My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Service Home Instruktioner Svarv – Motorkoppling – Uppriktning – NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Hoppa till avsnitt - 1. Svarv-Turret motor koppling-justering (6 steg) Back to Top
Rotera revolvern till Pocket 1
Ta bort skydden för att komma åt  torn motor kopplingen.
  • Ta bort den bakre luckan [1].
  • Ta bort (3) skruvarna [2] enligt bilden.
  • Ta bort skydden i sekvensen som visas
  • Ta bort skydden [1, 2 3] baktill på maskinen.
  • Ta bort skydden och vindrutetorkare [4, 5 6] nära den högra sidan av revolvern.
 Observera: En torkar [4] är på toppen, och en torkar är på varje sida [4].
Se till att minst 1" (25 mm) utrymmet är mellan revolvern och alla objekt i riktning mot Z-axeln.
Ställ in parameter9.019 TT-AXEL OSYNLIG på FALSK. Tryck sedan på[POSITION]och[ALTER]och välj TT-axeln för att visa revolverns position och laddning.
Låt revolvern vara låst på plats 1. Lossa kopplingen på motorsidan[1]. Kör motorn för hand till TT-koordinat 0 grader. Dra åt kopplingen på motorsidan.
Flytta kopplingen åt vänster och höger med samma verktyg som används för att dra åt flänsmuttern.
Anteckna hur många grader motorn roterar med dödgång. Dividera värdet med 2.
Exempel:
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Lossa kopplingen på snäckväxelsidan och rotera den tills TT-axeln överensstämmer med  det beräknade värdet ovan.
Om dödgången sker i positiv riktning ska TT flyttas i negativ riktning, och om dödgång sker i negativ riktning ska TT flyttas till den positiva sidan.
Exempel: Om TT-axelns koordinat är +0,300 roteras kopplingen till -0,150. Om TT-axelns koordinat är -0,300 roteras kopplingen till +0,150.
Dra åt kopplingen.
Se till att rörelsen är densamma i båda riktningarna.
Exempel: TT-axelns position flyttas från  -0,100 till 0,100
Dra åt båda kopplingsbultarna med 15 ft-lbs.
Frigör nödstoppet.
Kontrollera att revolvern står på plats 1
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]
Kontrollera motreaktion i fästet genom att rotera revolvern till flera fickor
Vid varje ficka plats tryck [EMERGENCY STOP].
Kontrollera att kopplingen rör sig lika mycket i båda riktningarna för varje ficka.
Tryck på [POSITION] och [ALTER] och avmarkera TT-axeln. Ställ in parameter9.019 TT-AXEL OSYNLIG  på  SANN.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
