      • Spingibarra Haas 12
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC - Scatola a camme SMTC - Ispezione livello olio
AD0615
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Ispezione del livello dell'olio per macchine costruite a partire da marzo 2013 (4 passi) 3. Ispezione del livello dell'olio per macchine costruite prima di marzo 2013 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustra come eseguire queste operazioni per la scatola a camme di un cambio utensile montato a lato (SMTC) in una fresatrice verticale:
  • Misurare il livello dell’olio.
  • Riempire la scatola a camme con olio.
Le scatole a camme SMTC della fresatrice verticale possono avere un vetro spia del livello dell’olio [1] o un tappo del livello dell’olio [2]. Il vetro spia del livello dell’olio e il tappo del livello dell’olio si trovano nella stessa posizione sulla scatola a camme SMTC.
    Parti richieste
  • 59-0940
Premere [POWER OFF].
Impostare l’interruttore di circuito principale su[OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il coperchio del carosello.
Rimuovere il silenziatore [1] dalla parte superiore della scatola a camme. Questa operazione può essere eseguita con una chiave da 9/16 di pollice.
*vecchio testo*
Guardare attraverso il carosello e trovare il vetro spia per il livello dell’olio della scatola a camme o il tappo del livello dell’olio [1].
Guardare il livello dell’olio attraverso il vetro spia, rimuovere il tappo del livello dell’olio [1]. Se il livello dell’olio è corretto, l’olio fuoriesce dal foro di livello dell’olio. Installare il tappo del livello dell’olio.
Se il livello dell’olio è corretto, non sono necessarie ulteriori azioni. Installare il coperchio del carosello.
Se la scatola a camme è piena fino alla parte superiore, non scaricare l’olio in eccesso.
Se il livello dell’olio è basso, eseguire il passaggio 3.
Utilizzare l'asta di livello per controllare il livello dell'olio nella scatola a camme. Inserire l'asta di livello nel foro sulla parte superiore della scatola. La parte etichettata [1] deve essere a filo con il verso della scatola a camme. Non utilizzare come riferimento le etichette orizzontali [2].
L'olio deve trovarsi a circa 4 cm dalla parte superiore [3]. Ignorare la linea contrassegnata sull'asta di livello poiché viene effettuata per altre misurazioni.
*vecchio testo*
Eseguire questa operazione solo se il livello dell’olio nella scatola a camme è basso.
Rimuovere i pannelli posteriori dell’involucro SMTC. Rimuovere lo sfiato [1]. Se necessario, rabboccare l’olio attraverso la porta di sfiato [2].
Nota: Fare riferimento alla Tabella dei lubrificanti per i componenti della macchina Haas per i lubrificanti consigliati.
Guardare il livello dell’olio attraverso il vetro spia.
Se la scatola a camme non ha un vetro spia, rimuovere il tappo del livello dell’olio. Quando il foro di livellamento dell’olio. Installare il tappo del livello dell’olio.
Installare lo sfiato.
Installare il coperchio del carosello e il pannello superiore dell’involucro SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
