検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • デスクトップミル
      • ミルオートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダーミル
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas トレーニングコミュニティ インダストリー4.0 Haas認定 お客様の声
  • サービス
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
検索結果
画像
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
サービスホーム 手順 ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K取り付け - NGC - AD0433
AD0433
2017年5月以降に製造された旋盤に適用されます
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. HPC モーター駆動 PCB - 取り付け (5 ステップ) 3.  HPC - 取り付け (5 ステップ) 4. HPCオプション - 有効化とテスト Back to Top
はじめに
この手順では、旋盤上にHPC-300/1Kフィールド取り付けキットST-10/10Y/15/15Yをインストールする方法を示します。
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
必要な工具
Service USB key
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
制御キャビネットにドアパネルが取り付けられていない場合は、この手順を実行します。
制御キャビネットを開きます。I/O PCB のカバーを取り外します。
これらの部品を取り付けます。
  • 2 本のねじ [2] を使用して、上部ヒンジプレート [1] を取り付けます。
  • 2 本のねじ [3] を使用して、上部ヒンジプレート [4] を取り付けます。
  • 4 本のねじ [5] を使用して、ドアブラケット [6]を 2 個取り付けます。
  • ドアパネル [7]
これらの部品をドアパネルに取り付けます。
  • 2 つのスペーサー [1]
  • モーター駆動 PCB [G]
  • 2 本の六角穴付きボルト(SHCS) [2]
33-1974 ケーブル [H] を次の場所に接続します。
  • モータードライブ PCB の P2 [3](ケーブル [H] を左のケーブルキャリアチャネルに通します)。
  • I/O PCB 上の P10 [4]。
注: このファンは、HPC-1K キットでのみ必要です。 HPC-300 キットの場合は、この手順をスキップしてください。
ファンアセンブリのブラケット [2] を取り付けます。2 本の 1 x 1/4" のべねじ(PPHS)[1] を使用します。ファンアセンブリの矢印 [3] が正しい方向を向いていることを確認します。
ファンアセンブリ[4]をI O PCB 上の HS6 [3] に取りつけます。2 本の 1/4" の PPHS [5] を使用します。
ファンアセンブリケーブル [7] を I/O PCB上の P11 [6] に接続します。
33-0987B ケーブル [I] を次の場所に接続します。
  • モータードライブ PCB の P4 [1](ケーブル [I] を上部と右側のケーブルチャネルに通します)。
  • 変圧器の接続 77、78、79 [2](各ワイヤーには識別ラベルが付いています)。
HPC 延長ケーブル [C] をモータードライブ PCB の P1 [3] に接続します。
ケーブル [C] を上部と右側のケーブルチャネルに通します。
HPC - 取り付け
電気キャビネットからボトムカバーを取り外します。
背面のサービスパネルを取り外します。
HPC延長ケーブル[1]、真空 センサー[2]ケーブル
に配線します
紫色のチューブを潤滑パネルからクーラントタンクに通します。 両端に十分なたるみを残してください。
青いクーラントホースと同じ配管に従って、高圧ホースを配管します。
HPC延長ケーブルを HPCモータードライブPCB上のP1に接続します
真空センサーをI / O PCBのP28に接続します。
ケーブルのコンセント端をコンセントブラケットに取り付けます。ツイストロック取付けおよびねじを使用します。
真空センサーケーブルをコンセントブラケットに取り付けます。
機械への空気を止めます。電磁アセンブリ [1] を組み立てます。
エアマニホールドからプラグを取り外します。電磁アセンブリ [2] を取り付けます。
紫色のチューブを正しい長さに切り取ります。紫色のチューブ [3] をエアソレノイドに接続します。
ソレノイド [4] のケーブルを "HPC 自動クリーニング" のラベルの付いたコネクタパネルに接続します。
プラグ[1]をクーラントマニホールドから取り外します。
クーラントマニホールドにクーラント圧力センサー[2]を取り付けます。
M12ケーブルラベル"HPC圧力センサー"をクーラント圧力センサーに接続します。
高圧ホースに継手を取り付けます。
HPCホース[3]を継手に接続します。
HPCホース[1]をホースクランプとベルクロストリップ[2]で固定します。
注: HPCホースにクーラントホースと同じたるみがあることを確認します。
HPCポンプを内蔵クーラントタンクに取り付けます。
HPC ホース [1]  を HPC ポンプに接続します。
紫色のホース [2] をエア取付金具に接続します。
HPC フィルターセンサー [3] を HPC ポンプに接続します。
HPCオプション - 有効化とテスト
機械の電源を入れます。
  •  HAAS サービスポータルにログインします。
  • HPC オプション設定パッチファイルをダウンロードします。
  • オプション設定パッチファイルを制御にロードします。  次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
[MDI]コマンドで:M88;
HPCポンプモーターがオンになることを確認します。
クーラントマニホールドとホース継手の漏れをチェックします。
カバーを取り付けます。
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
