ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installazione - NGC - AD0433
AD0433
Si applica a Lathes costruito dopo maggio 2017
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. HPC Motor Drive PCB - Installazione (5 passi) 3.  CM - Installazione (5 passi) 4. Opzione HPC - Attivazione e test Back to Top
Introduzione
Questa procedura vi mostrerà come installare HPC-300/1K kit di installazione sul campo su un ST-10/10Y/15/15Y tornio.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Strumenti necessari
Service USB key
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
cautela: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Eseguire questo passaggio se nell'armadio di controllo non è installato un pannello porta.
Aprire l'armadietto di controllo. Rimuovere il coperchio per il PCB I/O.
Installare queste parti:
  • Utilizzare (2) viti [2] per installare la piastra a cerniera superiore [1].
  • Utilizzare (2) viti [3] per installare la piastra a cerniera inferiore [4].
  • Utilizzare (4) viti [5] per installare le (2) staffe [6].
  • pannello porta [7]
Installare queste parti sul pannello porta:
  • (2) distanziatori [1]
  • PCB di azionamento motore [G]
  • (2) viti del tappo a testa di presa (SHCS) [2]
Collegare il cavo 33-1974 [H] in queste posizioni:
  • P2 [3] sul PCB dell'azionamento motore (mettere il cavo [H] nel canale portafili di sinistra).
  • P10 [4] sul PCB I/O.
Nota: questa ventola è richiesta solo sui kit HPC-1K.  Saltare questo passaggio per i kit HPC-300.
Installare la staffa [2] per il gruppo ventola ventola. Utilizzare le (2) viti a testa bombata Phillips da 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Assicurarsi che le frecce [3] sul punto di assemblaggio della ventola siano nella direzione corretta.
Installare l'assemblaggio della ventola [4] per HS6 [3] sul PCB I/O. Utilizzare le due (2) PPHS da 1/4" [5].
Collegare il cavo di montaggio della ventola [7] P11 [6] sul PCB I/O.
Collegare il cavo 33-0987B [I] a queste posizioni:
  • P4 [1] sul PCB di azionamento motore (inserire il cavo [I] nei canali superiore e destro).
  • Collegamenti 77, 78 e 79 [2] sul trasformatore (ogni filo dispone di un'etichetta di identificazione).
Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [C] a P1 [3] sul PCB dell’azionamento motore.
Posizionare il cavo [C] attraverso i canali del cavo in alto e a destra.
CM - Installazione
Rimuovere il coperchio inferiore dall'armadio elettrico.
Rimuovere il pannello di servizio posteriore.
Instradare l'estensione HPC [1], vuoto sensori [2] cavi
Instradare il tubo viola dal pannello del lubrificante al serbatoio del refrigerante.  Assicurati di lasciare abbastanza allentamento ad ogni estremità.
Instradare il tubo ad alta pressione, seguendo lo stesso instradamento del tubo di raffreddamento blu.
Collegare il cavo di estensione HPC a P1 sul PCB hPC
Collegare il sensore a vuoto a P28 sul PCB I/O.
Installare l'estremità del recipiente del cavo nella staffa del recipiente. Utilizzare il supporto di blocco torsione e le viti.
Installare il cavo del sensore a vuoto nella staffa del recipiente.
Spegnere l'aria sulla macchina. Assemblare l'assieme solenoide [1].
Rimuovere la spina dal collettore d'aria. Installare l'assieme solenoide [2].
Tagliare il tubo viola alla lunghezza corretta. Collegare il tubo viola [3] al solenoide dell'aria.
Collegare il cavo per il solenoide [4] all'etichetta del pannello del connettore "HPC Auto Clean".
Rimuovere i tappi [1] dal collettore del refrigerante.
Installare il sensore di pressione del refrigerante [2] sul collettore del refrigerante.
Collegare l'etichetta del cavo M12 "Sensore di pressione HPC" al sensore di pressione del refrigerante.
Installare il raccordo per il tubo ad alta pressione.
Collegare il tubo HPC [3] al raccordo.
Fissare il tubo HPC [1] con un morsetto e strisce di velcro [2].
Nota:  Assicurarsi che il tubo HPC abbia lo stesso margine di flessibilità del tubo di raffreddamento.
Installare la pompa HPC nel serbatoio di refrigerante integrato.
Collegare il tubo HPC [1]  alla pompa HPC.
Collegare il tubo viola [2] all'air fitting.
Collegare il sensore di filtro HPC [3] alla pompa HPC.
Accendere la macchina.
  • Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione dell'opzione HPC.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
in [MDI] Comando: M88;
Verificare che il motore della pompa HPC si acceda.
Verificare la presenza di perdite al collettore e al tubo flessibile.
Installare le copertine.
