My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - Motorkobling - Justering - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Gå til afsnit - 1. Drejebænk-Revolverhovedmotor kobling-justering (6 trin) Back to Top
Drej revolverhovedet til station 1
Fjern dækslerne for at få adgang til  motor koblingen til revolverhovedet.
  • Fjern dækslet på bagsiden [1].
  • Fjern (3) skruerne [2] som vist.
  • Fjern dækslerne i den viste rækkefølge
  • Fjern dækslerne [1, 2 3] bag på maskinen.
  • Fjern dækslerne og viskerne [4, 5 6] nær højre side af revolverhovedet.
 Bemærk: En visker [4] er på toppen, og en visker er på hver side [4].
Sørg for, at minimum 1" (25 mm) rummet er mellem revolverhovedet og alle objekter i retning af Z-aksen.
Indstil parameter 9.019 TT-AKSE USYNLIGtilFALSK. Tryk derefter på[POSITION]og[ALTER]og vælg TT-aksen for at vise revolverhovedets position og belastning.
Med revolverhovedet fastspændt på station 1. Løsn motorsiden af koblingen[1]. Jog motoren manuelt, indtil TT-aksen står på 0 grader. Spænd koblingens motorside.
Flyt koblingen til venstre og til højre med det samme værktøj, der bruges til at stramme kravemøtrikken.
Bemærk de samlede grader, som motoren roterer i slør. Divider det samlede antal med to.
Eksempel:
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Løsn snekkegearsdrevets side af koblingen, og drej koblingen, indtil TT-aksen matcher værdien, der er beregnet ovenfor.
Hvis sløret er forvrænget i den positive retning, skal du flytte TT til den negative side. Hvis sløret er forvrænget i den negative retning, skal du flytte TT til den positive side.
Eksempel: Hvis TT-aksen læser +0,300, skal du rotere koblingen, indtil aksen læser -0,150. Hvis TT-aksen læser -0,300, skal du rotere koblingen, indtil aksen læser +0,150.
Spænd koblingen.
Sørg for, at bevægelsen i begge retninger er den samme.
Eksempel: Positionen af TT bevæger sig fra  -0,100 til 0,100
Spænd begge koblingsbolte til 15 ft-lbs.
Slip nødstoppet
Sørg for, at revolverhovedet er i station 1
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]
Kontroller slør i koblingen ved at rotere revolverhovedet til flere stationer
Ved hvert station sted trykkes [EMERGENCY STOP].
Kontroller, at koblingen flytter lige meget i hver retning for hver station, der kontrolleres.
Tryk på [POSITION] og [ALTER] og fravælg TT-aksen. Indstil derpå parameter 9.019 TT-AKSE USYNLIG til Sandt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
