      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Mist Condenser - Installation - AD0453
Service Home Instructieprocedure Nevelcondensor - Installatie - AD0453
17.1 Nevelcondensor - Installatie
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
AD0453
Herziening D - 06/2026
Deze procedure zal u laten zien hoe u een nevelcondensor op VF’s, DT/DM's en draaimachines installeert.
Opmerking: Draaimachines moeten na 1-4-2021 zijn gebouwd voor deze optie.
Machine-eisen:
  • Softwareversie 100.19.000.1120 of hoger.
  • Er is een I/O-scharnierdeur nodig, bestel 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED alleen als de scharnierdeur niet in de set is inbegrepen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
    Gebruik de volgende sets op VF's met VFD's en andere frezen en draaimachines:
  • 93-1000648 MIST CONDENSATOR KIT VF SML/MED W/TMD
  • 93-1000351 KOELMIDDEL ONDERHOUDSPAKKET MIST COLL
  • 93-1000649 MISTCONDENSATOR SET VF-LRG TMD
  • 93-1000506 ONDERHOUD KOELMIDDEL PKG NEVEL COND VF LRG
  • 93-1000505 MIST CONDENSATOR VELD INSTALLATIE DM / DT
  • 93-1000507 ONDERHOUD KOELMIDDEL PKG NEVEL COND DT/DM
  • 93-1000636 MIST CONDENSATORSYSTEEM DRAAIMACHINE
    Opmerking: Gebruik deze set voor UMC-350 machines
    OPMERKING: ST-20/25/28/30/25/L/Y is alleen compatibel als de machine de volgende dakpanelen heeft:
    • 25-14689C: ENCL PANL REAR TOP LEFT 20L/LY
    • 25-13901D: ENCL PANLTOP ACHTERZIJDE LINKS ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 ONDERHOUD KOELMIDDEL PKG NEVEL COND DRAAIMACHINE
    Gebruik de volgende sets voor VF's zonder een VFD:
  • 93-1000018 MISTCONDENSATOR SET VF SML/MED ZONDER TMD
  • 93-1000385 MISTCONDENSATOR SET VF-LRG ZONDER TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Sommige machines hebben niet de noodzakelijke uitsparing. Gebruik voor deze machines deze sjablonen:
DC-1 Uitsparing nevelcondensor:
Meet op de bovenkant van de machinebehuizing de afmetingen [A] van de voorkant van de machine en [B] van de rechterkant van de machine. Markeer het midden [C]:
  • A - 9,50" (241,3 mm).
  • B - 9,50" (241,3 mm).
Meet de afmetingen [D], [E] en [F]:
  • D - Ø6,50" (165,1 mm).
  • E - Ø9,843" (250,0 mm).
  • F - 4X Ø0,356" (9,0 mm).
Knip de (1) groot gat [D] en de (4) kleine gaten [F].
DC-2 Uitsparing nevelcondensor:
Meet op de bovenkant van de machinebehuizing de afmetingen [A] van de voorkant van het bovenpaneel en [B] van de linkerkant van het bovenste dakpaneel. Markeer het midden [C]:
  • A - 14,4" (365,76 mm).
  • B - 12,2" (309,88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
DC-1 register uitsparing:
Meet aan de bovenkant van de machinebehuizing de afmeting [B] vanaf de achterkant van het linker bovenpaneel en [A] vanaf de linkerkant van het bovenste dakpaneel. Markeer het midden [D]:
  • A - 4,59" (116,58 mm)
  • B - 14,37" (365 mm)
Meet de afmeting [C]:
  • C - Ø3,25" (82,55 mm)
Snijd het gat [C] vanuit het midden [D].
Meet de afmeting [E] van de achterkant van het paneel linksboven en van [H] de linkerkant van het dakpaneel bovenaan. Markeer het midden.
  • E - 5,37" (136,39 mm)
  • H - 3,34" (84,83 mm)
Meet [G] en [F] op basis van het merk dat is gemaakt.  Plaats een markering voor elke dimensie. Herhaal dit proces om het vierde gat te markeren.
  • G - 2,5" (63,5 mm)
  • F - 18,0" (457,2 mm)
Meet de afmeting [I] voor elk van de vier vrije gaten.
  • I - 4X Ø0,206" (5,23 mm)
Snij de gaten [I] uit het midden van elke markering.
DC-2 register uitsparing:
  • A - 11,21" (284,73 mm)
  • B - 14,40" (365,76 mm)
  • E - 5,40" (137,16 mm)
  • H - 9,96" (252,98 mm)
  • I - 4X Ø0,21" (5,33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Opmerking: Deze sectie geldt voor de volgende servicesets:
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Installeer de TMD-kaart op de scharnierdeur die zich bevindt zoals weergegeven in de afbeelding met behulp van de afstandsstukken [1] en de hardware [2].
  • Als de machine een scharnierdeur PN 25-0512D heeft, gebruik dan (2x) 1/4-20 SHCS om de TMD-kaart te bevestigen
  • Als de machine een scharnierdeur PN 25-0512D heeft, gebruik dan (2x) 10-32 SHCS en (2x) ringen om de TMD-kaart te bevestigen
Als u de draaideur niet hebt geïnstalleerd, raadpleeg dan de Installatie van I / O-PCB met scharnierende deur procedure.
De nevelcondensor wordt gevoed vanaf de TMD-kaart, de nevelcondensor wordt aangesloten op P1 op de TMD-kaart. De TMD-kaart maakt via P69 verbinding met de I/O-kaart. De TMD-kaart wordt gevoed door de transformator en maakt verbinding met P4 op de TMD-kaart.
OPMERKING: Zorg ervoor dat er op de TMD-kaart tussen pin 1 en 2 (de onderste twee pinnen) een hulpdraad is geïnstalleerd op P3.
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
OPMERKING:voer de stappen in deze sectie uit voor machines die geen variabele frequentie-aandrijvingen [1] geïnstalleerd hebben boven de stroomkaart.
Schakel de besturingskast uit.  Open de deur van de besturingskast als uw machine een variabele frequentie-aandrijving heeft om naar de volgende sectie te gaan.
Schakel de hoofdstroomonderbreker uit [1].
Verwijder de afdekking van de PSUP PCB [2].
Verwijder de afdekking van de nevelcondensor PCB [3].
Bevestig de nevelcondensor PCB boven de PSUP PCB.
Installeer de grondsticker [4] naast het grondwiel.
Opmerking:
zorg ervoor dat de aardesticker zichtbaar is en dat de groene pijl naar de aardingslip wijst.
Verwijder de afdekking van het kabelkanaal.
Maak de kabel los van de PCBPSUP bij P11. Trek de kabel los van het kabelkanaal en sluit hem aan op de nevelcondensor PCB bij P1.
Sluit de kabel P/N 33-0538 aan op de nevelcondensor PCB op P1A. Sluit het andere uiteinde aan op de PSUP PCB bij P11.
Sluit de kabel P/N 33-0536 aan op de  nevelcondensor PCB bij P3. Verbind het andere uiteinde met de I/O PCB bij P69.
Mist Condenser Unit - Installation
VF-1 tot VF-5 afgebeeld
Verwijder de afdekplaat [1] van de bovenkant van de machinebehuizing.
Zorg ervoor dat de mistcondensator-unit de twee pakkingen [2] en (4x) trilisolatoren [3] geïnstalleerd heeft.
Plaats de mist extractie-eenheid zodat de uitlaatpoort [4] naar de spil gericht is.
Bevestig het aan de onderzijde van het paneel met vulringen en flensmoeren [5] uit de kit.
Opmerking: Machines met een overkoepelende gereedschapswisselaar of een SMTC met 70 houders moeten mogelijk het dakpaneel linksboven bewerken.
VF-6 afgebeeld
ST Standaard/langbed-draaimachine afgebeeld
Plaats de mist extractie-eenheid zodat de uitlaatpoort [4] naar de achterkant van de machine gericht is.
DT/DM met Automatisch venster-optie
Zorg ervoor dat de nevelcondensor de twee (2x) pakkingen [2] en (4x) trilisolatoren [3] geïnstalleerd heeft.
Plaats de nevelextractie-unit zodat de uitlaatpoort [4] naar de voorkant van de machine gericht is.
Bevestig het aan de onderzijde van het paneel met vulringen [5] en flensmoeren [6] uit de set.
DC-1 afgebeeld
Verwijder de uitsparing [1] van de bovenkant van de machinebehuizing.
DC-2 afgebeeld
Vind de ventilatorkabel van de nevelcondensormotor [1] knip de kabelbinders en voer de kabel [1] door de dichtingsring van de motorbehuizing [2].
Rol de overtollige kabel op [3] en bevestig hem met een kabelbinders en kabelklem.
Sluit de voedingskabel van de nevelcondensor aan op de verlengkabel artikelnummer 33-9537 (Verticale frezen), artikelnummer 33-9540 (draaimachines) [4].
DC-1 kabelroutering:
Leid de motorkabel zoals afgebeeld.
Zorg ervoor dat de kabel door de uitsparing en in de schakelkast gaat.
Gebruik magnetische kabelhouders om de kabel aan de zijkanten van de bovenkant van de behuizing vast te houden.
DC-2 kabelroutering:
Mist Condenser Register Box - Installation
VF, DC-1/2 Installatie registerkast
Open het venster aan de linkerzijde van de machine en verwijder het dakpaneel van de registerbox.
De registerbox [1] wordt geïnstalleerd vanuit de machine, gebruik de vier bevestigingen om de registerbox aan de bovenkant van het dak te beveiligen.
Maak de slangklem [2] los en installeer de slangbocht [3].  Laat de slangklem voorlopig los.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de hoge stroom ventilatieopeningen zoals afgebeeld [4] wijzen.
ST Lijnregisterkast Installatie
Verwijder boven de spil van de machine het dakpaneel van de registerbox.
De registerkast [1] wordt in de machine van binnenuit geïnstalleerd: gebruik de vier bevestigingen om [2] de registerkast aan de bovenkant van het dak te beveiligen.
Maak de slangklem los en installeer de slangbocht [3]. Laat de slangklem voorlopig los.
Opmerking: Indien artikelnummer: 25-14616A DRAAIMACHINE VOOR DE REGISTERKAST VAN D ENEVELCONDENSOR, interfereert met de geleidingsafdekking van de Z-as. Installeer artikelnummer: 25-14616B.
OPMERKING: De slangbocht en de hoge stroom ventilatie [4] zullen naar de nevelcondensor unit worden gericht.
Mist Condenser - Hose Routing
Leiding van DT / DM-slangen
Leid de slang [1] van de nevelcondensor langs de VOORZIJDE van de machine naar de kassa aan de andere kant.
De registerbajonetsluiting moet naar de voorkant van de machine gericht zijn [2]. Steek de slang in de bajonetvergrendeling en draai aan de slang om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Steek het andere uiteinde van de slang in de nevelcondensor poort.
Zet de slang aan elk uiteinde vast met behulp van de magnetische slangklemmen en voeg beide slangbeugels bij de nevelcondensor rond de bedrading toe om te voorkomen dat deze uit de behuizing valt.
VF-1 tot VF-5 Slangroutering
Leid de slang [1] van de mist condensor langs de voorzijde van de machine naar de kassa aan de andere kant.
Draai de elleboog [2] naar de gewenste positie en bevestig de slangklem [3].
Steek de slang in de bajonet vergrendeling en draai aan de slang [4] om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Steek het andere uiteinde van de slang in de mist condensator poort [5].
Bevestig de slang aan elk uiteinde met behulp van de magnetische slangklemmen [6].
VF-6 tot 9 Slangroutering
Leid de slang van de nevelcondensor langs de voorzijde van de machine naar de register box aan de andere kant.
Bevestig de slang aan elk uiteinde met behulp van de magnetische slangklemmen.
VF-10/11 Slangroutering
VF-12 Slangroutering
ST Standaard/langbed-draaimachine-slanggeleiding
Leid de slang van de nevelcondensor langs de BOVENKANT van de machine naar de registerbox in het midden.
DC-1 Slangroutering
Leid de slang van de nevelcondensor over de bovenkant van de machine naar de register box aan de andere kant.
DC-2 Slangroutering
Bevestig de slang aan elk uiteinde op het bovenste dakpaneel met behulp van de magnetische slangklemmen.
Mist Condenser Activation
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Installeer de nodige patches.
 OPMERKING: Deze patch is alleen voor achteraf geïnstalleerde kits. Als de nevelcondensor bij de machine is geleverd, zijn de benodigde parameters al geïnstalleerd.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Verification
Installeer alle afdekkingen opnieuw, zet alle stroomonderbrekers aan.
  • Druk op [POWER ON].
  • Voer in [MDI] het volgende programma uit:
    M158;
    G04 P20.;
    M159;
     De mist condensor ventilator moet 20 seconden draaien en vervolgens uitzetten.
     LET OP:  Er is ongeveer 10 seconden vertraging nadat het MDI-programma is voltooid, waarna de nevelcondensor wordt UITgeschakeld.  Als u de nevelcondensator wilt inschakelen zonder deze uitschakelvertraging, ga dan naar HUIDIGE COMMANDO’S>APPARATEN>MECHANISMEN>MIST CONDENSATOR en druk op [F2] om deze in te schakelen.
