MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-10/10Y/15/15Y-HPC-300/1K instalace-NGC-AD0433
AD0433
Platí pro Lathes postavené po květnu 2017
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. HPC motor Drive PCB-instalace (5 kroky) 3.  CM - Instalace (5 kroky) 4. Možnost HPC-aktivace a testování Back to Top
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak nainstalovat HPC-300/1K Instalační sada pole na ST-10/10Y/15/15Y Soustruh.
Tento postup platí pro následující sestavy:
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
Požadované nástroje
Service USB key
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.
Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Tento krok proveďte, nemáte-li v ovládacím skříňce nainstalován dveřní panel.
Otevřete ovládací skříň. Sejměte kryt pro I/O PCB.
Nainstalovat tyto součásti:
  • K instalaci desky horního závěsu [1] použijte (2) šrouby [2].
  • Pomocí (2) šroubů [3] Namontujte spodní desku závěsu [4].
  • Pomocí (4) šroubů [5] Namontujte (2) držáky dvířek [6].
  • dveřní panel [7]
Namontujte tyto části na dveřní panel:
  • 2. rozpěrky [1]
  • Motorová jednotka PCB (G)
  • (2) šrouby víčka zásuvných hlav (SHCS) [2]
Připojte kabel 33-1974 [H] k těmto umístěním:
  • P2 [3] na motorovém pohonu PCB (Zasuňte kabel [H] přes levý nosný kanál).
  • P10 [4] na vstupně-O PCB.
Poznámka: Tento ventilátor je vyžadován pouze u sad HPC-1K.  Tento krok přeskočte pro sady HPC-300.
Instalujte svorku [2] pro sestavu ventilátoru. Použijte (2) 1 x 1/4" Šrouby s křížovým hlavním šroubem (PPHS) [1]. Dbejte na to, aby šipky [3] na montážních bodech ventilátoru byly ve správném směru.
Namontujte sestavu ventilátoru [4] na HS6 [3] na I/O PCB. Použijte (2) 1/4" PPHS [5].
Připojte kabel pro montáž ventilátoru [7] k P11 [6] pro I/O PCB.
Připojte kabel 33-0987B [I] do těchto umístění:
  • P4 [1] na motorovém pohonu PCB (kabel [I] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu).
  • Spojení 77, 78 a 79 [2] na transformátoru (každý drát má identifikační štítek).
Připojte prodlužovací kabel HPC [C] k bodu P1 [3] na motorovém pohonu PCB.
Kabel [C] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu.
CM - Instalace
Odstraňte spodní kryt z elektrické skříně.
Odstraňte zadní panel služby.
Směrovat rozšíření HPC [1], vakuum kabely [2]
Fialovou trubku nasměrujte z panelu mazacího do nádrže chladicí kapaliny.  Dbejte na to, aby na každém konci byla dostatečná časová rezerva.
Vysokotlakou hadici veďte podle stejného postupu jako modrá hadice chladicí kapaliny.
Připojte prodlužovací kabel HPC k P1 na motorové jednotce HPC, PCB
Připojte vakuový senzor k P28 na I/O PCB.
Namontujte konec kabelu do držáku nádržky. Použijte šroubovací držák a šrouby.
Namontujte kabel vakuového senzoru do držáku nádržky.
Vypněte vzduch. Sestavte solenoid sestavení [1].
Vytáhněte zástrčku ze vzduchového potrubí. Instalujte solenoid sestavení [2].
Fialovou trubici zastřihněte na správnou délku. Fialovou trubici [3] spojte s vzduchovým solenoid.
Kabel pro solenoid [4] spojte s popiskem připojovacího panelu "HPC auto Clean".
Z chladicí kapaliny vyjměte zástrčky [1].
Namontujte senzor tlaku chladicí kapaliny [2] na chladicí potrubí.
Připojte štítek kabelu M12 "Tlakový senzor HPC" do snímače tlaku chladicí kapaliny.
Namontujte armaturu vysokotlaké hadice.
Připojte hadici HPC [3] k armaturu.
Hadici HPC [1] zajistěte svorkou na hadici a suchým zipem [2].
Poznámka: Dbejte na to, aby hadice HPC měla stejnou rezervu jako hadice chladicí kapaliny.
Instalujte čerpadlo HPC do integrované nádrže chladicí kapaliny.
Připojení hadice HPC [1]  k čerpadlu HPC.
Fialové hadice [2] spojte s vzduchovou armaticí.
Připojte senzor filtru HPC [3] k čerpadlu HPC.
Zapněte přístroj.
  • Přihlásit se k PORTÁL SLUŽBY HAAS.
  • Stáhněte soubory opravy konfigurace možnosti HPC.
  • Načtěte soubor opravy konfigurace možnosti do ovládacího prvku.  Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST Postup.
In [MDI] Příkaz: M88;
Ujistěte se, že se motor čerpadla HPC zapne.
Zkontrolujte těsnost u armatur chladicí kapaliny a hadicové armatury.
Nainstalujte kryty.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
