      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
ST-10/10Y/15/15Y - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0433
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-10/10Y/15/15Y - Instalación del HPC-300/1K - NGC - AD0433
AD0433
Se aplica a los tornos construidos después de mayo de 2017
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. PCB de accionamiento del motor de HPC - Instalación (5 steps) 3.  HPC - Instalación (5 steps) 4. Opción HPC - Activación y prueba Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de instalación en campo HPC-300/1K en un ST-10/10Y/15/15Ytorno.
  • 93-3843 ST-10/15 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-3850 ST-10/15 HPC-1K Filed Install Kit
  • 93-1000208  SOLUBLE REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN 1K ST-10/15
  • 93-1000212  SOLUBLE REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN 300 ST-10/15
  • 93-1000653 INSTALACIÓN EN CAMPO HPC 300 PSI, ST-10
Herramientas requeridas
Service USB key
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador de accionamiento está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de puerta instalado en el gabinete de control.
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panal de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en el PCB del accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en E/S PCB.
Nota: este ventilador solo se requiere en los kits HPC-1K. Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el ensamble del ventilador. Utilice el (2) tornillo Phillips 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamble del ventilador [4] en HS6 [3] de E/S PCB. Utilice el (2) PPHS 1/4" [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en E/S PCB.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en el PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en el PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
HPC - Instalación
Retire la cubierta inferior del armario eléctrico.
Retire el panel de servicio posterior.
Tienda los cables de extensión de HPC [1] y del sensor de presión [2]
Tienda la tubería púrpura desde el panel de lubricación hasta el depósito del soluble refrigerante.  Asegúrese de dejar suficiente holgura en cada extremo.
Tienda la manguera de alta presión siguiendo el mismo tendido que la manguera de soluble refrigerante azul.
Conecte el cable de extensión de HPC a P1 en la PCB (placa de circuito impreso) de accionamiento del motor de HPC
Conecte el sensor de vacío a P28 en la PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo del cable en el soporte del receptáculo. Utilice el soporte de bloqueo de torsión y los tornillos.
Instale el cable del sensor de vacío en el soporte del receptáculo.
Apague el aire de la máquina. Monte el conjunto de solenoide [1].
Retire el tapón del múltiple de admisión de aire. Instale el conjunto de solenoide [2].
Recorte la tubería púrpura a la longitud correcta. Conecte la tubería púrpura [3] al solenoide de aire.
Conecte el cable del solenoide [4] a la etiqueta del panel del conector “HPC Auto Clean”.
Retire los tapones [1] del colector del Soluble refrigerante.
Instale el sensor de presión de soluble refrigerante [2] en el colector de soluble refrigerante.
Conecte el cable M12 etiquetado "Sensor de presión HPC" al sensor de presión del soluble refrigerante.
Instale el racor para la manguera de alta presión.
Conecte la manguera HPC [3] al accesorio.
Fije la manguera HPC [1] con una abrazadera de manguera y tiras de velcro [2].
Nota:  Asegúrese de que la manguera HPC tenga la misma holgura que la manguera de soluble refrigerante.
Instale la bomba HPC en el depósito del soluble refrigerante integrado.
Conecte la manguera de HPC [1] a la bomba de HPC.
Conecte la manguera púrpura [2] al accesorio de aire.
Conecte el sensor de filtro HPC [3] a la bomba HPC.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de HPC.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
En [MDI] ordene: M88;
Verifique que el motor de la bomba de HPC se encienda.
Compruebe si hay fugas en el Múltiple de admisión del soluble refrigerante y los racores de manguera.
Instale las cubiertas.
  • Terminos y Condiciones
