      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-10/10Y/15/15Y - Instalación del HPC-300/1K - NGC - AD0433
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K - Instalación - NGC
AD0433
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. HPC - Electrical Installation - NGC (5 pasos) 3.  HPC - Installation (5 pasos) 4. HPC Option - Activation and Test Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de instalación en campo HPC-300/1K en un ST-10/10Y/15/15Ytorno.
Compatibilidad de la máquina:
  • Se aplica a los tornos construidos después de mayo de 2017
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
  • 93-1000208 REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN REFRIGERANTE 1K ST-10/15
  • 93-1000212 REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN REFRIGERANTE 300 ST-10/15
  • 93-1000653 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO HPC 300 PSI PARA ST-10
Herramientas requeridas
Service USB key
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de la puerta instalado en el armario de control.
Abra el gabinete de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panel de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en la PCB de E/S.
Nota: Este ventilador solo se requiere en los kits HPC-1K.  Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el conjunto del ventilador. Utilice el (2) 1 x 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamblaje del ventilador [4] en HS6 [3] de la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en la placa CI de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
HPC - Installation
Retire la cubierta inferior del armario eléctrico.
Retire el panel de servicio posterior.
Tienda los cables de extensión de HPC [1] y del sensor de presión [2]
Tienda la tubería púrpura desde el panel de lubricación hasta el depósito de refrigerante.  Asegúrese de dejar suficiente holgura en cada extremo.
Tienda la manguera de alta presión siguiendo el mismo tendido que la manguera de refrigerante azul.
Conecte el cable de extensión de HPC a P1 en la PCB (placa de circuito impreso) de accionamiento del motor de HPC
Conecte el sensor de vacío a P28 en la PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo del cable en el soporte del receptáculo. Utilice el soporte de bloqueo de torsión y los tornillos.
Instale el cable del sensor de vacío en el soporte del receptáculo.
Apague el aire dirigido a la máquina. Monte el conjunto de solenoide [1].
Retire el tapón del colector de aire. Instale el conjunto de solenoide [2].
Recorte la tubería púrpura a la longitud correcta. Conecte la tubería púrpura [3] al solenoide de aire.
Conecte el cable del solenoide [4] a la etiqueta del panel del conector "HPC Auto Clean".
Retire los tapones [1] del colector de refrigerante.
Instale el sensor de presión de refrigerante [2] en el colector de refrigerante.
Conecte el cable M12 etiquetado "Sensor de presión HPC" al sensor de presión de refrigerante.
Instale el racor para la manguera de alta presión.
Conecte la manguera HPC [3] al accesorio.
Fije la manguera HPC [1] con una abrazadera de manguera y tiras de velcro [2].
Nota:  Asegúrese de que la manguera HPC tenga la misma holgura que la manguera de refrigerante.
Instale la bomba HPC en el tanque de refrigerante integrado.
Conecte la manguera de HPC [1]  a la bomba de HPC.
Conecte la manguera púrpura [2] al racor de aire.
Conecte el sensor de filtro HPC [3] a la bomba HPC.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de HPC.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
En [MDI] ordene: M88;
Verifique que el motor de la bomba de HPC se encienda.
Compruebe si hay fugas en el colector de refrigerante y los racores de manguera.
Instale las cubiertas.
