      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mist Condenser - Installation - AD0453
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Condensador de neblina- Instalación - AD0453
17.1 Condensador de neblina - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0453
Revisión D - 6/2026
Este procedimiento indica cómo instalar el condensador de neblina opcional en un VF, DT/DM o en un torno.
Nota: Para esta opción, los tornos deben haberse fabricado después del 04/01/2021.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.19.000.1120 o superior.
  • Se necesita una puerta con bisagra de E/S, pida 93-1000573 CONJ. DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA solo si la puerta con bisagra no está incluida en el kit.
    Utilice los siguientes kits en los VF con VFD y otras fresadoras y tornos:
  • 93-1000648 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA, VF PEQ/MED, C/TMD
  • 93-1000351 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE, COL. NEBLINA
  • 93-1000649 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA VF-LRG TMD
  • 93-1000506 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE, COND. NEBLINA, VF GRA
  • 93-1000505 INSTALACIÓN EN CAMPO DE CONDENSADOR DE NEBLINA, DM/DT
  • 93-1000507 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE, COND. NEBLINA, DT/DM
  • 93-1000636 TORNO DE SISTEMA CONDENSADOR DE NEBLINA
    Nota: Utilice este kit para máquinas UMC-350
    NOTA: ST-20/25/28/30/25/L/Y solo es compatible si la máquina tiene los siguientes paneles de techo:
    • 25-14689C: ENCL PANL REAR TOP LEFT 20L/LY
    • 25-13901D: RECINTO PANEL TRASERO SUPERIOR IZQUIERDO ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 TORNO DE COND. NEBLINA PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE
    Utilice los siguientes kits para VF sin VFD:
  • 93-1000018 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA, VF SML/MED, SIN/TMD
  • 93-1000385 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA VF-LRG SIN TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Algunas máquinas no tienen el recorte necesario. Para estas máquinas, utilice estas plantillas:
Corte del condensador de neblina DC-1:
En la parte superior del cerramiento de la máquina, mida las dimensiones [A] desde la parte frontal de la máquina y [B] desde el lado derecho de la máquina. Marque el centro [C]:
  • A - 9,50" (241,3 mm).
  • B - 9,50" (241,3 mm).
Mida las dimensiones [D], [E] y [F]:
  • D - Ø6,50" (165,1 mm).
  • E - Ø9,843" (250,0 mm).
  • F - 4X Ø0,356" (9,0 mm).
Corte el (1) agujero grande [D] y el (4) agujeros pequeños [F].
Corte del condensador de neblina DC-2:
En la parte superior del cerramiento de la máquina, mida las dimensiones [A] desde la parte frontal del panel superior y [B] desde el lado izquierdo del panel superior del techo. Marque el centro [C]:
  • A - 14,4" (365,76 mm).
  • B - 12,2" (309,88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
Corte de la caja de registros DC-1:
En la parte superior del cerramiento de la máquina, mida la dimensión [B] desde la parte posterior del panel superior y [A] desde el lado izquierdo del panel superior del techo. Marque el centro [D]:
  • A - 4,59" (116,58 mm)
  • B - 14,37" (365 mm)
Mida la dimensión [C]:
  • C - Ø3,25" (82,55 mm)
Corte el orificio [C] desde el centro [D].
Mida la dimensión [E] desde la parte posterior del panel superior izquierdo y desde [H] el lado izquierdo del panel del techo superior. Marque el centro.
  • E - 5,37" (136,39 mm)
  • H - 3,34" (84,83 mm)
A partir de la marca hecha, mida [G] y [F].  Coloque una marca para cada dimensión. Repita este proceso para marcar el cuarto orificio.
  • G - 2,5" (63,5 mm)
  • F - 18,0" (457,2 mm)
Mida la dimensión [I] para cada uno de los cuatro orificios de holgura.
  • I - 4X Ø0,206" (5,23 mm)
Corte los orificios [I] desde el centro de cada marca.
Corte de la caja de registros DC-2:
  • A - 11,21" (284,73 mm)
  • B - 14,40" (365,76 mm)
  • E - 5,40" (137,16 mm)
  • H - 9,96" (252,98 mm)
  • I - 4X Ø0,21" (5,33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Nota: Esta sección hace referencia a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Instale la tarjeta TMD en la puerta con bisagra posicionándola como se muestra en la imagen, usando los espaciadores [1] y el hardware [2].
  • Si la máquina incorpora una puerta de bisagras NP 25-0512D, utilice (2) 1/4-20 SHCS para acoplar la tarjeta TMD
  • Si la máquina incorpora una puerta de bisagras NP 25-0512E, utilice (2) SHCS 10-32 y (2) arandelas para acoplar la tarjeta TMD
Si no tiene instalada la puerta de bisagras, consulte el procedimiento Instalación de la puerta de bisagra de PCB de E/S.
El condensador de neblina se alimenta desde la tarjeta TMD; el condensador de neblina se conecta a P1 de la tarjeta TMD. La tarjeta TMD se conecta a la placa de E/S a través de P69. La tarjeta TMD recibe alimentación desde el transformador, que se conecta a P4 en la misma.
NOTA: Asegúrese de que la tarjeta TMD tenga un puente de derivación instalado en P3 entre los pines 1 y 2 (los dos pines inferiores).
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
NOTA:realice los pasos indicados en esta sección para máquinas que no incorporan variadores de frecuencia [1] instalados encima de la tarjeta de alimentación.
Apague el gabinete de control..  Abra la puerta del gabinete de control si su máquina tiene un variador de frecuencia para ir a la siguiente sección.
Apague el disyuntor principal [1].
Retire la cubierta de la placa de alimentación  PSUP PCB [2].
Retire la cubierta del  condensador de neblina PCB  [3].
Montar el PCB condensador de niebla por encima de la PSUP PCB.
Instale la calcomanía de tierra [4] junto a la oreja de tierra.
NOTA:
asegúrese de que la calcomanía del suelo sea visible y de que la flecha verde apunte hacia la aleta de conexión a tierra.
Retire la cubierta del canal de cable.
desconecte el cable de la PSUP PCB en P11. Tire de la holgura del cable del canal de cable y conéctelo a la PCB del condensador de neblina en P1.
Conecte el cable P/N 33-0538 al  condensador de neblina PCB en P1A. Conecte el otro extremo a la PSUP PCB at P11.
Conecte el cable con el NP 33-0536 a la PCB del condensador de neblina  en P3. Conecte el otro extremo a la PCB de E/S en P69.
Mist Condenser Unit - Installation
La imagen muestra VF-1 a VF-5
Retire la placa de cubierta [1] de la parte superior del cerramiento de la máquina.
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga las dos juntas [2] y los (4) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia el husillo.
Asegúrelo desde la parte inferior del panel con arandelas y tuercas de brida [5] incluidas en el kit.
Nota: Es posible que las máquinas con un cambiador de herramientas paraguas o un SMTC de 70 alojamientos tengan que reinstalar el panel superior izquierdo.
La imagen muestra VF-6
Bancada estándar/larga ST en la imagen
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga (2x) juntas [2] y (4x) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia la parte trasera de la máquina.
DM/DT con opción de ventana automática
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga las (2) juntas [2] y (4) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia la parte frontal de la máquina.
Fíjelo desde la parte inferior del panel con arandelas [5] y tuercas de brida [6] incluidas en el kit.
DC-1 en la imagen
Retire el orificio ciego [1] de la parte superior del cerramiento de la máquina.
DC-2 en la imagen
Localice el cable del ventilador del motor del condensador de neblina [1] cortar las ataduras de cremallera y alimentar el cable [1] a través de la arandela del alojamiento del motor [2].
Enrolle el exceso de cable [3] y fíjelo con lazos de cremallera y abrazadera de cable.
Conecte el cable de alimentación del condensador de neblina al cable de extensión referencia 33-9537 (fresas verticales), referencia 33-9540 (tornos) [4].
Tendido de cables DC-1:
Enrute el cable del motor como se muestra.
Asegúrese de que el cable pase a través del corte y entre en el armario de control.
Utilice sujetacables magnéticos para sujetar el cable a los lados de la parte superior del cerramiento.
Tendido de cables DC-2:
Mist Condenser Register Box - Installation
Instalación de la caja de registro VF, DT/DM, DC-1/2
Abra la ventana en el lado izquierdo de la máquina para retirar el panel del techo de la caja de registro.
La caja de registro [1] se instala desde el interior de la máquina, utilice los cuatro fijadores para fijar la caja de registro a la parte superior del techo.
Afloje la abrazadera de manguera [2] e instale el codo de la manguera [3].  Deje la abrazadera de la manguera suelta por ahora.
NOTA: Asegúrese de que los puntos de ventilación de alto caudal estén orientados como se indica [4].
Instalación de la caja de registro de línea ST
Por encima del husillo de la máquina, retire el panel del techo de la caja de registro.
La caja de registro [1] se instala desde el interior de la máquina; utilice los cuatro fijadores [2] para fijar la caja de registro a la parte superior del techo.
Afloje la abrazadera de la manguera e instale el codo de la manguera [3]. Deje la abrazadera de la manguera suelta por ahora.
Nota: Si el PN: 25-14616A TORNO DE CAJA DE REGISTRO DEL CONDENSADOR DE NEBLINA interfiere con las protecciones de guías del eje Z. N/P de instalación: 25-14616B.
NOTA: El codo de la manguera y la ventilación de alto caudal [4] estarán orientados hacia la unidad de condensador de neblina.
Mist Condenser - Hose Routing
Tendido de mangueras del DT/DM
Pase la manguera [1] desde el condensador de neblina a lo largo de la parte DELANTERA de la máquina hasta la caja de registro del otro lado.
El cierre de bayoneta del registro debe estar orientado hacia la parte delantera de la máquina [2]. Inserte la manguera en el bloqueo de bayoneta y gírela para bloquearla en su lugar.
Inserte el otro extremo de la manguera en el puerto del condensador de neblina
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas magnéticas correspondientes y añada ambos soportes de manguera del condensador de neblina alrededor del cableado para evitar que se caiga del cerramiento.
Tendido de mangueras en VF-1 a VF-5
Pase la manguera [1] desde el condensador de neblina a lo largo de la parte delantera de la máquina hasta la caja de registro del otro lado.
Gire el codo [2] a la posición deseada y fije la abrazadera de la manguera [3].
Inserte la manguera en la cerradura de la bayoneta y gire la manguera [4] para fijarla en su lugar.
Inserte el otro extremo de la manguera en el puerto del condensador de neblina [5].
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas magnéticas de la manguera [6].
Tendido de mangueras en VF-6 a 9
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte delantera de la máquina, hasta la caja de registro en el otro lado.
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas de manguera magnéticas
Tendido de mangueras en VF-10/11
Tendido de mangueras en VF-12
Tendido de la manguera de la bancada estándar/larga ST
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte SUPERIOR de la máquina, hasta la caja de registro en el medio.
Inserte la manguera en el bloqueo de bayoneta y gírela para bloquearla en su lugar, luego fije la abrazadera de manguera.
Tendido de mangueras en DC-1
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte superior de la máquina, hasta la caja de registro en el otro lado.
Tendido de mangueras en DC-2
Fije la manguera en cada extremo del panel superior del techo con las abrazaderas de manguera magnéticas.
Mist Condenser Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  PORTAL HBC.
Instale los parches necesarios.
 NOTA: este parche es solo para kits de instalación en campo. Si el condensador de neblina viene con la máquina, los parámetros necesarios ya están instalados.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Verification
Vuelva a instalar todas las cubiertas y encienda todos los disyuntores.
Pulse [Power On].
Ejecute el siguiente programa en modo MDI:
M158;
G04 P20.;
M159;
 El ventilador del condensador de neblina debe funcionar durante 20 segundos y luego apagarse.
 NOTA:  Transcurridos aproximadamente 10 segundos de retardo tras la finalización del programa MDI, el condensador de neblina se DESACTIVA.  Si desea encender el condensador de neblina sin este retardo de apagado, vaya a COMANDOS ACTUALES>DISPOSITIVOS>MECANISMOS>CONDENSADOR DE NEBLINA y pulse [F2] para encenderlo.
