      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Service Home How-To-Verfahren VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
VMC – SMTC Nockengehäuse – Ölstandskontrolle
AD0615
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Ölstandskontrolle für im März 2013 und danach gebaute Maschinen (4 Schritte) 3. Ölstandskontrolle für vor März 2013 gebaute Maschinen (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie diese Aufgaben für das Nockengehäuse eines seitlich angeordneten Werkzeugwechslers (SMTC) in einem vertikalen Dreh durchführen:
  • Ölstand messen.
  • Nockengehäuse mit Öl füllen.
SMTC-Nockengehäuse mit vertikalem Dreh können ein Ölstandsschauglas [1] oder einen Ölstandsstopfen [2] haben. Das Ölstandsschauglas und der Ölstandsstopfen befinden sich an derselben Stelle auf dem SMTC-Nockengehäuse.
    Erforderliche Teile
  • 59-0940
Drücken Sie [AUSSCHALTEN].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die Magazinabdeckung.
Entfernen Sie den Puffer [1] von der Oberseite der Cambox. Dies kann mit einem 9/16-Zoll Schraubenschlüssel erfolgen.
*alter Text*
Schauen Sie durch das Magazin und finden Sie das Schauglas für den Ölstand des Nockengehäuses oder den Ölstandsstopfen [1].
Sehen Sie den Ölstand durch das Schauglas und entfernen Sie die Ölstandsschraube [1]. Wenn der Ölstand korrekt ist, tritt Öl aus dem Ölstandsloch aus. Den Ölstandsstopfen einbauen.
Wenn der Ölstand korrekt ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Installieren Sie die Magazinabdeckung.
Wenn die Nockenbox oben voll ist, lassen Sie das zusätzliche Öl nicht ab.
Wenn der Ölstand niedrig ist, führen Sie Schritt 3 aus.
Verwenden Sie den Messstab, um den Ölstand im Cambox zu prüfen. Schieben Sie den Messstab in das Loch oben in der Box. Das mit [1] gekennzeichnete Teil sollte bündig mit dem Ende der Cambox sein. Die horizontale Kennzeichnung [2] sollte nicht als Referenz verwendet werden.
Das Öl sollte etwa 4 Zoll von der Oberseite [3] entfernt sein. Ignorieren Sie die auf dem Messstab markierte Linie, da diese für andere Messungen relevant ist.
*alter Text*
Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn der Ölstand im Nockengehäuse niedrig ist.
Entfernen Sie die obere Platte der SMTC-Verkleidung. Entfernen Sie die Entlüftung [1]. Bei Bedarf Öl durch die Entlüftungsöffnung [2] einfüllen.
Hinweis: Die richtige Ölsorte finden Sie in der Schmierstofftabelle für Haas Maschinenkomponenten.
Sehen Sie den Ölstand durch das Schauglas.
Wenn das Nockengehäuse kein Schauglas hat, entfernen Sie den Ölstandsstopfen. Wenn das Ölstandsloch. Den Ölstandsstopfen einbauen.
Installieren Sie die Entlüftung.
Installieren Sie die Magazinabdeckung und die obere Abdeckung der SMTC-Verkleidung.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
