      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Service Home Instructieprocedure Draaibank - Motorkoppeling - Uitlijning - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Spring naar sectie - 1. Draaimachine-torentje motor koppeling-uitlijning (6 stappen) Back to Top
Draai de revolver naar Pocket 1
Verwijder de covers om toegang te krijgen tot  de torentje motor koppeling.
  • Verwijder de achterklep [1].
  • Verwijder de (3) schroeven [2], zoals afgebeeld.
  • Verwijder de covers in de getoonde volgorde
  • Verwijder de covers [1, 2 3] aan de achterzijde van de machine.
  • Verwijder de deksels en ruitenwissers [4, 5 6] in de buurt van de rechterkant van de revolver.
 Opmerking: Er is een wisser [4] aan de bovenzijde en een wisser aan elke kant [4].
Zorg ervoor dat minimaal 1" (25 mm) ruimte is tussen de revolver en alle objecten in de richting van de Z-as.
Stel parameter 9.019 TT-AS ONZICHTBAAR in op ONWAAR. Druk vervolgens op [POSITIE] en [WIJZIGEN] en selecteer de TT -Axis om de revolverpositie en lading weer te geven.
Met de turret geklemd op Pocket 1. Maak de motorzijde van de koppeling los[1]. Laat de motor met de hand draaien totdat de TT-as 0 graden aangeeft. Draai de motorzijde van de koppeling vast.
Verplaats de koppeling naar links en naar rechts met hetzelfde gereedschap dat wordt gebruikt om de kraagmoer vast te draaien.
Noteer het totale aantal graden van de speling waarin de motor terugdraait. Deel het totale aantal door twee.
Voorbeeld:
|-.023| + |.277|  = .300
.300/2 = .150
Maak de wormwielzijde van de koppeling los en draai de koppeling totdat de TT-as overeenkomt met de hierboven berekende waarde.
Als de speling in de positieve richting zit, verplaats de TT dan naar de negatieve kant. Als de speling in de negatieve richting zit, verplaats dan de TT naar de positieve kant.
Voorbeeld: Als de TT-as +.300 aangeeft, draait u de koppeling totdat de as -.150 aangeeft. Als de TT-as -.300 aangeeft, draait u de koppeling totdat de as +.150 aangeeft.
Draai de koppeling vast.
Zorg ervoor dat de beweging in beide richtingen hetzelfde is.
Voorbeeld: Positie van TT gaat van  -.100 tot.100
Draai beide koppelingsbouten aan met 20 Nm.
Laat de noodstop los.
Zorg ervoor dat de revolver zich in Pocket 1 bevindt
[MDI] -> "TT" -> [NUL RETOUR] -> [ENKEL]
Controleer de speling in de koppeling door de revolver naar meerdere zakken te draaien
Bij elke Pocket Place Press [EMERGENCY STOP].
Controleer of de koppeling een gelijke hoeveelheid in elke richting beweegt voor elke pocket die wordt gecontroleerd.
Druk op [POSITIE] en [WIJZIGEN] en deselecteer de TT-as. Stel vervolgens parameter 9.019 TT-AS ONZICHTBAAR  in op  WAAR.
