      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Service Home Instructieprocedure VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC – SMTC Cambox – Inspectie oliepeil
AD0615
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Oliepeilinspectie voor machines productiemaand maart 2013 en later (4 stappen) 3. Oliepeilinspectie voor machines van productie voor maart 2013 (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat u zien hoe u deze taken moet uitvoeren voor de cambox van een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC) in een verticale frees:
  • Meet het oliepeil.
  • Vul de cambox met olie.
Verticale frees SMTC camboxen kunnen een oliepeilglas [1] of een oliepeilschroef [2] hebben. Het oliepeilglas en de oliepeilschroef bevinden zich op dezelfde locatie op de SMTC cambox.
    Benodigde onderdelen
  • 59-0940
Push [UITSCHAKELEN].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUITPositie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot en een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder het deksel van de carrousel.
Verwijder de uitlaat [1] van de bovenkant van de cambox. Dit kan met een 9/16 inch moersleutel.
*oude tekst*
Kijk door de carrousel om het oliepeilglas of de oliepeilschroef van de cambox zien [1].
Bekijk het oliepeil door het kijkglas of verwijder de oliepeilschroef [1]. Als het oliepeil correct is, komt er olie uit de oliepeilopening. Installeer de oliepeilschroef.
Als het oliepeil correct is, hoeft u verder niets te doen. Installeer het deksel van de carrousel.
Als de cambox tot aan de bovenkant gevuld is, mag u de extra olie niet aftappen.
Voer stap 3 uit als het oliepeil laag is.
Gebruik de peilstok om het oliepeil in de cambox te controleren. Steek de peilstok in het gat aan de bovenkant van de box. Het onderdeel met het label [1] moet gelijk liggen met de bovenkant van de cambox. Horizontaal gelabeld [2] mag niet als referentie worden gebruikt.
Het olieniveau moet ongeveer 10 cm van de bovenkant zijn [3]. Negeer de lijn die op de peilstok is gemarkeerd, aangezien deze voor andere metingen is gemaakt.
*oude tekst*
Voer deze stap alleen uit als het oliepeil in de cambox laag is.
Verwijder het bovenste paneel van de SMTC-behuizing. Verwijder de ontluchter [1]. Voeg indien nodig olie toe via de ontluchtingspoort [2].
Opmerking: Raadpleeg de Smeermiddelentabel voor Haas-machineonderdelen voor de juiste smeermiddelen.
Bekijk het oliepeil door het kijkglas.
Als de cambox geen kijkglas heeft, verwijder dan de oliepeilschroef. Breng de olie op peil. Installeer de oliepeilschroef.
Installeer de ontluchter.
Installeer het deksel van de carrousel en het bovenste paneel van de SMTC-behuizing.
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
