My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Tokarki ręczne Haas
My Haas Witaj,
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Sprzęgło silnika – Wyrównywanie – NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
- Przejdź do sekcji - 1. Lathe-głowica silnika sprzęgła-wyrównanie (6 kroki) Back to Top
Obróć wieżę do kieszeni 1
Zdejmij pokrywy, aby uzyskać dostęp do  sprzęgła silnika wieży.
  • Zdejmij tylną pokrywę [1].
  • Wykręć (3) wkręty [2], jak pokazano na zdjęciu.
  • Zdjąć pokrywy w kolejności przedstawionej
  • Zdjąć pokrywy [1, 2 3] z tyłu urządzenia.
  • Zdjąć pokrywy i wycieraczki [4, 5 6] w pobliżu prawej strony wieży.
 Uwaga: Wycieraczka [4] znajduje się na górze, a z każdej strony znajduje się wycieraczka [4].
Upewnij się, że co najmniej 1" (25 mm) odstęp między wieżą a wszystkimi obiektami w kierunku osi Z.
Ustaw parametr 9.019 NIEWIDZIALNA OŚ TT na FAŁSZ. Następnie naciśnij [POZYCJA] oraz [ZMIEŃ] i wybierz oś TT, aby wyświetlić położenie i obciążenie głowicy.
Z głowicą zaciśniętą w kieszeni 1. Poluzuj stronę silnika łącznika[1]. Poruszaj silnikiem impulsowo, aż oś TT wskaże 0 stopni. Dokręć łącznik po stronie silnika.
Przesuń łącznik w lewo iw prawo za pomocą tego samego narzędzia, które zostało użyte do dokręcenia nakrętki kołnierzowej.
Zwróć uwagę na całkowitą liczbę stopni obrotu silnika w luzie nawrotnym. Podziel całkowitą liczbę przez dwa.
Przykład:
|-0,023| + |0,277|  = 0,300
0,300/2 = 0,150
Poluzuj stronę przekładni ślimakowej łącznika i obracaj łącznikiem, aż oś TT osiągnie wartość obliczoną powyżej.
Jeśli luz nawrotny jest przesunięty w kierunku dodatnim, przesuń TT na stronę ujemną. Jeśli luz jest przesunięty w kierunku ujemnym, przesuń TT na stronę dodatnią.
Przykład: Jeśli oś TT odczytuje +0,300, obracaj łącznik, aż oś odczyta -0,150. Jeśli oś TT wskazuje -0,300, obracaj łącznik, aż oś odczyta +0,150.
Dokręć łącznik.
Upewnij się, że ruch w obu kierunkach jest taki sam.
Przykład: Pozycja ruchów TT od -0,100 do 0,100
Dokręć obie śruby łączące momentem 15 ft-lb.
Zwolnij wyłącznik awaryjny.
Upewnij się, że głowica znajduje się w kieszeni 1
[MDI] -> "TT" -> [WYZEROWANIE] -> [POJEDYNCZY]
Sprawdzić luz w sprzęgu obracając wieżę do kilku kieszeni
W każdym miejscu kieszeni naciśnij [EMERGENCY STOP].
Sprawdź, czy łącznik porusza się w równym zakresie w każdym kierunku dla każdej sprawdzanej kieszeni.
Naciśnij [POZYCJA] oraz [ZMIEŃ] i usuń zaznaczenie osi TT. Następnie ustaw parametr 9.019 NIEWIDZIALNA OŚ TT na Prawda.
  • Informacja o dostępności
