      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *CMV* - Caja de levas SMTC - Inspección del nivel de aceite - AD0615
10.1 CMV - Caja de levas SMTC - Inspección del nivel de aceite
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0615
Revisión A - 10/2025
Este procedimiento describe cómo medir el nivel de aceite y llenar una caja de levas compacta de cuerpo cuadrado de un cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC) en una fresadora vertical..
El nivel de aceite de la caja de levas de cuerpo cuadrado se comprueba con una varilla de inmersión. El nivel de aceite recomendado se ha elevado a 4 pulgadas (101 mm) de la superficie superior de la caja de levas de cuerpo cuadrado. Esto se recomienda actualmente para todas las cajas de levas verticales de cuerpo cuadrado, independientemente de cuándo se fabricaron. Esto es más alto que la mirilla y el tapón de nivel de aceite, por lo que ya no se recomienda utilizarlos para comprobar el nivel de aceite.
El nivel de aceite de la caja de levas compacta se comprueba utilizando el tapón de llenado en el lateral de la misma. El nivel de aceite se comprueba deshaciendo el tapón de llenado para ver si el aceite se filtrará fuera de dicho tapón.
Importante: Si el nivel de aceite de una caja de levas no está a la altura correcta no tiene por qué indicar que la caja de levas tenga fugas. Con el tiempo, la caja de levas va perdiendo aceite lentamente o puede que la caja de levas se haya llenado a un nivel de aceite inferior anteriormente. Antes de sustituir la caja de levas, investigue más para ver si la caja de levas presenta daños o fugas.
    Piezas necesarias
  • VARILLA MEDIDORA DE NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DE LEVAS T-0144
Identification
Caja de levas compacta:
La caja de levas compacta se puede distinguir por su diseño de carcasa. A diferencia de la caja de levas de cuerpo cuadrado, la versión compacta presenta una forma más redondeada y está equipada con un único sensor de proximidad.
Caja de levas de cuerpo cuadrado:
La caja de levas de cuerpo cuadrado se puede identificar por su carcasa. El cuerpo de la caja de levas es más cuadrado. La caja de levas también tiene 3 sensores de proximidad en la placa de cubierta para determinar su posición.
Check the Oil Level - Square Body Cambox
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas metálicas necesarias para acceder a la parte superior de la caja de levas del SMTC y retire el silenciador [1] de la parte superior de la caja de levas. Esto se puede hacer con una llave de 9/16".
Haga una marca en el punto etiquetado [3] 4 pulgadas (101 mm) de lasuperficie de referencia [1].
La pieza etiquetada [1] debe quedar a ras con la parte superior de la caja de levas. La pieza horizontal con etiqueta [2] no debe utilizarse como referencia.
Coloque la varilla de inmersión [1] en la parte superior de la caja de levas hasta que esté completamente hacia abajo como se muestra en la imagen de la izquierda.
Tire de la varilla de inmersión y compruebe si el aceite está por encima o por debajo de la marca de 4 pulgadas (101 mm) realizada en el paso 2.
Si el nivel de aceite es correcto, no se requiere ninguna acción adicional.
Si el nivel de aceite es bajo, vaya a la siguiente sección.
Si la caja de levas está llena hasta la parte superior, no drene el aceite adicional.
Check the Oil Level - Compact Cambox
Pulse [POWER OFF].
Retire las cubiertas metálicas necesarias  para acceder a la caja de levas SMTC. Retire el tapón de llenado de la placa de cubierta de la caja de levas compacta.
El nivel correcto de aceite se alcanza cuando el aceite está en la altura del tapón de llenado.
Refill the Cambox - Square Body Cambox
Utilice un embudo [1] para añadir aceite a la caja de levas hasta que esté a 4 pulgadas (101 mm) de la parte superior. Compruebe el nivel de nuevo con una varilla de inmersión para verificar que el nivel es correcto.
Nota: Consulte la tabla de lubricantes para los componentes de la máquina Haas a fin de conocer el tipo correcto de aceite.
Refill the Cambox - Compact Cambox
Utilice un embudo [1] para añadir aceite a la caja de levas hasta que haya alcanzado el puerto de llenado.
Una vez lleno, vuelva a instalar el tapón de llenado.
