Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Giunto motore - Allineamento - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Vai alla sezione - 1. Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento (6 passi) Back to Top
Ruotare la torretta sulla tasca 1
Rimuovere le coperture per accedere  l'accoppiamento del motore della torretta.
  • Rimuovere il coperchio posteriore [1].
  • Rimuovere le (3) viti [2], come mostrato.
  • Rimuovere le coperture nella sequenza mostrata
  • Rimuovere le coperture [1, 2, 3] nella parte posteriore della macchina.
  • Rimuovere le coperture e i tergicristalli [4, 5, 6] vicino al lato destro della torretta.
 nota: Un tergicristallo [4] è in cima, e un tergicristallo è su ogni lato [4].
Assicurarsi che almeno 1" (25 mm) spazio è tra la torretta e tutti gli oggetti nella direzione dell'Asse .
Impostare il parametro9.019 TT-AXIS INVISIBLE su FALSE. Quindi premere[POSITION] e [ALTER] e selezionare l’asse TT per visualizzare la posizione e il carico della torretta.
Con la torretta fissata alla tasca 1. Allentare il lato motore dell’accoppiamento[1]. Fare avanzare a intermittenza il motore fino a quando l’asse TT non indica 0 DEG. Serrare il lato motore dell’accoppiamento.
Spostare il giunto a sinistra e a destra con lo stesso utensile utilizzato per serrare il dado del collare.
Annotare i gradi totali di rotazione del motore nel gioco. Dividere il numero totale per due.
Ad esempio:
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Allentare l’ingranaggio a vite senza fine del giunto e ruotare il giunto fino a quando l'asse TT non corrisponde al valore calcolato sopra.
Se il gioco è spinto in direzione positiva, spostare il TT sul lato negativo. Se il gioco è spinto in direzione negativa, spostare il TT sul lato positivo.
Ad esempio: Se l’asse TT indica +0,300, ruotare il giunto fino a quando l’asse indica -0,150. Se l’asse TT indica -0,300, ruotare il giunto fino a quando l’asse indica +0,150.
Serrare il giunto.
Assicurarsi che il movimento in entrambe le direzioni sia lo stesso.
Ad esempio: La posizione del TT passa da  -0,100 a 0,100
Serrare entrambi i bulloni di accoppiamento a una coppia di 15 ft-lbs.
Rilasciare l’arresto d’emergenza
Assicurarsi che la torretta sia nella tasca 1
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]
Verificare il contraccolpo nell'accoppiatore ruotando la torretta in diverse tasche
Ad ogni tasca pressa [EMERGENCY STOP].
Verificare che il giunto sposti la stessa quantità in ogni direzione per ogni tasca selezionata.
Premere [POSITION] e [ALTER] e deselezionare l'asse TT. Quindi impostare il parametro 9.019 ASSE TT INVISIBLE su True.
