MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Início da Assistência Procedimento como fazer Montagem ST-10/10Y/15/15Y-HPC-300/1K-NGC-AD0433
AD0433
Aplica-se a lathes construído após May 2017
- Ir para secção - 1. Introdução 2. HPC motor Drive PCB-montagem (5 passos) 3.  CM - Instalação (5 passos) 4. Opção de HPC-ativação e teste Back to Top
Introdução
Este procedimento mostrará como instalar HPC-300/1K Kit de montagem de campo ST-10/10Y/15/15Y Torno.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-2228
  • 93-2228
Ferramentas necessárias
Service USB key
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Faça esta etapa se você não tem um painel da porta instalado no armário de controle.
Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.
Instale estas peças:
  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta [7]
Instale estas peças no painel da porta:
  • (2) espaçadores [1]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]
Ligue o cabo 33-1974 [H] a estas localizações:
  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [H] através do canal de suporte do cabo esquerdo).
  • P10 [4] no PCB de e/s.
Nota: Este ventilador é exigido somente em jogos de HPC-1K.  Ignore este passo para os kits HPC-300.
Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.
Instale a montagem do ventilador [4] HS6 [3] no PCB de e/s. Use o (2) 1/4" PPHS [5].
Ligue o cabo de montagem de ventoinha [7] P11 [6] no PCB de e/s.
Ligue o cabo 33-0987B [I] a estas localizações:
  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [I] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [2] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).
Ligue o cabo de extensão HPC [C] a P1 [3] na unidade de motor PCB.
Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.
CM - Instalação
Retire a tampa inferior do armário eléctrico.
Retire o painel de serviço traseiro.
Rotear a extensão HPC [1], vácuo sensor [2] cabos
Roteie o tubo roxo do painel lubrificante para o tanque de refrigeração.  Certifique-se de deixar folga suficiente em cada extremidade.
Encaminhar a mangueira de alta pressão, seguindo o mesmo encaminhamento que a mangueira de refrigeração azul.
Conecte o cabo de extensão HPC P1 no PWB do motor-movimentação de HPC
Ligue o sensor de vácuo a P28 no PCB de e/s.
Instale a extremidade do receptáculo do cabo no suporte do receptáculo. Use a montagem de trava de torção e os parafusos.
Instale o cabo do sensor de vácuo no suporte do receptáculo.
Desligue o ar para a máquina. Montar o conjunto do solenóide [1].
Retire a ficha do colector de ar. Instale o conjunto do solenóide [2].
Aparar a manga roxa para o comprimento correto. Ligue a manga roxa [3] ao solenóide de ar.
Ligue o cabo do solenóide [4] à etiqueta do painel do conector "HPC Auto Clean".
Retire as fichas [1] do colector de refrigeração.
Instale o sensor de pressão do refrigerante [2] no colector de refrigeração.
Ligue a etiqueta do cabo M12 "Sensor de pressão HPC" para o sensor de pressão do refrigerante.
Instale o encaixe para a mangueira de alta pressão.
Ligue a mangueira HPC [3] ao encaixe.
Fixe a mangueira HPC [1] com uma braçadeira de mangueira e tiras de velcro [2].
Nota: Certifique-se de que a mangueira de HPC tem a mesma folga que a mangueira de refrigeração.
Instale a bomba HPC no tanque de refrigeração integrado.
Ligue a mangueira HPC [1]  à bomba HPC.
Ligue a mangueira roxa [2] ao encaixe de ar.
Ligue o sensor de filtro HPC [3] à bomba HPC.
Ligue a máquina.
  • Faça login no PORTAL DE SERVIÇO DA HAAS.
  • Transfira os ficheiros de patch de configuração de opção HPC.
  • Carregue o arquivo de patch de configuração de opção para o controle.  Consulte a CONTROLE DE PRÓXIMA GERAÇÃO-ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO-DOWNLOAD/LOAD Procedimento.
Em [MDI] Comando: M88
Verifique se o motor da bomba HPC liga.
Verifique se há vazamentos no coletor de refrigerante e nos encaixes da mangueira.
Instale as tampas.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
