      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-10/10Y/15/15Y-HPC-300/1K kurulum-NGC-AD0433
AD0433
Mayıs 2017 sonrasında inşa edilen torna tezgahları için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. HPC motor sürücü PCB-kurulum (5 adımlar) 3.  CM - Kurulum (5 adımlar) 4. HPC seçeneği-etkinleştirme ve test Back to Top
Giriş
Bu yordam, nasıl yükleneceği gösterecektir HPC-300/1K alan yükleme kiti ST-10/10Y/15/15Y Torna.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Gerekli araçlar
Service USB key
İtin [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Kontrol kabininde bir kapı paneli yüklü değilse bu adımı yapın.
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [7]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [1]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
33-1974 kablosunu [H] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [H] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P10 [4] I/O PCB üzerinde.
Not: Bu fan sadece HPC-1K kitleri gereklidir.  HPC-300 Kits için bu adımı atlayın.
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan tertibatını [4] HS6 [3] I/O PCB'de. Kullanım (2) 1/4" PPHS [5].
Fan tertibatı kablosunu [7] P11 [6] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [ı] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [ı] üst ve sağ kablo kanallarından) yerleştirin.
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [2] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
HPC uzatma kablosunu [C] motor sürücüsü PCB'de P1 [3]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
CM - Kurulum
Elektrik kabininden alt kapağı çıkarın.
Arka servis panelini çıkarın.
HPC uzantısını rota [1], vakum sensör [2] kablolar
Mor tüpü yağlama panelinden soğutucu tankına yönlendirin.  Her ucunda yeterince bolluk bıraktığınızdan emin olun.
Yüksek basınçlı hortumu, mavi soğutma sıvısı hortumuyla aynı rota takip ederek yönlendirin.
HPC uzatma kablosunu P1 HPC motor sürücüsü PCB üzerinde
Vakum sensörünü ı/O PCB 'de P28 'ye bağlayın.
Kablonun yuvasının ucunu priz Braketinin üzerine takın. Büküm kilidi montajı ve vidaları kullanın.
Vakum sensörü kablosunu priz braketini takın.
Makineye hava kapatın. Solenoid aksamını birleştirin [1].
Fişi hava manifoldundan çıkarın. Solenoid aksamını takın [2].
Doğru uzunlukta mor tüp Trim. Mor borusu [3] hava Solenoid'ye bağlayın.
Solenoid [4] için kabloyu bağlayıcı paneli etiketine bağlayın "HPC otomatik temizleme".
Fişleri [1] soğutma sıvısı manifoldundan çıkarın.
Soğutma sıvısı basıncı sensörünü [2] soğutma sıvısı manifolduna takın.
M12 kablo etiketini bağlayın "HPC basınç sensörü" basınç sensörüne bastırın.
Yüksek basınçlı hortum için montajı takın.
HPC hortumunu [3] monte etmeye bağlayın.
HPC hortumunu [1] bir hortum kelepçesi ve Velcro şeritleri ile sabitleyin [2].
Not: HPC hortumunun soğutma sıvısı hortumuyla aynı bolluğu olduğundan emin olun.
HPC pompasını entegre soğutma tankına takın.
HPC hortumunu bağlayın [1]  HPC pompa.
Mor hortumu [2] hava bağlantısı ile bağlayın.
HPC filtre sensörünü [3] HPC pompasına bağlayın.
Makineyi aç.
  • Giriş HAAS SERVIS PORTALı.
  • HPC seçeneği yapılandırma düzeltme eki dosyalarını indirin.
  • Seçenek yapılandırma düzeltme eki dosyasını denetime yükleyin.  Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
Inç [MDI] Komut: M88
HPC pompa motorunun açık olduğunu doğrulayın.
Soğutucu manifold ve hortum bağlantı elemanında sızıntıları kontrol edin.
Kapakları takın.
