      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Accueil du service Procédures d’aide ST-10/10Y/15/15Y - Installation HPC-300/1K - NGC - AD0433
AD0433
S'applique aux tours construits après mai 2017
- Aller à la section - 1. Introduction 2. HPC Entraînement moteur PCB - Installation (5 étapes) 3.  HPC - Installation (5 étapes) 4. Option HPC - Activation et Test Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer HPC-300/1K kit d'installation sur site sur un ST-10/10Y/15/15Y tour.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Outils requis
Service USB key
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez une carte de circuit imprimé, vous devez porter une bande de décharges électrostatiques (ESD).
Effectuez cette étape si aucun panneau de porte n’est installé dans l’armoire de la commande.
Ouvrez l’armoire de la commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB I/O.
note: Ce ventilateur n'est requis que sur les kits HPC-1K.  Sautez cette étape pour les kits HPC-300.
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 (en) [6] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [I] aux endroits suivants :
  • P4 [1] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension HPC [C] à P1 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur.
Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.
HPC - Installation
Retirez le couvercle inférieur de l'armoire électrique.
Retirez le panneau de service arrière.
Acheminez l'extension HPC [1], les câbles du capteur [2] à vide
Acheminez le tube violet du panneau de lubrifiant au réservoir de liquide de coupe.  Assurez-vous de laisser suffisamment de mou à chaque extrémité.
Acheminez le tuyau à haute pression, en suivant le même routage que le tuyau de liquide de coupe bleu.
Connectez le câble d'extension HPC à P1 sur l’entraînement moteur PCB HPC
Connectez le capteur de vide au P28 sur le PCB I/O.
Installez l'extrémité du réceptacle du câble sur le support du réceptacle. Utilisez le montage de verrouillage de torsion et les vis.
Installez le câble du capteur à vide sur le support du réceptacle.
Éteignez l'air de la machine. Assemblez l'assemblage solénoide [1].
Retirez le bouchon du manifold d'air. Installez l'assemblage solénoide [2].
Coupez le tube violet à la bonne longueur. Connectez le tube violet [3] au solénoide d'air.
Connectez le câble du solénoïde [4] à l'étiquette du panneau de connecteur "HPC Auto Clean".
Retirez les bouchons [1] du collecteur de liquide de refroidissement.
Installez le capteur de pression de liquide de coupe [2] sur le manifold de liquide de coupe.
Connectez l'étiquette de câble M12 "Capteur de pression HPC" au capteur de pression du liquide de coupe.
Installez le raccord pour le tuyau à haute pression.
Connectez le tuyau HPC [3] au raccord.
Fixer le tuyau HPC [1] avec une pince à tuyau et des bandes de velcro [2].
Remarque :  Assurez-vous que le tuyau HPC a le même mou que le tuyau de refroidissement.
Installez la pompe HPC dans le réservoir de refroidissement intégré.
Connectez le tuyau HPC [1]  à la pompe HPC.
Connectez le tuyau violet [2] au raccord d'air.
Connectez le capteur de filtre HPC [3] à la pompe HPC.
Allumez la machine.
  • Connectez-vous à HAAS SERVICE PORTAL.
  • Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option HPC.
  • Chargez le fichier de patch de configuration d'option au contrôle.  Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Dans [MDI] ordre : M88 ;
Vérifiez que le moteur de la pompe HPC s'allume.
Vérifiez s'il y a des fuites dans les raccords de tuyau et de manifold de liquide de coupe.
Installez les couvercles.
