My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Acoplamiento del motor - Alineación - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Saltar a la sección - 1. Torno - Acoplamiento del motor de la torreta - Alineación (6 steps) Back to Top
Gire la torreta al alojamiento 1
Retire las cubiertas para acceder  al acoplamiento del motor de la torreta.
  • Retire la cubierta trasera [1].
  • Retire los (3) tornillos [2], como se muestra.
  • Retire las cubiertas de la secuencia que se muestra
  • Retire las cubiertas [1, 2 y 3] en la parte trasera de la máquina.
  • Retire las cubiertas y los barredores [4, 5 y 6] cerca del lado derecho de la torreta.
 Nota: Un limpiaparabrisas [4] está en la parte superior, y un limpiaparabrisas está a cada lado [4].
Asegúrese de que hay un espacio mínimo de 1" (25 mm) entre la torreta y todos los objetos en la dirección del Eje Z.
Establezca el parámetro 9.019 TT-AXIS INVISIBLE en FALSE. Luego presione[POSITION] y [ALTER] y seleccione el eje TT para mostrar la posición y la carga de la torreta.
Con la torreta sujetada en el bolsillo 1. Afloje el lado del motor del acoplamiento[1]. Avance manualmente el motor hasta que el eje TT lea 0 grados. Apriete el lado del motor del acoplamiento.
Mueva el acoplador hacia la izquierda y hacia la derecha con la misma herramienta utilizada para apretar la tuerca de collarín.
Tome nota de los grados totales en los que el motor gira en la holgura. Divide el número total por dos.
Ejemplo:
|-.023| + |.277|  = .300
.300/2 = .150
Afloje el lado del engranaje de tornillo sinfín del acoplador y gire el acoplador hasta que el eje TT coincida con el valor calculado anteriormente.
Si la holgura está sesgada en la dirección positiva, mueva el TT al lado negativo. Si la holgura está sesgada en la dirección negativa, mueva el TT al lado positivo.
Ejemplo: Si el eje TT lee +.300, gire el acoplador hasta que el eje lee -.150. Si el eje TT lee -.300, gire el acoplador hasta que el eje lee +.150.
Apriete el acoplador.
Asegúrese de que el movimiento en cualquier dirección sea el mismo.
Ejemplo: La posición del TT se mueve de  -.100 a .100
Apriete ambos pernos de acoplamiento a 15 pies-libras.
Suelte el paro de emergencia
Asegúrese de que la torreta esté en el bolsillo 1
[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SIMPLE]
Verifique la holgura en el acoplador girando la torreta a varios alojamientos
En cada lugar de alojamiento, pulse [EMERGENCY STOP].
Verifique que el acoplador se mueva una cantidad igual en cada sentido para cada alojamiento que se verifique
Presione [POSITION] y [ALTER] y deseleccione el eje TT. A continuación, establezca el parámetro 9.019 TT-AXIS INVISIBLE en Verdadero.
  • Condiciones
