MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
サービス ホーム 手順 VMC - SMTC Cambox - Oil Level Inspection - AD0615
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
VMC - SMTC Cambox - オイルレベル検査
AD0615
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 2013年3月以降に製造された機械の油レベル検査 (4 ステップ) 3. 2013年3月以降に製造された機械の油レベル検査 (3 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、垂直ミルのサイドマウントツールチェンジャー(SMTC)のカムボックスに対してこれらのタスクを実行する方法を説明します。
  • オイルレベルを測定します。
  • カムボックスにオイルを充填します。
垂直ミルSMTCカムボックス には、オイルレベルサイトグラス[1]またはオイルレベルプラグ[2]を搭載することができます。オイルレベルサイトグラスとオイルレベルプラグは、SMTCカムボックスの同じ場所にあります。
  必要な部品
  • 59-0940
[POWER OFF]
を押します。
メイン回路ブレーカーを OFF の位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認されたロックと承認された安全タグを使用してください。
回転ラックカバーを取り外します。
カムボックスの上部からマファー[1]を取り外します。これは、9/16インチのレンチで行うことができます。
*古いテキスト*
カルーセルに目を通し、カムボックスのオイルレベルまたはオイルレベルプラグ[1]用のサイトグラスを見つけます。
サイトグラスを通してオイルレベルを確認し、オイルレベルプラグ[1]を取り外します。オイルレベルが正しければ、オイルはオイルレベルの穴から出てきます。オイルレベルプラグを取り付けます。
オイルレベルが正しければ、それ以上のアクションは必要ありません。回転ラックカバーを取り付けます。
カムボックスが一番上までいっぱいになっている場合は、余分なオイルを排出しないでください。
オイルレベルが低い場合は、手順3を実行します。
油ゲージを使用して、カムボックス内の油のレベルを確認します。ボックス上部の穴に油ゲージを差し込みます。[1]のラベルの付いた部品は、カムボックスのtoと同じ高さにする必要があります。[2]のラベルのついた水平線は、参照として使用しないでください。
油は上[3]から約4インチの位置にある必要があります。これは他の測定のために行われるため、油ゲージにマークされた線は無視してください。
*古いテキスト*
この手順は、カムボックスのオイルレベルが低い場合にのみ実行してください。
SMTCカバーのトップパネルを取り外します。ブリーザー[1]を取り外します。必要に応じて、ブリーザーポート[2]からオイルを追加します。
注記:推奨される潤滑油については、「Haas機械部品用潤滑油表」を参照してください。
サイトグラスを通してオイルレベルを確認します。
カムボックスにサイトグラスがない場合は、オイルレベルプラグを取り外します。オイルレベル穴の場合。オイルレベルプラグを取り付けます。
ブリーザーを取り付けます。
回転ラックカバーとSMTCカバーのトップパネルを取り付けます。
Only do this step if the oil level in the cambox oil level is low.
Use a funnel [1] to add oil to the cambox if it is low.
Note: Refer to Lubricant Table for Haas Machine Components for the correct oil type.
Install the muffler.
Install the carousel cover and the top panel of the SMTC enclosure.
[POWER OFF]
を押します。
回転ラックカバーを取り外します。
ブリーザーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
