AD0453
此程序将向您演示如何在 VF、UMC 和车床上安装油雾冷凝器。
注意:对于该选项,车床必须是在 2021 年 4 月 1 日 之后生产。
机器要求:
某些机床没有必要的切口。对于这些机床,使用此模板。
在机床护罩顶部,从机床前部测量尺寸 [A],从机床右侧测量 [B]。标记中心 [C]:
注意:对于较大的机床,请确保将切口放在靠近工作区的地方。
测量尺寸 [D]、[E]和 [F]:
切割 (1) 个大孔 [D] 和 (4) 个小孔 [F]。
注意: 对于 HMC,使得切口位于机床护罩上方,操作门之后。
此过程适用于以下套件:
如图所示,用垫片 [1] 和和五金 [2] 将 TMD 卡安装至铰链门。
如您未安装铰链门,请参见I/O PCB 铰链门安装程序。
雾冷凝器由 TMD 卡驱动,雾冷凝器将连接到 TMD 卡上的 P1。TMD 卡将通过 P69 连接到 I/O 板。TMD卡将由变压器驱动,并将连接到 TMD 卡上的P4。
VF -小型/中型(如图)
从机床护罩顶部卸下盖板 [1]。
确保雾冷凝器单元安装垫圈 [2] 两个和 (4x) 振动隔离器 [3]。
放置雾气抽吸装置,使出口口 [4] 面向主轴。
使用套件中提供的处理盘和法兰螺母 [5] 将其从面板底面固定。
VF-大型 (如图)
从机床护罩顶部卸下盖板 [1]。
ST 标准床身(如图)
从机床护罩顶部卸下盖板 [1]。
确保油雾冷凝器装置安装垫圈 [2] 两个和 (4x) 振动隔离器 [3]。
放置雾气抽吸装置,使出口端口 [4] 面向机床的背面。
以下仅适用于 UMC 系列
推动油雾冷凝器端口的切口[1]以使其打开。
以下仅适用于 UMC 系列
将油雾冷凝器置于工作台上,使用提供的螺母[1]和垫圈[2]安装支架。
以下仅适用于 UMC 系列
确保油雾冷凝器位于开口中,且无液体流动障碍物。
将冷凝器和支架组件安装至机床设备,使用自攻螺钉[1]将支架[2]安装至机床设备。套件中包含该螺钉。
注意: 建议创建约1/8 的导向孔,然后使用自攻螺钉。
找到雾冷凝器电机风扇电缆 [1] 切断拉链,并通过电机壳体环 [2] 馈入电缆 [1]。
将多余的电缆 [3] 固定,用拉链和电缆夹固定。
将油雾冷凝器电源线连接到延长电缆 P/N 33-9537 上。
VF 和 DT/DM 寄存器箱安装
在机床的左侧,打开窗口,卸下寄存器盒顶板 [1]。
寄存器箱 [2] 是从机床内部安装的,使用四个紧固件将 [3] 寄存器盒固定到车顶顶部。
松开软管夹并安装软管弯管 [4]。 立即松开软管夹。
注意:DT/DM 上的软管弯头将朝后。
注意:如图所示确定通风点[5]。
ST 管线寄存器箱安装
在机器主轴上方,拆下寄存器箱顶板 [1]。
寄存器箱 [2] 是从机床内部安装的,使用四个紧固件将 [3] 寄存器箱固定至机床顶部。
松开软管夹并安装软管弯管 [4]。立即松开软管夹。
注意:软管弯头将朝右。
注意:如图所示确保通风口朝下。
DT/DM 软管引线
将软管 [1] 从雾冷凝器沿机床后部布线到另一侧的寄存器盒。
插销栓应面向机床设备背面[2]。将软管插入插销栓,旋转软管将其锁定到位。
将软管另一端插入雾冷凝器端口 [5]。
确保软管没有被导线槽[3]缠绕。
使用磁性软管夹 [6] 固定软管两端。
VF-小型/中型软管布线
将软管 [1] 从雾冷凝器沿机器前部路由到另一侧的寄存器盒。
将弯头 [2] 旋转到所需位置,并将软管夹 [3] 固定。
将软管插入刺刀锁中,然后旋转软管 [4] 以将其锁定到位。
将软管的另一端插入雾冷凝器端口 [5]。
注意: 大型 VF 系列配备需要首先联轴的附加软管,以达到油雾冷凝器端口处。
使用磁性软管夹 [6] 固定软管的两端。
VF-6 至 9 软管布线
将软管 [1] 从雾冷凝器沿机器前面布线到另一侧的寄存器盒。
将软管另一端插入雾冷凝器端口 [5]。
注意: 大型 VF 系列配备需连结附加软管,以连接油雾冷凝器端口处。
使用磁性软管夹 [6] 固定软管两端。
VF-10 / 11 软管布线
将软管另一端插入雾冷凝器端口 [5]。
使用磁性软管夹 [6] 固定软管两端。
VF-12 软管布线
将软管另一端插入雾冷凝器端口 [5]。
使用磁性软管夹 [6] 固定软管两端。
ST 标准床软管布线
将软管从雾冷凝器沿机床顶部布线到中间的寄存器盒。
将软管插入插销栓,旋转软管将其锁定到位,然后固定管夹。
将软管另一端插入雾冷凝器端口。
使用磁性软管夹固定软管两端。
重新安装所有盖板,打开所有断路器。
按[Power On]。
在 [MDI]运行以下程序:
M158;
G04 P20.;
M159;
雾气冷凝器风扇应运行 20 秒,然后关闭。
注意: MDI 程序完成后,大约有 10 秒的延迟,此后油雾冷凝器将关闭。 如果您想在没有关闭延迟的情况下打开油雾冷凝器,请转至当前命令>设备>机制>油雾冷凝器,然后按 [F2] 以打开。
