      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/10Y/15/15Y-instalacja HPC-300/1K-NGC-AD0433
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0433
Dotyczy tokarek zbudowanych po maju 2017
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. HPC Motor Drive PCB-instalacja (5 kroki) 3.  CM — Instalacja (5 kroki) 4. Opcja HPC-aktywacja i testowanie Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże Ci, jak zainstalować HPC-300/1K Zestaw instalacyjny pola na ST-10/10Y/15/15Y Tokarka.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2236 w- ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-2236 w- ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Wymagane narzędzia
Service USB key
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Wykonaj ten krok, jeśli w szafie sterowniczej nie zainstalowano panelu drzwiowego. Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.
Zainstaluj następujące elementy:
    Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1]. Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4]. Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek [7]
Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:
    (2) przekładki dystansowe [1] PCB napędu silnika [G] (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]
Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:
    P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy). P10 [4] na PCB we/wy.
Uwaga: Ten wentylator jest wymagany tylko w zestawach HPC-1K. Pomiń ten krok dla zestawów HPC-300. Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku. Zamontować zespół wentylatora [4], aby HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4 PPHS [5]. Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.
Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:
    P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe). Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).
Podłącz przewód przedłużany HPC [C] do P1 [3] na płytce PCB napędu silnikowego. Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.
CM — Instalacja
Zdejmij dolną pokrywę z szafy elektrycznej.
Zdejmij tylny panel serwisowy.
Poprowadź rozszerzenie HPC [1], podciśnienie [2] przewody
Poprowadzić fioletową rurkę z panelu smarowania do zbiornika płynu chłodzącego.  Upewnij się, że pozostawiono wystarczającą ilość luzu na każdym końcu.
Poprowadź wąż wysokociśnieniowy, postępując zgodnie z tą samą trasą, co niebieski wąż chłodzący.
Podłącz przedłużany przewód HPC do P1 na PCB napędu silnika HPC
Podłączyć czujnik próżni do P28 na PCB we/wy.
Zamontować końcówkę przewodu zasilającego do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu i wkrętów.
Zamontować przewód czujnika próżni w uchwycie gniazda.
Wyłącz powietrze do urządzenia. Zamontować zespół elektromagnetyczny [1].
Zdjąć zatyczkę przewodu z końcówki złącza Zamontować zespół elektromagnetyczny [2].
Przyciąć fioletową rurkę na właściwą długość. Podłączyć fioletową rurkę [3] do elektrozaworu powietrza.
Podłączyć przewód elektromagnetyczny [4] do etykiety panelu złączy "Automatyczne czyszczenie HPC".
Wyjąć zatyczki [1] z kolektora płynu chłodzącego.
Zamontować czujnik ciśnienia płynu chłodzącego [2] w kolektorze chłodziwa.
Podłącz etykietę przewodu M12 "Czujnik ciśnienia HPC" do czujnika ciśnienia płynu chłodzącego.
Zamontować złączkę węża wysokociśnieniowego.
Podłączyć wąż HPC [3] do łącznika.
Zabezpieczyć wąż HPC [1] za pomocą opaski zaciskowej i pasków na rzepy [2].
Uwaga: Upewnić się, że wąż HPC ma taki sam luz jak wąż płynu chłodzącego.
Pompę HPC należy zamontować w zintegrowanym zbiorniku chłodziwa.
Podłączyć wąż HPC [1]  do pompy HPC.
Podłączyć purpurowy wąż [2] do złączki powietrznej.
Podłączyć czujnik filtra HPC [3] do pompy HPC.
Włącz urządzenie.
  • Zaloguj się do PORTAL SERWISOWY HAAS.
  • Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji HPC.
  • Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do formantu.  Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Cala [MDI] Polecenia: M88
Sprawdzić, czy silnik pompy HPC jest włączony.
Sprawdzić, czy w kolektorze chłodziwa i złączkach węży nie występują przecieki.
Zainstaluj pokrywy.
