MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Motorkopling – Justering – NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
– Gå til avsnitt – 1. Dreiebenk - motorkopling av revolver - justering (6 trinn) Back to Top
Roter revolveren til lomme 1
Fjern dekslene for å få tilgang  til motorkoplingen av revolveren.
  • Fjern det bakre dekslet [1].
  • Fjern (3) skruene [2], som anvist.
  • Fjern dekslene i sekvensen som vises
  • Fjern dekslene [1, 2 3] på baksiden av maskinen.
  • Fjern deksler og viskere [4, 5 6] nær høyre side av revolveren.
 Merk: En vindusvisker [4] er på toppen, og en vindusvisker er på hver side [4].
Kontroller at det er minst 1" (25 mm) plass mellom revolveren og alle objekter i retning av Z-aksen.
Still inn parameter9.019 TT-AKSE USYNLIG tilUSANN. Trykk deretter på[POSITION] og [ALTER] og velg TT-aksen for å vise revolverposisjonen og lasten.
Med revolveren klemt ved lomme 1. Løsne motorsiden av koplingen[1]. Jogg motoren for hånd til TT-aksen leser 0 grader. Stram motorsiden av koplingen.
Flytt kopleren til venstre og til høyre med det samme verktøyet som brukes til å stramme kragemutteren.
Legg merke til de totale grader som motoren roterer i vendefeil. Del det totale antallet med to.
Eksempel:
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Løsne wormgirsiden av kopleren og roter kopleren til TT-aksen samsvarer med verdien beregnet ovenfor.
Hvis vendefeilen er skjev i den positive retningen, flytter du TT-en til den negative siden. Hvis vendefeilen er skjev i den negative retningen, flytter du TT-en til den positive siden.
Eksempel: Hvis TT-aksen leser +0.300, roter kopleren til aksen leser -0,150. Hvis TT-aksen leser -0,300, roter kopleren til aksen leser +0,150.
Stram kopleren.
Sørg for at bevegelsen i begge retninger er den samme.
Eksempel: Posisjonen til TT beveger seg fra  -0,100 til 0,100
Gi begge koplingsbolten moment til 15 ft-lbs.
Løsne stylusen.
Sørg for at revolver er i lomme 1
[MDI] –> "TT" –> [ZERO RETURN] –> [SINGLE]
Bekreft vendefeil i kopleren ved å dreie revolveren til flere lommer
For hver lomme, trykk [EMERGENCY STOP].
Verifiser at kopleren beveger seg like mye i hver retning for hver lomme som sjekkes
Trykk på [POSITION] og [ALTER] og velg bort TT-aksen. Still inn parameter 9.019 TT-AKSE USYNLIG til Sann.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
