My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ *VMC* – Vačková skříň SMTC – Kontrola hladiny oleje - AD0615
10.1 *VMC* – Vačková skříň SMTC – Kontrola hladiny oleje
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
VMC – Vačková skříň SMTC – Kontrola hladiny oleje
AD0615
Revize A - 10/2025
Tento postup popisuje, jak změřit hladinu oleje a naplnit skříň vačky bočního zásobníku nástrojů (SMTC) na svislé fréze.
Hladina oleje ve skříni se čtvercovým tělem se kontroluje pomocí měrky. Doporučená hladina oleje byla zvýšena na 4 palce (101 mm) od horního povrchu čtvercového tělesa skříně vačky. To se v současné době doporučuje pro všechny svislé čtvercové skříně vačky bez ohledu na to, kdy byly vyrobeny. Je vyšší než průzor a zátka hladiny oleje, takže se již nedoporučuje používat  je pro kontrolu hladiny oleje.
Hladina oleje v kompaktní vačkové skříni se kontroluje pomocí plnicí zátky na boku kompaktní vačkové skříně. Hladina oleje se kontroluje odšroubováním plnicí zátky, aby se zjistilo, zda olej vytéká z plnicí zátky.
Důležité: Není-li hladina oleje skříně vačky ve správné výšce, nemusí to naznačovat, že skříň vačky prosakuje. V průběhu času se vačková skříň pomalu ztrácí nebo se vačková skříň mohla dříve naplnit, aby se hladina oleje snížila. Před výměnou skříně vačky proveďte další šetření, abyste zjistili, zda je skříň vačky poškozená a těsní.
    Požadované součásti
    T-0144 MĚRKA HLADINY OLEJE VAČKOVÉ SKŘÍŇKY
Identification
Kompaktní skříňka Cambox:
Kompaktní skříň vačky lze odlišit podle designu pouzdra. Na rozdíl od čtvercové skříně vačky má kompaktní verze zaoblenější tvar a je vybavena jedním snímačem přiblížení.
Čtvercové tělo Cambox:
Vačková skříň čtvercového těla lze idenitizovat z pouzdra skříně vačky.
Těleso skříně vačky je více čtvercové. Vačková skříň má také 3 bezdotykové snímače na krycí desce pro určení polohy vačkové skříně.
Check the Oil Level - Square Body Cambox
Stiskněte  [POWER-OFF (VYPNOUT NAÁJENÍ)].
Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek a schválenou bezpečnostní značku.
Odstraňte všechny plechy potřebné pro přístup k horní části skříně vačky SMTC a vyjměte tlumič [1] z horní části skříně vačky.
  Toho lze dosáhnout pomocí 9/16 palcového klíče.
Vytvořte značku v místě označeném [3]4 palce (101 mm) od referenčního povrchu [1].
Díl označeny [1] musí být v jedné rovině s horní stranou vačkové skříňky.
Vodorovné označení [2] nepoužívejte jako referenci.
Zasuňte měrku [1] do celku v horní části skříně vačky, dokud nebude úplně dole, jak je znázorněno na obrázku vlevo.
Vytáhněte měrku a zkontrolujte, zda je olej nad nebo pod značkou 4 palce (101 mm) vyrobenou v kroku 2.
Je-li hladina oleje správná, není nutné provádět žádné další úkony.
Pokud je hladina oleje nízká, přejděte k další části.
Pokud je skříň vačky přeplněná, nevypouštějte nadbytečný olej.
Check the Oil Level - Compact Cambox
Odstraňte všechny plechy potřebné  pro přístup ke skříni vačky SMTC. Vyjměte plnicí zátku na krycí desce kompaktní skříně vačky.
Správná hladina oleje je, když je olej ve výšce plnicí zátky.
Refill the Cambox - Square Body Cambox
Pomocí trychtýře [1] přidejte olej do skříně vačky, dokud nebude 4 palce (101 mm) odshora.
  Znovu zkontrolujte hladinu pomocí měrky a ověřte správnost hladiny.
Poznámka: Správný typ oleje naleznete v tabulce Maziva pro součásti stroje Haas.
Refill the Cambox - Compact Cambox
Pomocí trychtýře [1] přidejte olej do skříně vačky, dokud nedosáhne plnicího otvoru.
Po naplnění znovu nainstalujte plnicí zátku.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
