      • Les Packs d’options Plus
Mist Condenser - Installation - AD0453
Accueil du service Procédures d’aide Condenseur de brume - Installation - AD0453
17.1 Condenseur de brouillard d’huile - Installation
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
'Mist Condenser' - Installation
AD0453
Révision D – 06/2026
Cette procédure vous montrera comment installer un condenseur de brouillard d’huile sur les VF, DT/DM et tours.
Remarque : Les tours doivent avoir été construits après le 1er avril 2021 pour cette option.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.19.000.1120 ou supérieure.
  • Une porte à charnière E/S est nécessaire, commandez la référence 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED uniquement si la porte à charnière n’est pas incluse dans le kit.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
    Utilisez les kits suivants sur les modèles VF avec VFD et autres fraiseuses et tours :
  • 93-1000648 MIST CONDENSER KIT VF SML/MED W/TMD
  • 93-1000351 COOLANT MAINTENANCE PACKAGE MIST COLL
  • 93-1000649 MIST CONDENSER KIT VF-LRG TMD
  • 93-1000506 COOLANT MAINTENANCE PKG MIST COND VF LRG
  • 93-1000505 MIST CONDENSER FIELD INSTALL DM/DT
  • 93-1000507 COOLANT MAINTENANCE PKG MIST COND DT/DM
  • 93-1000636 MIST CONDENSER SYSTEM LATHE
    Remarque : Utilisez ce kit pour les machines UMC-350
    REMARQUE : ST-20/25/28/30/25/L/Y n'est compatible que si la machine dispose des panneaux de toit suivants :
    • 25-14689C : ENCL PANL ARRIÈRE GAUCHE 20L/LY
    • 25-13901D : ENCL PANLTOP ARRIÈRE GAUCHE ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 COOLANT MAINTENANCE PKG MIST COND LATHE
    Utilisez les kits suivants pour les modèles VF qui ne possèdent pas de VFD :
  • 93-1000018 MIST CONDENSER KIT VF SML/MED W/O TMD
  • 93-1000385 MIST CONDENSER KIT VF-LRG W/O TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Certaines machines n'ont pas la découpe nécessaire. Pour ces dernières, utiliser ces gabarits :
Découpe du condenseur de brouillard d'huile DC-1 :
Sur le dessus de la cartérisation de la machine, mesurer les dimensions [A] depuis l'avant et [B] depuis le côté droit de la machine. Marquez le centre [C]:
  • A - 9,50 " (241,3 mm).
  • B - 9,50 " (241,3 mm).
Mesurer les dimensions [D], [E] et [F] :
  • D - Ø6,50 " (165,1 mm).
  • E - Ø9,843 " (250,0 mm).
  • F - 4X Ø0,356 " (9,0 mm).
Couper le (1) grand trou [D] et les (4) petits trous [F].
Découpe du condenseur de brouillard d'huile DC-2 :
Sur le dessus de la cartérisation de la machine, mesurer les dimensions [A] depuis l'avant et [B] depuis le côté gauche de la machine. Marquez le centre [C]:
  • A - 14,4 " (365,76 mm).
  • B - 12,2 " (309,88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
Découpe de la boîte de registre DC-1 :
Sur le dessus de la cartérisation de la machine, mesurer la dimension [B] depuis l'arrière et [A] depuis le côté gauche de la machine. Marquez le centre [D] :
  • A - 4,59 " (116,58 mm)
  • B - 14,37 " (365 mm)
Mesurez les dimensions [C] :
  • C - Ø3,25 " (82,55 mm)
Découpez le trou [C] à partir du centre [D].
Mesurez la dimension [E] de l'arrière du panneau supérieur gauche et de [H] le côté gauche du panneau de toit supérieur. Marquez le centre.
  • E - 5,37 " (136,39 mm)
  • H - 3,34 " (84,83 mm)
À partir de la marque qui a été faite, mesurez [G] et [F]. Placez une marque pour chaque dimension. Répétez ce processus pour marquer le quatrième trou.
  • G - 2,5 " (63,5 mm)
  • F - 18,0 " (457,2 mm)
Mesurez la dimension [I] pour chacun des quatre trous de dégagement.
  • I - 4X Ø0,206 " (5,23 mm)
Coupez les trous [I] du centre de chaque marque.
Découpe de la boîte de registre DC-2 :
  • A - 11,21 " (284,73 mm)
  • B - 14,40 " (365,76 mm)
  • E - 5,40 " (137,16 mm)
  • H - 9,96 " (252,98 mm)
  • I - 4X Ø0,21 " (5,33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Remarque : Cette section s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Installez la carte TMD sur la porte à charnière située comme indiqué sur l'image à l'aide des entretoises [1] et du matériel [2].
  • Si la machine possède une porte à charnière PN 25-0512D utilisez (2x) SHCS 1/4-20 pour attacher la carte TMD
  • Si la machine possède une porte à charnière PN 25-0512E utilisez (2x) 10-32 SHCS et(2) rondelles pour attacher la carte TMD
si vous n'avez pas installé la porte à charnière, veuillez vous reporter à la procédure Installation de la porte à charnière PCB E/S.
Le condenseur de brouillard d’huile sera alimenté par la carte TMD, le condenseur de brouillard d’huile se connectera à P1 sur la carte TMD. La carte TMD se connecte à la carte E/S via P69. La carte TMD sera alimentée par le transformateur et se connectera à P4 sur la carte TMD.
REMARQUE : Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur la carte TMD sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures).
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
REMARQUE :Effectuez les étapes de cette section pour les machines qui n'ont pas d’entraînements à fréquence variable [1] installés au-dessus de la carte d'alimentation.
Désactivez l'armoire de commande.  Ouvrez la porte de l'armoire de commande si votre machine a un entraînement à fréquence variable pour passer à la section suivante.
Éteignez le disjoncteur principal [1].
Retirez le couvercle de la  carte PSUP [2].
Retirez le couvercle de la  carte de condenseur de brouillard d’huile  [3].
Mont zeter le Condensateur de brume PCB  au-dessus de la  PSUP PCB.
Installez le décalque [4] à côté de la patte au sol.
REMARQUE :
assurez-vous que le décalque au sol est visible et que la flèche verte pointe vers la patte au sol.
Retirez le couvercle du canal câblé.
Déconnectez le câble du  PSUB PCB en P11.  Tirez le câble depuis son conduit pour le connecter au  condensateur de brouillard d’huile PCB en P1.
Connectez le câble P/N 33-0538 à la carte de condenseur de brouillard d’huile à P1A. Connectez l'autre extrémité à la carte PSUP à P11.
Connectez le câble P/N 33-0536 à la carte de  condenseur de brouillard d’huile à P3. Connectez l’autre extrémité à la carte E/S à P69.
Mist Condenser Unit - Installation
VF-1 à VF-5 illustré
Retirez la plaque de couverture [1] du haut de la cartérisation de la machine.
Assurez-vous que l'unité de condenseur de brouillard d'huile est dotée de deux joints [2] et de (4x) isolateurs de vibration [3] installés.
Placez l'unité d'extraction de brouillard de sorte que le port de sortie [4] soit face à la broche.
Sécurisez-le du dessous du panneau avec des douchettes et des écrous de bride [5] fournies dans le kit.
Remarque : Les machines équipées d'un changeur d'outils parapluie ou d'un SMTC à 70 poches peuvent avoir besoin d’une modification du panneau de toit supérieur gauche.
VF-6 illustré
Lit ST standard/long illustré
Assurez-vous que l'unité de condenseur de brouillard d'huile est dotée de (2x) joints [2] et de (4x) isolateurs de vibration [3] installés.
Placez l'unité d'extraction de brouillard de sorte que le port de sortie [4] soit face à l’ARRIÈRE de la machine.
DM/DT avec fenêtre automatique en option
Placez l'unité d'extraction de brouillard de sorte que le port de sortie [4] soit face à l’avant de la machine.
Sécurisez-le du dessous du panneau avec des douchettes [5] et des écrous de bride [6] fournies dans le kit.
DC-1 illustré
DC-2 illustré
Localiser le câble de ventilateur de moteur de condensateur de brume [1] coupe les attaches de fermeture éclair et alimente le câble [1] par le grommet de carter moteur [2].
Enfermez l'excédent de câble [3] et fixez-le avec des attaches zippées et une pince à câble.
Raccordez le câble d’alimentation du condenseur de brouillard d’huile au câble de rallonge de référence pièce 33-9537 (fraiseuses verticales) ou 33-9540 (tours) [4].
Acheminement des câbles DC-1 :
Acheminez le câble du moteur comme indiqué.
Assurez-vous que le câble passe par la découpe et dans l'armoire de commande.
Utilisez des porte-câbles magnétiques pour maintenir le câble sur les côtés du haut de la cartérisation.
Acheminement des câbles DC-2 :
Mist Condenser Register Box - Installation
Installation de la boîte de registre VF, DT/DM et DC-1/2
Sur le côté gauche de la machine, ouvrez la fenêtre pour enlever le panneau de toit de la boîte d’enregistrement.
La boîte d’enregistrement [1] est installée de l’intérieur de la machine. Utilisez les quatre fixations pour attacher la boîte d’enregistrement à la partie supérieure du toit.
Desserrez le collier de flexible [2] et installez le coude de tuyau [3].  Laissez la pince du tuyau lâche pour l'instant.
REMARQUE : Assurez-vous que l’évent haut débit pointe dans le sens indiqué [4].
Installation de la boîte de registre de la ligne ST
Au-dessus de la broche de la machine, retirez le panneau de toit de la boîte d’enregistrement.
La boîte de registre [1] est installée de l'intérieur de la machine, utilisez les quatre attaches [2] pour fixer la boîte de registre au toit de la machine.
Desserrez le collier de flexible et installez le coude de tuyau [3]. Laissez la pince du tuyau lâche pour l'instant.
Remarque : Si PN : 25-14616A LE TOUR DE LA BOÎTE D’ENREGISTREMENT DU CONDENSEUR DE BROUILLARD D’HUILE interfère avec le carter télescopique de l'axe Z. Installer référence pièce : 25-14616B.
REMARQUE : Le coude du tuyau et l’évent haut débit [4] seront orientés vers l’unité du condenseur de brouillard d’huile.
Mist Condenser - Hose Routing
Acheminement des flexibles DT/DM
Achemine le tuyau [1] du condenseur de brouillard d’huile le long de l’AVANT de la machine à la boîte de registre de l'autre côté.
Le verrou à baïonnette du registre doit être orienté vers l'avant de la machine [2]. Insérez le tuyau dans l'écluse de la baïonnette et faites pivoter le tuyau pour verrouiller en place.
Insérez l'autre extrémité du tuyau au port de condenseur de brouillard d'huile
Fixez le tuyau à chaque extrémité à l'aide des colliers de flexible magnétiques et ajoutez les deux supports de tuyau du condenseur de brouillard d’huile autour du câblage pour l'empêcher de tomber du boîtier.
Acheminement des flexibles VF-1 à VF-5
Achemine le tuyau [1] du condenseur de brume le long de l'avant de la machine à la boîte de registre de l'autre côté.
Faites pivoter le coude [2] jusqu'à la position désirée et fixez la pince à tuyau [3].
Insérez le tuyau dans l'écluse de la baïonnette et faites pivoter le tuyau [4] pour le verrouiller en place.
Insérez l'autre extrémité du tuyau au port de condensateur de brume [5].
Fixez le tuyau à chaque extrémité à l'aide des pinces magnétiques [6].
Acheminement des flexibles VF-6 à 9
Acheminez le tuyau du condenseur de brouillard d'huile le long de l'avant de la machine à la boîte de registre de l'autre côté.
Acheminement des tuyaux VF-10/11
Acheminement des tuyaux VF-12
Acheminement des tuyaux de lit ST standard/long
Acheminez le tuyau du condenseur de brouillard d'huile le long de la partie SUPERIEURE de la machine jusqu’à la boîte de registre située au milieu.
Insérez le tuyau dans l'écluse de la baïonnette et faites pivoter le tuyau pour le verrouiller en place, puis sécurisez le collier de flexible.
Acheminement des tuyaux DC-1
Acheminement des tuyaux DC-2
Fixez le tuyau à chaque extrémité à l'aide de la cartérisation en utilisant des colliers de flexible magnétiques.
Mist Condenser Activation
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Installez les correctifs nécessaires.
 REMARQUE : ce correctif concerne uniquement les kits d'installation sur site. Si le condenseur de brouillard d’huile est livré avec la machine, les paramètres nécessaires sont déjà installés.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Verification
Réinstaller toutes les housses, allumer tous les disjoncteurs.
Appuyez sur [Power On].
Exécutez le programme suivant en mode  [MDI]  :
M158;
G04 P20.;
M159;
 Le ventilateur de condensateur de brume doit fonctionner pendant 20 secondes puis s'éteindre.
 REMARQUE :  Il y a un délai d'environ 10 secondes après la fin du programme MDI, après quoi le condenseur de brouillard d'huile s'éteindra.  Si vous souhaitez allumer le condenseur de brouillard d'huile sans ce délai d'arrêt, allez à COMMANDES ACTUELLES>DISPOSITIFS>MÉCANISMES>CONDENSEUR DE BROUILLARD D’HUILE et appuyez sur [F2] pour l'allumer.
