      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Service Home How-To-Verfahren ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0433
Gilt für Drehmaschinen, die nach Mai 2017 gebaut wurden
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. HPC Motorantrieb PCB - Installation (5 Schritte) 3.  HPC - Installation (5 Schritte) 4. HPC Option - Aktivierung und Test Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein HPC-300/1K Feldinstallationskit auf einer ST-10/10Y/15/15Y Drehmaschine installieren.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Erforderliche Werkzeuge
Service USB key
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Wenn die Anzeige für die Vektorantriebsspannung leuchtet, berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Vorsicht: Wenn Sie eine Leiterplatte handhaben, müssen Sie einen Elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Führen Sie diesen Schritt aus, wenn im Schaltschrank kein Türpanel installiert ist.
Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.
Installieren Sie diese Teile:
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [7]
Montieren Sie die folgenden Teile auf dem Türpanel:
  • (2) Distanzhalter [1]
  • Leiterplatte des Motorantriebs [G]
  • (2) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [2]
Schließen Sie das Kabel 33-1974 [H] an den folgenden Stellen an:
  • P2 [3] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [H] durch den linken Kabelkanal).
  • P10 [4] auf der I/O-Leiterplatte.
Hinweis: Dieser Lüfter wird nur bei HPC-1K Kits benötigt.  Überspringen Sie diesen Schritt bei HPC-300 Kits.
Montieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4" Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.
Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [4] an HS6 [3] auf der I/O-Leiterplatte. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [5].
Schließen Sie das Lüfter-Montagekabel [7] an P11 [6] auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie das Kabel 33-0987B [I] an den folgenden Stellen an:
  • P4 [1] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [I] durch den rechten Kabelkanal).
  • Die Anschlüsse 77, 78 und 79 [2] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).
Verbinden Sie das HPC-Verlängerungskabel [C] mit P1 [3] auf der Leiterplatte des Motorantriebs.
Führen Sie das Kabel [C] durch den oberen und rechten Kabelkanal.
HPC - Installation
Entfernen Sie die untere Abdeckung aus dem Schaltschrank.
Entfernen Sie das hintere Serviceplatte.
Route der HPC-Erweiterung [1], Vakuum Sensor [2] Kabel
Führen Sie das violette Rohr von der Schmierstoffplatte in den Kühlmitteltank.  Achten Sie darauf, an jedem Ende genügend Spielraum zu lassen.
Verlegen Sie den Hochdruckschlauch nach dem gleichen Routing wie der blaue Kühlmittelschlauch.
Schließen Sie das HPC-Verlängerungskabel an P1 auf der HPC-Motor-Antriebsleiter.
Schließen Sie den Vakuumsensor an P28 an der I/O-Leiterplatte an.
Montieren Sie das Buchsenende des Kabels an der Buchsenhalterung. Verwenden Sie die Verdrehsicherung und die Schrauben.
Installieren Sie das Vakuumsensorkabel an der Buchse.
Schalten Sie die Luft zur Maschine aus. Montieren Sie die Magnetbaugruppe [1].
Entfernen Sie den Stecker aus dem Luftkrümmer. Montieren Sie die Magnetbaugruppe [2].
Kürzen Sie das violette Rohr auf die richtige Länge. Verbinden Sie das violette Rohr [3] mit dem Luftmagneten.
Verbinden Sie das Kabel für den Magnetschalter [4] mit der Beschriftung des Anschlussfeldes "HPC Automatische Reinigung".
Entfernen Sie die Stecker [1] aus dem Kühlmittelkrümmer.
Installieren Sie den Kühlmitteldrucksensor [2] auf dem Kühlmittelkrümmer.
Verbinden Sie die M12-Kabelkennzeichnung mit dem "HPC Drucksensor" Kühlmitteldrucksensor.
Installieren Sie die Armatur für den Hochdruckschlauch.
Schließen Sie den HPC-Schlauch [3] an die Armatur an.
Befestigung des HPC-Schlauchs [1] mit einer Schlauchschelle und Klettbändern [2].
Hinweis:  Vergewissern Sie sich, dass der HPC-Schlauch den gleichen Durchhang hat wie der Kühlmittelschlauch.
Installieren Sie die HPC-Pumpe am integrierten Kühlmitteltank.
Schließen Sie den HPC-Schlauch an [1]  an die HPC-Pumpe.
Schließen Sie den lila Schlauch [2] an die Luftbefestigung an.
HPC-Filtersensor [3] an die HPC-Pumpe anschließen.
Schalten Sie die Maschine ein.
  • Melden Sie sich im  HAAS SERVICEPORTAL an.
  • Laden Sie die HPC-Optionskonfigurationspatchdateien herunter.
  • Laden Sie Patchdateien für die Konfiguration der Option Stangenausstoßer in das Steuerelement.  Siehe Verfahren für  STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
in [MDI] Befehlen: M88;
Stellen Sie sicher, dass sich der HPC-Pumpenmotor einschaltet.
Überprüfen Sie den Kühlmittelverteiler und die Schlaucharmaturen.
Installieren Sie die Abdeckungen.
HRG-65RT, 2" verzahnte runde QuikChange-Spannzange $419.95 $0
