      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC – Przekładnia krzywkowa SMTC – Kontrola poziomu oleju
AD0615
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kontrola poziomu oleju dla maszyny wyprodukowanej w marcu 2013 r. i później (4 kroki) 3. Kontrola poziomu oleju dla maszyny wyprodukowanej przed marcem 2013 r. (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje, jak wykonać te zadania dla przekładni krzywkowej bocznego magazynu narzędzi (SMTC) w frezarce pionowej:
  • Zmierz poziom oleju.
  • Napełnij przekładnię krzywkową olejem.
Przekładnie krzywkowe SMTC do frezarki pionowej mogą mieć wziernik poziomu oleju [1] lub korek poziomu oleju [2]. Wziernik poziomu oleju i korek poziomu oleju znajdują się w tym samym miejscu na przekładni krzywkowej SMTC.
  Wymagane części
  • 59-0940
Push [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.
Zdejmij osłonę karuzeli.
Usuń tłumik [1] z górnej części przekładni krzywkowej. Można to zrobić za pomocą klucza 9/16-calowego.
*stary tekst*
Spójrz przez karuzelę i znajdź wziernik poziomu oleju przekładni krzywkowej lub korek poziomu oleju [1].
Sprawdź poziom oleju przez wziernik, odkręć korek poziomu oleju [1]. Jeśli poziom oleju jest prawidłowy, olej będzie wypływać z otworu poziomu oleju. Przykręć korek poziomu oleju.
Jeśli poziom oleju jest prawidłowy, dalsze działania nie są wymagane. Załóż osłonę karuzeli.
Jeśli przekładnia krzywkowa jest wypełniona do góry, nie spuszczaj nadmiaru oleju.
Jeśli poziom oleju jest niski, wykonaj krok 3.
Użyj miarki, aby sprawdzić poziom oleju w przekładni krzywkowej. Włóż bagnet do otworu w górnej części przekładni. Część oznaczona [1] powinna być zrównana z końcem przekładni krzywkowej. Oznakowanie poziome [2] nie powinno być używane jako odniesienie.
Olej powinien znajdować się około 4 cali od góry [3]. Zignoruj linię zaznaczoną na bagnecie, ponieważ jest ona wykonywana dla innych pomiarów.
*stary tekst*
Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy poziom oleju w przekładni krzywkowej jest niski.
Zdejmij górny panele obudowy SMTC. Usuń odpowietrznik [1]. W razie potrzeby uzupełnij olej przez otwór odpowietrznika [2].
Uwaga: Potwierdź prawidłowy typ oleju w tabeli środków smarnych dla elementów maszyn Haas.
Sprawdź poziom oleju przez wziernik.
Jeśli przekładnia krzywkowa nie ma wziernika, odkręć korek poziomu oleju. Kiedy otwór poziomu oleju. Przykręć korek poziomu oleju.
Zamocuj odpowietrznik.
Załóż osłonę karuzeli i górny panel obudowy SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
