      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Service Home Instructieprocedure ST-10/10Y/15/15Y-HPC-300/1K installatie-NGC-AD0433
AD0433
Geldt voor draaimachines gebouwd na mei 2017
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. HPC motor drive PCB-installatie (5 stappen) 3.  CM - installatie (5 stappen) 4. HPC-optie-activering en test Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt weergegeven hoe u HPC-300/1K veld Install Kit op een ST-10/10Y/15/15Y Draaimachine.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Gereedschap vereist
Service USB key
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voer deze stap uit als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.
Opmerking: Deze ventilator is alleen vereist op HPC-1K-Kits.  Sla deze stap over voor HPC-300 Kits.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilator eenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilator eenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de HPC-verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
CM - installatie
Verwijder de onderplaat uit de elektrische kast.
Verwijder het deelvenster back service.
De HPC-extensie routeren [1], vacuüm sensor [2] kabels
Leid de paarse buis van het smeer paneel naar de koelmiddeltank.  Zorg ervoor dat u aan elk uiteinde voldoende speling laat.
Leid de hogedrukslang naar hetzelfde bewerkingsplan als de blauwe koelvloeistofslang.
Sluit de HPC-uitbreidingskabel aan op P1 op de HPC motor-drive PCB
Sluit de vacuüm sensor aan op P28 op de I/O-PCB.
Plaats het uiteinde van de kabel op de houder van het opvangbakje. Gebruik de draai slotbevestiging en de schroeven.
Installeer de vacuüm sensorkabel op de houder van het opvangbakje.
Schakel de lucht uit naar de machine. Monteer de magneet montage [1].
Verwijder de stekker uit de lucht variëteit. Installeer de magneet montage [2].
Trim de paarse buis naar de juiste lengte. Sluit de paarse buis [3] aan op de lucht solenoïde.
Sluit de kabel voor de ventiel [4] aan op het connector paneel label "HPC auto clean".
Verwijder de stekkers [1] van de koelmiddel variëteit.
Installeer de koelmiddel druksensor [2] op de koelmiddel variëteit.
Sluit de M12-kabellabel aan "HPC-druksensor" naar de koelmiddel druksensor.
Installeer de fitting voor de hogedrukslang.
Sluit de HPC-slang [3] aan op de fitting.
Beveilig de HPC-slang [1] met een slangklem en Velcro strips [2].
Opmerking: Zorg ervoor dat de HPC-slang dezelfde speling heeft als de koelmiddel slang.
Installeer de HPC-pomp in de geïntegreerde koelmiddel tank.
De HPC-slang aansluiten [1]  naar de HPC-pomp.
Sluit de paarse slang [2] aan op de lucht fitting.
Sluit de HPC-filter sensor [3] aan op de HPC-pomp.
Schakel de machine in.
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de patch bestanden voor HPC Option-configuratie.
  • Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Inch [MDI] Opdracht: M88
Controleer of de HPC-pomp motor wordt ingeschakeld.
Controleer op lekkages bij de koelvloeistof variëteit en slang fittingen.
Installeer de covers.
