MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
*VMC - SMTC Caixa de came - inspeção do nível do óleo
AD0615
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Inspeção do nível do óleo para máquinas construídas em março de 2013 e depois (4 passos) 3. Inspeção do nível do óleo para máquinas construídas antes de março de 2013 (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como fazer essas tarefas para a caixa de came de um trocador de ferramenta de instalação lateral (SMTC) numa fresadora vertical:
  • Meça o nível do óleo.
  • Encha a caixa de came com óleo.
As caixa de came da fresadora vertical SMTC  podem ter uma janela de observação do nível de óleo [1] ou um plugue do nível de óleo [2]. A janela de observação do nível de óleo e o plugue do nível de óleo estão na mesma localização na caixa de came SMTC.
    Peças necessárias
  • 59-0940
Empurrar [DESLIGUE].
Defina o disjuntor principal para a posiçãoDESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado e uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire a montagem do macho do carrossel.
Retire o tampão [1] da parte superior da caixa de cames. Isto pode ser feito com uma chave de 9/16 polegadas.
*texto antigo*
Olhe através do carrossel e encontre a janela de observação do nível de óleo da caixa de came ou o plugue do nível de óleo [1].
Verifique o nível do óleo através da janela de observação e remova o plugue do nível do óleo [1]. Se o nível de óleo estiver correto, o óleo sai do orifício do nível de óleo. Instale o plugue do nível de óleo.
Se o nível de óleo estiver correto, não é necessária qualquer ação adicional. Instale a tampa do carrossel.
Se a caixa de came estiver cheia até ao topo, não drene o óleo extra.
Se o nível de óleo estiver baixo, execute o passo 3.
Utilize a vareta de imersão para verificar o nível do óleo na caixa de cames. Coloque a vareta no orifício na parte superior da caixa. A peça rotulada [1] deve estar nivelada com a caixa de cames. As placas horizontais [2] não devem ser utilizadas como referência.
O óleo deve estar a cerca de 4 polegadas do topo [3]. Ignore a linha marcada na vareta, uma vez que esta é feita para outras medições.
*texto antigo*
Execute este passo apenas se o nível de óleo na caixa de came estiver baixo.
Retire os painéis traseiros do compartimento SMTC. Retire o respiro [1]. Adicione óleo através da porta do respiro [2] conforme necessário.
Nota: Consulte a Tabela de lubrificantes para componentes de máquinas Haas para obter os lubrificantes recomendados.
Verifique o nível do óleo através da janela de observação.
Se a caixa de came não tiver janela de observação, retire o plugue do nível de óleo. Quando o nível do óleo -orifício. Instale o plugue do nível de óleo.
Instale o respiro.
Instale a tampa do carrossel e o painel superior do compartimento do SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Instale o respiro.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
