      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Accouplement du moteur - Alignement - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Aller à la section - 1. Lathe - Accouplement du moteur de tourelle - alignement (6 étapes) Back to Top
Faites pivoter la tourelle vers La poche 1
Retirez les couvercles pour accéder  à l’accouplement du moteur de la tourelle.
  • Retirez le couvercle arrière [1].
  • Retirez les (3) vis [2], comme indiqué.
  • Retirez les couvercles dans la séquence indiquée
  • Retirez les couvercles [1, 2, 3] à l'arrière de la machine.
  • Retirez les couvercles et les essuie-glaces [4, 5, 6] près du côté droit de la tourelle.
 note: Un essuie-glace [4] est sur le dessus, et un essuie-glace est de chaque côté [4].
Assurez-vous qu'un minimum 1" (25 mm) d'espace se trouve entre la tourelle et tous les objets en direction de l'axe Z.
Définissez le paramètre 9.019 TT-AXIS INVISIBLE sur FALSE. Puis appuyez [POSITION] et [ALTER] et sélectionnez l'axe TT pour afficher la position et la charge de la tourelle.
Avec la tourelle fixée à l’emplacement 1. Desserrez le côté moteur de l'accouplement[1]. Déplacez le moteur en marche manuelle jusqu'à ce que l'axe TT indique 0 degré. Serrez le côté moteur de l'accouplement.
Déplacez l’accouplement vers la gauche et vers la droite avec le même outil utilisé pour serrer l'écrou à embase.
Notez le nombre total de degrés de rotation du moteur en jeu à l'inversion. Divisez le nombre total par deux.
Exemple :
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Desserrez le côté roue à vis sans fin de l’accouplement et faites tourner l’accouplement jusqu'à ce que l'axe TT corresponde à la valeur calculée ci-dessus.
Si le jeu à l’inversion est biaisé dans le sens positif, déplacez l’axe TT du côté négatif. Si le jeu à l’inversion est biaisé dans le sens négatif, déplacez l’axe TT vers le côté positif.
Exemple : Si l'axe TT indique +0,300, tournez l’accouplement jusqu'à ce que l'axe indique -0,150. Si l'axe TT indique -0,300, tournez l’accouplement jusqu'à ce que l'axe indique +0,150.
Serrez l’accouplement.
Assurez-vous que le mouvement dans les deux sens est le même.
Exemple : La position de l’axe TT se déplace de -0,100 à 0,100
Serrez les deux boulons d'accouplement à 15 ft-lbs.
Relâchez l'arrêt d'urgence.
Assurez-vous que la tourelle est dans l’emplacement 1.
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]
Vérifier le jeu à l'inversion dans le coupleur en tournant la tourelle à plusieurs poches
À chaque logement appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Vérifiez que l’accouplement se déplace d’un montant égal dans chaque direction pour chaque logement vérifié.
Appuyez sur  [POSITION] et [ALTER] et désélectionnez l’axe TT. Définissez le paramètre 9.019 TT-AXIS INVISIBLE sur True.
