      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Accueil du service Procédures d’aide VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
*VMC – Carter d’arbre à cames SMTC – Inspection du niveau d'huile
AD0615
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Inspection du niveau d'huile pour les machines construites à partir de mars 2013 (4 étapes) 3. Inspection du niveau d'huile pour les machines construites avant mars 2013 (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer ces tâches pour l’arbre à cames d'un changeur d'outil latéral (SMTC) dans une fraiseuse verticale :
  • Mesurez le niveau d'huile.
  • Remplissez d'huile l’arbre à cames.
Les arbres à cames SMTC pour fraiseuses peuvent avoir un voyant de niveau d'huile [1] ou un bouchon de niveau d'huile [2]. Le voyant de niveau d'huile et le bouchon de niveau d'huile se trouvent au même endroit sur l’arbre à cames SMTC.
    Pièces requises
  • 59-0940
Appuyer sur [POWER OFF]
Mettez le disjoncteur principal en position[OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez le couvercle du carrousel.
Retirez le silencieux [1] du haut de l’arbre à cames. Cela peut être fait avec une clé de 9/16 de pouce.
*ancien texte*
Regardez à travers le carrousel et trouvez le voyant pour le niveau d'huile ou le bouchon de niveau d'huile de l’arbre à cames [1].
Vérifiez le niveau d'huile à travers le voyant, retirez le bouchon de niveau d'huile [1]. Si le niveau d'huile est correct, l'huile sort du trou de niveau d'huile. Installez le bouchon de niveau d'huile.
Si le niveau d'huile est correct, aucune autre action n'est requise. Installez le couvercle du carrousel.
Si l’arbre à cames est rempli jusqu’en haut, ne vidangez pas l'huile supplémentaire.
Si le niveau d'huile est bas, effectuez l'étape 3.
Utilisez la jauge pour vérifier le niveau d'huile dans l’arbre à cames. Insérez la jauge dans le trou en haut de l’arbre à cames. La pièce étiquetée [1] doit être alignée avec le haut de l’arbre à cames. L'étiquette horizontale [2] ne doit pas être utilisée comme référence.
L'huile doit être à environ 4 pouces du haut [3]. Ignorez la ligne marquée sur la jauge car elle sert à d'autres mesures.
*ancien texte*
N'effectuez cette étape que si le niveau d'huile dans l’arbre à cames est bas.
Retirez le panneau supérieur de la cartérisation du SMTC. Retirez le reniflard [1]. Ajouter de l'huile par l'orifice du reniflard [2] si nécessaire.
Remarque : Se référer auTableau des lubrifiants pour les composants de la machine Haas pour le bon type d’huile.
Visualisez le niveau d'huile à travers le voyant.
Si l’arbre à cames n'a pas de voyant, retirez le bouchon de niveau d'huile. Lorsque le trou de niveau d'huile. Installez le bouchon de niveau d'huile.
Installez le reniflard.
Installez le couvercle du carrousel et le panneau supérieur de la cartérisation du SMTC.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
Pince étanche à alésage droit ER32 3/4" $19.95 $11.97
Tête d’alésage de finition Ø 30,9 à 40,1 mm (1,217 à 1,579"), diamètre pilote 18 mm x longueur du corps 40 mm, TSC $1,099.95 $824.97
Pince à taraud ER25 n° 4 - nº 6, diamètre de l’alésage de 0,141" x carré de 0,11" $23.95 $13.97
