MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Service hjemme How-to-procedure VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC - SMTC-cambox - Inspektion af oliestand
AD0615
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Inspektion af oliestand for maskiner bygget marts 2013 og derefter (4 trin) 3. Inspektion af oliestand for maskiner bygget før marts 2013 (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører disse opgaver for camboxen til en sidemonteret værktøjsveksler (SMTC) på en lodret fræser:
  • Mål oliestanden.
  • Fyld camboxen med olie.
SMTC-camboxe til lodrette fræsere kan have et skueglas til oliestand [1] eller prop til oliestand [2]. Skueglasset og proppen til oliestanden findes samme sted på SMTC-camboxen.
    Påkrævede dele
  • 59-0940
Skubbe [SLUK].
Sæt hovedafbryderen i OFF-position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås og et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern karrusellens dæksel.
Fjern muffer [1] fra toppen af camboxen. Dette kan gøres med en gratiale på 9/16 ths.
*gammel tekst*
Kig gennem karrusellen og find camboxens skueglas eller prop til oliestand [1].
Se oliestanden gennem skueglasset, Fjern proppen til oliestand [1]. Hvis oliestanden er korrekt, kommer olien ud af oliestandshullet. Monter proppen til oliestand.
Hvis oliestanden er korrekt, er det ikke nødvendigt at gøre yderligere. Installer karrusellens dæksel.
Hvis camboxen er fyldt til randen, skal du ikke dræne den ekstra olie.
Hvis oliestanden er lav, udføres trin 3.
Brug oliepinden til at kontrollere oliestanden i camboxen. Sæt målepinden ind i hullet øverst på kassen. Delen, der er markeret [1], skal flugte med toppen af camboxen. Den vandrette markering [2] bør ikke bruges som reference.
Olien skal være ca. 4 tommer fra toppen [3]. Ignorer den linje, der er markeret på målepinden, da den er lavet til andre målinger.
*gammel tekst*
Udfør kun dette trin, hvis oliestanden i camboxen er lav.
Fjern toppanelerne på SMTC-kabinettet. Fjern udluftning [1]. Tilsæt olie gennem udluftningsporten [2] efter behov.
Bemærk: Se smøremiddeltabellen til Haas-maskinkomponenter for den rette olietype.
Se oliestanden gennem skueglasset.
Hvis camboxen ikke har noget skueglas, skal du fjerne proppen til oliestanden. Når oliestandshullet. Monter proppen til oliestand.
Monter udluftningsventilen.
Installer karrusellens dæksel og det øverste panel af SMTC-kabinettet.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Skubbe [SLUK].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
