokud osa nebude mít hodnotu -,150. Jestliže osa TT ukazuje -300, otáčejte spojkou, dokud se na ose nezobrazí hodnota +,150.
Utáhněte spojku.
Ujistěte se, že pohyb v obou směrech je stejný.
Příklad: Poloha TT se pohybuje z  -,100 na ,100
Dotáhněte oba šrouby spojky momentem 15 ft-lb.
Uvolněte nouzové zastavení
Ujistěte se, že je revolverová hlavice v kapse 1
[MDI] -> "TT" -> [NÁVRAT DO NULOVÉHO BODU] -> [JEDNODUCHÝ]
Ověřte zpětný odpor ve spřáhla otočením revolverové hlavy do několika kapes
V každém kapesním místě stiskněte [EMERGENCY STOP].
Ověřte, zda se spřáhlo pohybuje stejnou měrou v každém směru u každé kontrolované kapse.
Stiskněte klávesy [POSITION] a [ALTER] a zrušte výběr osy TT. Poté nastavte parametr 9.019 OSA TT NEVIDITELNÁ na Pravda.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
