      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Mist Condenser - Installation - AD0453
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mist Condenser - Installazione - AD0453
17.1 Raccoglitore condensa - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
Condensatore di Nebbia - Installazione
AD0453
Revisione D - 6/2026
Questa procedura ti mostrerà come installare un raccoglitore condensa su VF, DT/DM e torni.
Nota: I torni devono essere stati costruiti dopo il 1/4/2021 per questa opzione.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.19.000.1120 o successiva.
  • È necessaria una porta a cerniera I/O, ordinare 93-1000573PIUNTA PORTA  I/O INSERITA solo se la porta a cerniera non è inclusa nel kit.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
    Utilizzare i seguenti kit sui VF con VFD e altre fresatrici e torni:
  • 93-1000648 KIT RACCOGLITORE CONDENSA VF SML/MED CON TMD
  • 93-1000351 PACCHETTO MANUTENZIONE REFRIGERANTE COLL SPRAY
  • 93-1000649 KIT RACCOGLITORE CONDENSA VF-LRG TMD
  • 93-1000506 PACCHETTO MANUTENZIONE RACCOGLITORE CONDENSA VF LRG
  • 93-1000505 RACCOGLITORE CONDENSA INSTALLATO IN LOCO DM/DT
  • 93-1000507 PACCHETTO MANUTENZIONE REFRIGERANTE PACCHETTO COND. DT/DM
  • 93-1000636 TORNIO DEL SISTEMA RACCOGLITORE CONDENSA
    Nota: Utilizzare questo kit per macchine UMC-350
    NOTA: ST-20/25/28/30/25/L/Y è compatibile solo se la macchina ha i seguenti pannelli del tetto:
    • 25-14689C: ENCL PANL REAR TOP LEFT 20L/LY
    • 25-13901D: PANNELLO INVOL SUPERIORE POSTERIORE SINISTRO ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 PACCHETTO MANUTENZIONE REFRIGERANTE PACCHETTO COND. TORNIO
    Utilizzare i seguenti kit per VF senza VFD:
  • 93-1000018 KIT RACCOGLITORE CONDENSA VF-LRG TMDVF SML/MED SENZA TMD
  • 93-1000385 KIT RACCOGLITORE CONDENSA VF-LRG SENZA TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Alcune macchine non presentano il ritaglio necessario. Per queste macchine, utilizzare questi modelli:
DC-1 Ritaglio raccoglitore condensa:
Nella parte superiore dell'involucro della macchina, misurare le dimensioni [A] dalla parte anteriore della macchina e [B] dal lato destro della macchina. Contrassegnare il centro [C]:
  • A - 9,50" (241,3 mm).
  • B - 9,50" (241,3 mm).
Misurare le dimensioni [D], [E] e [F]:
  • D - Ø6,50" (165,1 mm).
  • E - Ø9,843" (250,0 mm).
  • F - 4X Ø0,356" (9,0 mm).
Tagliare il (1) foro grande [D] e il (4) piccoli fori [F].
DC-2 Ritaglio raccoglitore condensa:
Sulla parte superiore dell'involucro della macchina, misurare le dimensioni [A] dalla parte anteriore del pannello superiore e [B] dal lato sinistro del pannello del tetto superiore. Contrassegnare il centro [C]:
  • A - 14,4" (365,76 mm).
  • B - 12,2" (309,88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
DC-1 Ritaglio scatola di registrazione:
Sulla parte superiore dell'involucro della macchina, misurare la dimensione [B] dal retro del pannello superiore sinistro e [A] dal lato sinistro del pannello superiore del tetto. Contrassegnare il centro [D]:
  • A - 4,59" (116,58 mm)
  • B - 14,37" (365 mm)
Misurare le dimensioni [C]:
  • C - Ø3,25" (82,55 mm)
Tagliare il foro [C] dal centro [D].
Misurare la dimensione [E] dal retro del pannello superiore sinistro e da [H] il lato sinistro del pannello superiore del tetto. Contrassegnare il centro.
  • E - 5,37" (136,39 mm)
  • H - 3,34" (84,83 mm)
Dal segno che è stato fatto, misurare [G] e [F].  Posizionare un segno per ogni dimensione. Ripetere questo processo per contrassegnare il quarto foro.
  • G - 2,5" (63,5 mm)
  • F - 18,0" (457,2 mm)
Misurare la dimensione [I] per ciascuno dei quattro fori di gioco.
  • I - 4X Ø0,206" (5,23 mm)
Tagliare i fori [I] dal centro di ogni segno.
DC-2 Ritaglio scatola di registrazione:
  • A - 11,21" (284,73 mm)
  • B - 14,40" (365,76 mm)
  • E - 5,40" (137,16 mm)
  • H - 9,96" (252,98 mm)
  • I - 4X Ø0,21" (5,33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Nota: Questa sezione si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Installare la scheda TMD sullo sportello della cerniera, come mostrato nell’immagine utilizzando i distanziatori [1] e la ferramenta [2].
  • Se la macchina è dotata di porta a cerniera PN 25-0512D, utilizzare (2x) 1/4-20 SHCS per collegare la scheda TMD
  • Se la macchina è dotata di porta a cerniera PN 25-0512E, utilizzare (2x) 10-32 SHCS e (2x) rondelle per collegare la scheda TMD
se non si dispone della porta incernierata, fare riferimento alla procedura di installazione della porta incernierata della scheda PCB I/O.
Il raccoglitore condensa sarà alimentato dalla scheda TMD, il raccoglitore condensa si connette a P1 sulla scheda TMD. La scheda TMD si collega alla scheda I/O tramite P69. La scheda TMD sarà alimentata dal trasformatore e si connette a P4 sulla scheda TMD.
NOTA: Assicurarsi che la scheda TMD abbia un ponticello installato su P3 tra i pin 1 e 2 (i due pin inferiori).
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
NOTA:eseguire i passaggi descritti in questa sezione per le macchine che non dispongono di variatori di frequenza [1] installate sopra la scheda di alimentazione.
Spegnere l'armadio di controllo.  Aprire lo sportello dell'armadio di controllo se la macchina dispone di un'unità di frequenza variabile per passare alla sezione successiva.
Spegnere l'interruttore di circuito principale [1].
Rimuovere il coperchio dal PSUP PCB [2].
Rimuovere il coperchio dal Raccoglitore condensa PCB [3].
Montare il raccoglitore condensa PCB sopra il PCB PSUP.
Installare la decalcomania a terra [4] accanto alla pallina di terra.
NOTA:
assicurarsi che la decalcomania del terreno sia visibile e che la freccia verde punti verso il giunto di terra.
Rimuovere il coperchio dal canale del cavo.
Scollegare il cavo dal PSUP PCB a P11. Tirare il margine di flessibilità del cavo dal canale del cavo e collegarlo al PCB raccoglitore condensa a P1.
Collegare il cavo P/N 33-0538 al Raccoglitore condensa PCB presso P1A. Collegare l'altra estremità al PSUP PCB presso P11.
Collegare il cavo P/N 33-0536 al PCB raccoglitore condensa a P3.  Collegare l'altra estremità a I/O PCB in P69.
Mist Condenser Unit - Installation
Immagine da VF-1 a VF-5
Rimuovere la piastra di copertura [1] dalla parte superiore dell’involucro della macchina.
Assicurarsi che l’unità raccoglitore condensa abbia le due guarnizioni [2] e i (4) isolatori vibrazione [3] installati.
Posizionare l'unità di estrazione della nebbia in modo che la porta di uscita [4] sia rivolta verso il mandrino.
Fissarlo dalla parte inferiore del pannello con lavave e dadi di flange [5] forniti nel kit.
Nota: Le macchine con cambio utensile a ombrello o SMTC a 70 tasche potrebbero dover rielaborare il pannello superiore sinistro del tetto.
Immagine VF-6
Immagine ST Standard/Banco lungo
Assicurarsi che l’unità raccoglitore condensa abbia le 2 guarnizioni [2] e i (4) isolatori vibrazione [3] installati.
Posizionare l'unità di estrazione della nebbia in modo che la porta di uscita [4] sia rivolta sul RETRO della macchina.
DT/DM con opzione finestra automatica
Posizionare l'unità di estrazione della nebbia in modo che la porta di uscita [4] sia rivolta verso la parte anteriore della macchina.
Fissarlo dalla parte inferiore del pannello con rondelle [5] e dadi di flange [6] forniti nel kit.
Immagine DC-1
Rimuovere la copertura [1] dalla parte superiore dell’involucro della macchina.
Immagine DC-2
Individuare il cavo del ventilatore a motore Mist Condenser [1] tagliare le cravatte e alimentare il cavo [1] attraverso l'alloggiamento del motore grommet [2].
Coil il cavo in eccesso [3] e fissarlo con cariche e sostegni cavo.
Collegare il cavo di alimentazione del raccoglitore condensa al cavo di prolunga codice articolo 33-9537 (fresatrici verticali), codice articolo 33-9540 (torni) [4].
Instradamento cavo DC-1:
Instradare il cavo motore come mostrato.
Assicurarsi che il cavo passi attraverso il ritaglio e nell'armadio di controllo.
Utilizzare supporti per cavi magnetici per tenere il cavo ai lati della parte superiore dell'involucro.
Instradamento cavo DC-2:
Mist Condenser Register Box - Installation
VF, DT/DM, DC-1/2 Installazione della scatola di registrazione
Sul lato sinistro della macchina, aprire la finestra rimuovere il pannello del tetto della scatola di registrazione.
La scatola di registrazione [1] è installata dall'interno della macchina, utilizzare i quattro dispositivi di fissaggio per fissare la scatola di registrazione sulla parte superiore del tetto.
Allentare la brida manicotto [2] e installare il gomito del tubo [3].  Lasciare il morsetto del tubo libero per ora.
NOTA: Assicurarsi che i punti di sfiato siano come mostrato [4].
Installazione della scatola di registrazione linea ST
Al di sopra del mandrino della macchina, rimuovere il pannello del tetto della cassa.
La scatola di registrazione [1] è installata dall'interno della macchina, utilizzare i quattro dispositivi di fissaggio [2] per fissare la scatola di registrazione sulla parte superiore del tetto.
Allentare la brida manicotto e installare il gomito del tubo [3]. Lasciare il morsetto del tubo libero per ora.
Nota: Se il codice articolo: 25-14616A SCATOLA DI REGISTRAZIONE RACCOGLITORE CONDENSA TORNIO interferisce con il copriguida dell'asse Z. Installare PN: 25-14616B.
NOTA: Il tubo a gomito e lo sfiato ad alto flusso [4] saranno rivolti verso l'unità raccoglitore condensa.
Mist Condenser - Hose Routing
Instradamento flessibile DT/DM
Instradare il tubo [1] dal raccoglitore condensa lungo la parte ANTERIORE della macchina verso la scatola del registro sull'altro lato.
Il blocco a baionetta del registro deve essere rivolto verso la parte anteriore della macchina [2]. Inserire il tubo nella serratura della baionetta e ruotarlo per bloccarlo in posizione.
Inserire l’altra estremità del tubo nella porta del raccoglitore condensa.
Fissare il flessibile ad ogni estremità utilizzando i morsetti magnetici delle bride manicotto e aggiungere entrambe le staffe del flessibile del raccoglitore condensa intorno al cablaggio per evitare che cada dall'involucro.
Instradamento del manicotto da VF-1 a VF-5
Instradare il tubo [1] dal condensatore della nebbia lungo la parte anteriore della macchina verso la scatola del registro sull'altro lato.
Ruotare il gomito [2] nella posizione desiderata e fissare il morsetto del tubo [3].
Inserire il tubo nella serratura della baionetta e ruotarlo [4] per bloccarlo in posizione.
Inserire l'altra estremità del tubo nella porta del condensatore della nebbia [5].
Fissare il tubo ad ogni estremità utilizzando i morsetti del tubo magnetico [6].
Da VF-6 a 9 instradamento tubo flessibile
Instradare il tubo dal condensatore della nebbia lungo la parte anteriore della macchina verso la scatola del registro sull’altro lato.
Fissare il tubo ad ogni estremità utilizzando i morsetti del tubo magnetico.
VF-10/11 Instradamento tubo flessibile
Instradamento tubo VF-12
Instradamento flessibile ST Standard/Banco lungo
Instradare il tubo dal raccoglitore condensa lungo la parte SUPERIORE della macchina verso la scatola del registro al centro.
Inserire il tubo nella serratura della baionetta e ruotarlo per bloccarlo in posizione, quindi fissare la brida manicotto.
Instradamento tubo flessibile DC-1
Instradare il tubo dal raccoglitore condensa lungo la parte superiore della macchina verso la scatola del registro sull’altro lato.
Instradamento tubo flessibile DC-2
Fissare il tubo ad ogni estremità del pannello superiore utilizzando le bride manicotto magnetiche.
Mist Condenser Activation
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Installare le patch necessarie.
 NOTA: questa patch è solo per i kit di installazione in loco. Se il raccoglitore condensa è stato fornito con la macchina, i parametri necessari sono già installati.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
Verification
Reinstallare tutte le coperture, accendere tutti gli interruttori.
Premere [Power On].
In [MDI] eseguire il seguente programma:
M158;
G04 P20.;
M159;
 La ventola a condensatore a nebbia deve funzionare per 20 secondi, quindi spegnersi.
 NOTA:  È presente un ritardo di circa 10 secondi dopo il completamento del programma MDI, dopo che il raccoglitore condensa si spegne.  Se si desidera accendere il condensatore spray senza questo ritardo di spegnimento, andare a COMANDI CORRENTI>DISPOSITIVI>MECCANISMI>RACCOGLITORE CONDENSA e premere [F2] per accenderlo.
