My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mist Condenser - Installation - AD0453
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Condensador de neblina- Instalación - AD0453
17.1 Condensador de neblina - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
AD0453
Revisión D - 06/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de condensador de neblina en VF, DT/DM y tornos.
Nota: Para esta opción, los tornos deben haberse construido después del 4/1/2021.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.19.000.1120 o superior.
  • Se necesita una puerta de bisagra de E/S, pida 93-1000573 AJUSTE DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA solo si la puerta de bisagra no está incluida en el kit.
    Utilice los siguientes kits en VF con VFD y otras fresadoras y tornos:
  • 93-1000648 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA VF SML/MED C/TMD
  • 93-1000351 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE SOLUBLE REFRIGERANTE, COL. NEBLINA
  • 93-1000649 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA, VF-LRG, TMD
  • 93-1000506 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE SOLUBLE REFRIGERANTE, COND. NEBLINA, VF LRG
  • 93-1000505 INSTALACIÓN EN CAMPO DE CONDENSADOR DE NEBLINA, DM/DT
  • 93-1000507 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE SOLUBLE REFRIGERANTE, COND. NEBLINA, DT/DM
  • 93-1000636 TORNO DEL SISTEMA DE CONDENSADOR DE NEBLINA
    Nota: Utilice este kit para máquinas UMC-350
    NOTA: ST-20/25/28/30/25/L/Y sólo es compatible si la máquina tiene los siguientes paneles de techo:
    • 25-14689C: ENCL PANL REAR TOP LEFT 20L/LY
    • 25-13901D: PANEL SUPERIOR TRASERO IZQUIERDO DEL GABINETE ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE SOLUBLE REFRIGERANTE, COND. NEBLINA
    Utilice los siguientes kits para VF sin VFD:
  • 93-1000018 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA VF SML/MED S/TMD
  • 93-1000385 KIT DE CONDENSADOR DE NEBLINA VF-LRG S/TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Algunas máquinas no tienen el recorte necesario. Para estas máquinas, utilice esta plantilla.
Recorte del condensador de neblina de DC-1:
En la parte superior del gabinete de la máquina, mida las dimensiones [A] desde la parte frontal de la máquina y [B] desde el lado derecho de la máquina. Marque el centro [C]:
  • A - 9.50" (241.3 mm).
  • B - 9.50" (241.3 mm).
Mida las dimensiones [D], [E] y [F]:
  • D - Ø6.50" (165.1 mm).
  • E - Ø9.843" (250.0 mm).
  • F - 4X Ø0.356" (9.0 mm).
Corte el (1) agujero grande [D] y el (4) agujeros pequeños [F].
Recorte del condensador de neblina de DC-2:
En la parte superior del gabinete de la máquina, mida las dimensiones [A] desde la parte frontal del panel superior y [B] desde el lado izquierdo del panel del techo superior. Marque el centro [C]:
  • A - 14.4" (365.76 mm).
  • B - 12.2" (309.88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
Recorte de la caja de registro de DC-1:
En la parte superior del gabinete de la máquina, mida la dimensión [B] desde la parte trasera del panel izquierdo superior y [A] desde el lado izquierdo del panel del techo superior. Marque el centro [D]:
  • A - 4.59" (116.58 mm)
  • B - 14.37" (365 mm)
Mida la dimensión [C]:
  • C - Ø3.25" (82.55 mm)
Corte el orificio [C] desde el centro [D].
Mida la dimensión [E] desde la parte posterior del panel superior izquierdo y desde [H] el lado izquierdo del panel superior del techo. Marque el centro.
  • E - 5.37" (136.39 mm)
  • H - 3.34" (84.83 mm)
A partir de la marca que se hizo, mida [G] y [F].  Coloque una marca para cada dimensión. Repita este proceso para marcar el cuarto agujero.
  • G - 2.5" (63.5 mm)
  • F - 18.0" (457.2 mm)
Mida la dimensión [I] para cada uno de los cuatro orificios de separación.
  • I - 4X Ø0.206" (5.23 mm)
Corte los orificios [I] desde el centro de cada marca.
Recorte de la caja de registro de DC-2:
  • A - 11.21" (284.73 mm)
  • B - 14.40" (365.76 mm)
  • E - 5.40" (137.16 mm)
  • H - 9.96" (252.98 mm)
  • I - 4X Ø0.21" (5.33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Nota: Esta sección aplica para los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Instale la tarjeta TMD en la puerta con bisagra ubicada como se muestra en la imagen, usando los espaciadores [1] y el hardware [2].
  • Si la máquina tiene una puerta de bisagra PN 25-0512D, use (2x) 1/4-20 SHCS para conectar la tarjeta TMD
  • Si la máquina tiene una puerta de bisagra PN 25-0512E, use (2x) 10-32 SHCS y (2x) arandelas para conectar la tarjeta TMD
Si no tiene instalada la puerta de bisagras, consulte el procedimiento Instalación de la puerta de bisagra de PCB de E/S.
El condensador de neblina se alimenta desde la tarjeta TMD; el condensador de neblina se conecta a P1 de la tarjeta TMD. La tarjeta TMD se conecta a la placa de E/S a través de P69. La tarjeta TMD recibe alimentación desde el transformador, que se conecta a P4 de la misma.
NOTA: Asegúrese de que la tarjeta TMD tenga un puente de derivación instalado en P3 entre los pines 1 y 2 (los dos pines inferiores).
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
NOTA:realice los pasos de esta sección para máquinas que no tienen unidades de frecuencia variable [1] instaladas encima de la tarjeta de alimentación.
Apague el gabinete de control.  Abra la puerta del gabinete de control si su máquina tiene un variador de frecuencia para ir a la siguiente sección.
Apague el interruptor del circuito principal [1].
Retire la cubierta de la placa de alimentación PSUP PCB [2].
Retire la cubierta del condensador de neblina PCB [3].
Monte la  PCB del condensador de niebla por encima de la PCB PSUP.
Instale la calcomanía de tierra [4] junto a la oreja de tierra.
NOTA:
asegúrese de que la calcomanía del suelo sea visible y de que la flecha verde apunte hacia la asa de tierra.
Retire la cubierta del canal de cable.
Desconecte el cable de la PCB PSUP en P11. Saque la holgura del cable del canal del cable y conéctelo a la PCB del condensador de niebla en P1.
Conecte el cable N/P 33-0538 al condensador de neblina PCB en P1A. Conecte el otro extremo al PCB PSUP en P11.
Conecte el cable N/P 33-0536 al PCB de condensador de neblina PCB en P3. Conecte el otro extremo al  PCB de E/S en P69.
Mist Condenser Unit - Installation
VF-1 a VF-5 en la imagen
Retire la placa de cubierta [1] de la parte superior del gabinete de la máquina.
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga las dos juntas [2] y los (4) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia el husillo.
Asegúrelo desde la parte inferior del panel con rondanas y tuercas de brida [5] incluidas en el kit.
Nota: Es posible que las máquinas con un cambiador de herramientas paraguas o un SMTC de 70 bolsillos necesiten retrabajar el panel superior izquierdo del techo.
VF-6 en la imagen
Bancada ST estándar o larga en la imagen
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga las dos juntas [2] y los (4x) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia la PARTE TRASERA de la máquina.
DT/DM con opción de ventana automática
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia la parte delantera de la máquina.
Asegúrelo desde la parte inferior del panel con rondanas [5] y tuercas de brida [6] incluidas en el kit.
DC-1 en la imagen
Retire el separador [1] de la parte superior del gabinete de la máquina.
DC-2 en la imagen
Localice el cable del ventilador del motor del condensador de neblina [1] cortar las ataduras de cremallera y alimentar el cable [1] a través de la arandela del alojamiento del motor [2].
Enrolle el exceso de cable [3] y fíjelo con lazos de cremallera y abrazadera de cable.
Conecte el cable de alimentación del condensador de neblina al cable de extensión P/N 33-9537 (Fresadoras verticales), P/N 33-9540 (Tornos) [4]
Tendido de cables DC-1:
Tienda el cable del motor como se muestra.
Asegúrese de que el cable pase a través del recorte y hacia el interior del armario de control.
Utilice soportes magnéticos para cables para sujetar el cable a los lados de la parte superior del gabinete.
Tendido de cables DC-2:
Mist Condenser Register Box - Installation
Instalación de caja registradora de DC-1/2 VF, DT/DM
En el lado izquierdo de la máquina, abra la ventana para retirar el panel del techo de la caja de registro.
La caja de registro [1] se instala desde el interior de la máquina, utilice los cuatro sujetadores para fijar la caja de registro a la parte superior del techo.
Afloje la abrazadera de manguera[2] e instale el codo de la manguera [3].  Deje la abrazadera de manguera suelta por ahora.
NOTA: Asegúrese de que los puntos de ventilación de alto flujo estén orientados como se indica [4].
Instalación de caja registradora ST Line
Sobre el husillo de la máquina, retire el panel del techo de la caja de registro.
La caja de registro [1] se instala desde el interior de la máquina, utilice los cuatro sujetadores [2] para fijar la caja de registro a la parte superior de la máquina.
Afloje la abrazadera de manguera e instale el codo de la manguera [3]. Deje la abrazadera de manguera suelta por ahora.
Nota: Si el N/P: 25-14616A TORNO DE CAJA DE REGISTRO DEL CONDENSADOR DE NEBLINA interfiere con la protección de guías del eje Z. Instale el PN: 25-14616B.
NOTA: El codo de la manguera y la ventilación de alto flujo [4] se orientan hacia la unidad de condensador de neblina.
Mist Condenser - Hose Routing
Tendido de mangueras del DT/DM
Pase la manguera [1] desde el condensador de neblina a lo largo del FRENTE de la máquina hasta la caja de registro del otro lado.
El bloqueo de bayoneta del registro deberá estar orientado hacia la parte delantera de la máquina [2]. Inserte la manguera en el bloqueo de bayoneta y gírela para bloquearla en su lugar.
Inserte el otro extremo de la manguera en el puerto del condensador de neblina
Asegure la manguera en cada extremo con las abrazaderas magnéticas de la manguera y agregue ambos soportes de manguera del condensador de niebla alrededor del cableado para evitar que caiga del gabinete.
Tendido de mangueras en VF-1 a VF-5
Pase la manguera [1] desde el condensador de neblina a lo largo de la parte delantera de la máquina hasta la caja de registro del otro lado.
Gire el codo [2] a la posición deseada y fije la abrazadera de manguera [3].
Inserte la manguera en la cerradura de la bayoneta y gire la manguera [4] para fijarla en su lugar.
Inserte el otro extremo de la manguera en el puerto del condensador de neblina [5].
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas magnéticas de la manguera [6].
Tendido de mangueras en VF-6 a 9
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte delantera de la máquina, hasta la caja de registro en el otro lado.
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas de manguera magnéticas
Tendido de mangueras en VF-10/11
Tendido de mangueras en VF-12
Tendido de mangueras en bancada ST estándar o larga
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte SUPERIOR de la máquina, hasta la caja de registro en el medio.
Inserte la manguera en el bloqueo de bayoneta y gírela para bloquearla en su lugar. A continuación, fije la abrazadera de manguera.
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas de manguera magnéticas.
Tendido de manguera DC-1
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte superior de la máquina, hasta la caja de registro en el otro lado.
Tendido de manguera DC-2
Fije la manguera en cada extremo en el panel del techo superior con las abrazaderas de manguera magnéticas.
Mist Condenser Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  portal de HBC.
Instale los parches necesarios.
 NOTA: Este parche es solo para kits instalados en campo. Si el condensador de neblina viene con la máquina, los parámetros necesarios ya están instalados.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Verification
Vuelva a instalar todas las cubiertas, encienda todos los disyuntores.
Pulse [Power On].
Ejecute el siguiente programa en modo [MDI]:
M158;
G04 P20.;
M159;
  El ventilador del condensador de neblina debe funcionar durante 20 segundos y luego apagarse.
 NOTA:  Transcurridos aproximadamente 10 segundos de retardo tras la finalización del programa MDI, el condensador de neblina se DESACTIVA.  Si desea encender el condensador de neblina sin este retardo de apagado, vaya a CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER y presione [F2] para encenderlo.
  • Condiciones
