MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Spaltfräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Service Home Instruktioner VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC – SMTC Kamlåda – Oljenivåkontroll
AD0615
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Oljenivåinspektion för maskin byggda mars 2013 och senare (4 steg) 3. Inspektion av oljenivå för maskin byggd före mars 2013 (3 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du utför dessa uppgifter för kamlådan på en sidmonterad verktygsväxlare (SMTC) i en vertikal fräs:
  • Mät oljenivån.
  • Fyll kamlådan med olja.
Vertikalfräsens SMTC-kamboxar  kan ha ett oljenivåsiktglas [1] eller en oljenivåplugg [2]. Oljenivåsynglaset och oljenivåpluggen sitter på samma plats på SMTC-kamboxen.
    Delar som krävs
  • 59-0940
Tryck [STÄNG AV].
Ställ huvudbrytaren påAV.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås och en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort Carousel Cover-enheten.
Ta bort muffern [1] från toppen av kamlådan. Detta kan göras med en 9/16 ths inch-rench.
*gammal text*
Titta igenom karusellen och hitta siktglaset för kamlådsoljenivån eller oljenivåpluggen [1].
Se oljenivån genom siktglaset, ta bort oljenivåpluggen [1]. Om oljenivån är korrekt kommer olja ut ur oljenivåhålet. Montera oljenivåpluggen.
Om oljenivån är korrekt krävs ingen ytterligare åtgärd. Montera karusellkåpan.
Tappa inte ur den extra oljan
om kamlådan är full.
Om oljenivån är låg, utför steg 3.
Använd oljemätstickan för att kontrollera oljenivån i kamlådan. Stick in mätstickan i hålet längst upp på lådan. Delen som ska bearbetas [1] ska vara i jämnhöjd med till på kamlådan. Horisontell lablad [2] ska inte användas som referens.
Oljan ska vara ca 4 tum från toppen [3]. Ignorera linjen som är markerad på doppstickan eftersom den görs för andra mätningar.
*gammal text*
Gör endast detta steg om oljenivån i kamlådan är låg.
Avlägsna de bakre panelerna på höljet. Ta bort ventilatorn [1]. Fyll på olja genom ventilationsporten [2] efter behov.
Obs! Se Smörjmedelstabellen för Haas maskinkomponenter rekommenderade smörjmedel.
Se oljenivån genom siktglaset.
Om kamlådan inte har något siktglas, ta bort oljenivåpluggen. När oljenivåhålet. Montera oljenivåpluggen.
Montera ventilatorn.
Montera karusellkåpan och den övre panelen på SMTC-höljet.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Tryck [STÄNG AV].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
