      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC, HMC - Cono ISO 50 - Transmisión mediante correa - TSC - Unión con cojinetes - Actualización a unión sin cojinetes - AD0201
AD0201
- Saltar a la sección - 1. Introducción (4 pasos) 2. Unión de TSC con cojinetes y eje de transferencia - Extracción (1 paso) 3. Unión de TSC sin cojinetes y eje de transferencia - Instalación (4 pasos) 4. Unión de TSC sin cojinetes - Conexiones (5 pasos) 5. Cable del presostato - Instalación (2 pasos) 6. Actualización a unión sin cojinetes - Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
  1. Conjunto de válvula de retención.
  2. Conjunto de unión de TSC con cojinetes.
  3. Conjunto de unión de TSC sin cojinetes.
  4. Generador de vacío
Nota: Para las máquinas con caja de engranajes ZF, no se puede reemplazar un conjunto de unión de TSC con cojinetes [2] por un conjunto de unión de TSC sin cojinetes [3]. Debe sustituir un conjunto de unión de TSC con cojinetes [2] por un conjunto de unión de TSC con cojinetes [2].
Kits de servicio aplicables:
  • 93-2304 Kit de modernización de unión de TSC sin cojinetes 50T
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • Indicador de marcación (que pueda medir 0,0001") con base magnética
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Loctite azul
  • Grasa Red-I (99-4520A)
  • Vaso profundo de 1"
Pulse [POWER OFF]
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire uno de los tornillos de la tapa del husillo [1]. Esto le permite instalar la herramienta de bloqueo de orientación del husillo.
Alinee un casquillo del husillo con el orificio vacío.
Alinee el extremo abierto de la herramienta de bloqueo de orientación del husillo con el casquillo del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo de orientación del husillo [2].
Utilice un tornillo 3/8-16 x 2-1/2" [3].
Apriete el tornillo [4].
Retire la manguera trenzada de alta presión [1] del conjunto de válvula de retención [2].
Desconecte la manguera de drenaje por vacío [3] del conjunto de unión de TSC con cojinetes [4].
Nota: La manguera [3] se conecta en los pasos siguientes.
Utilizando una llave de 15/16", retire el conjunto de unión de TSC con cojinetes [4]. Gire el conjunto [4] en sentido horario (a la derecha) para aflojarlo.
Utilizando una llave de 7/8" [1], retire el conjunto de tubo de extensión [2]. Gire en sentido horario (a la derecha) para aflojar.
Retire el muelle del adaptador [3].
Retire el adaptador utilizando una llave de 2" [4]. Gire el adaptador [4] en sentido antihorario para aflojarlo.
Limpie estas piezas:
  • roscas del eje de la unión de TSC sin cojinetes
  • junta tórica [2]
Aplique grasa Red-I [1] a la junta tórica [2].
Instale el eje [3] en el conjunto de tubo de extensión [4]. Gire el eje en sentido antihorario (a la izquierda) para apretarlo.
Aplique grasa Mobil CM-P [5] a estas piezas:
  • eje del tubo de extensión [6]
  • junta tórica [7] del conjunto de tubo de extensión
Aplique compuesto de bloqueo de roscas a las roscas del eje [3] del TRP. Utilice un compuesto de bloqueo de roscas de resistencia media.
Instale el adaptador [2]. Gire el adaptador [2] en sentido horario (a la derecha) para apretarlo.
Instale el muelle del adaptador [1] en el adaptador [2].
Aplique el mismo compuesto de bloqueo de roscas a las roscas del conjunto de tubo de extensión [4].
Utilice un vaso profundo de 1" para instalar el conjunto de tubo de extensión [4]. Gire el conjunto [4] en sentido antihorario (a la izquierda) para apretarlo. Apriete el conjunto [4] a 30 ft-lb (41 Nm).
Retire la herramienta de bloqueo de orientación del husillo.
Gire manualmente el husillo mientras mide el descentrado total indicado (TIR) del eje [5] del conjunto de tubo de extensión. Utilice un indicador de marcación [6]. El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es superior a 0,001" (0,025 mm), consulte con el servicio técnico de Haas.
Para VMC o HMC con TSC-1000:
Retire el regulador de 35 psi [2] del conjunto de unión de TSC sin cojinetes [1] y el conjunto de interruptor de presión [4].
Instale el regulador de 85 psi [3] en el conjunto de unión de TSC sin cojinetes [1] y el conjunto de interruptor de presión [4].
Asegúrese de que la flecha [5] del regulador de 85 psi apunte en la dirección correcta.
Para HMC con TSC de 300 y 1000 psi:
Retire el racor recto [6].
Instale el racor acodado [7].
Gire el regulador, el conjunto de interruptor de presión y el conjunto de racor de manera que el conjunto de unión de TSC sin cojinetes [8] esté en la posición que se muestra.
Para VMC [A]: Instale el conjunto de unión de TSC sin cojinetes [1].
Para HMC [B]: Instale el conjunto de unión de TSC sin cojinetes [3].
Utilice los (4) tornillos de cabeza de vaso (SHCS) 1/4-20 x 1-1/4" [2]. Apriete los (4) SHCS [2]. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
Precaución: Para HMC [B], asegúrese de que la posición de la unión de TSC sin cojinetes sea correcta de la siguiente manera: Avance lentamente el eje Y hasta la posición de origen (Y = 0). Observe la unión de TSC y asegúrese de que no golpee la parte superior de la columna. De ser necesario, ajuste la posición de la unión de TSC sin cojinetes y vuelva a realizar este paso.
Realice este paso para VMC [A] o HMC [B].
Para VMC [A], realice estos pasos:
  • Localice el conjunto de solenoide [3] de la válvula de cambio de engranaje. Este conjunto [3] se encuentra detrás del motor del husillo.
  • Retire el tapón [1] adyacente a las dos tuberías de cobre del conjunto [3].
  • Instale el conjunto de racor [4] en el conjunto [3] de la válvula de cambio de engranaje.
Para HMC [B], realice estos pasos:
  • Retire el racor recto [5] del conjunto de racor [4].
  • Instale el racor acodado [6] en el conjunto de racor [4].
  • Localice el conjunto de solenoide [2] de la válvula de cambio de engranaje. Este conjunto [2] se encuentra en la parte superior del motor del husillo.
  • Retire el tapón [1] adyacente a las dos tuberías de cobre del conjunto [2].
  • Instale el conjunto de racor acodado [7] en el conjunto [2] de la válvula de cambio de engranaje.
Realice este paso solo para VMC:
Conecte el tubo más corto [2] del kit al racor acodado [4] y al racor recto [3].
Conecte el tubo más largo [5] del kit al racor recto [1] y al racor [6]. El racor [6] se encuentra en el conjunto de solenoide de la válvula de cambio de engranaje [7].
Nota: Asegúrese de que el tubo más largo [5] no interfiera con ninguna otra pieza.
Conecte la manguera trenzada de alta presión [1] a la parte superior [2] de la unión de TSC sin cojinetes.
Conecte la segunda sección de la manguera [1] al conjunto de válvula de retención [6].
Conecte la manguera de drenaje por vacío [4] al racor [3] de la unión de TSC sin cojinetes.
Si la manguera [4] entra en contacto con el soporte del sensor de proximidad [5], este puede doblar la manguera y reducir su eficiencia. Gire el racor [3] de manera que la manguera se dirija opuesta al soporte [5], hacia la parte trasera del cabezal del husillo.
Realice este paso solo para HMC:
Localice el tubo de aire más corto [2] en el kit. Conecte el tubo [2] a los (2) racores acodados [3] de la unión de TSC sin cojinetes.
Localice el tubo más largo [6] en el kit. Conecte el tubo [6] al racor recto [1] de la unión de TSC sin cojinetes. Conecte la segunda sección del tubo [6] al racor acodado [5] del conjunto de solenoide [4] de la válvula de cambio de engranaje.
Conecte la manguera de drenaje por vacío [1] al racor dentado [2] de la unión de TSC sin cojinetes.
Instale el racor de latón [3] en la unión de TSC sin cojinetes.
Conecte la manguera trenzada de alta presión [4] al racor de latón [3]. Conecte la otra sección de la manguera [4] al conjunto de válvula de retención [5].
Localice el cable [1] con la etiqueta SENSOR PROX. NC BARRA DE TRACCIÓN SUJETA (PROX NC DB CLAMPED). Este cable se conecta al puerto ESTADO DE SUJECIÓN DE LA HERRAMIENTA [2] en el soporte del husillo.
Desconecte el cable [1] del puerto [2].
Localice el cable con la etiqueta HACIA INTERRUPTOR DE SUJECIÓN DE SOPORTE (TO BRKT CLMP SW) [3] en el kit.
Conecte el cable [3] al puerto [2].
Localice el cable [2] con la etiqueta 33-3350A HACIA INTERRUPTOR DE SUJECIÓN (TO CLMP SW).
Conecte los cables [1] y [2].
Localice los (2) conductores [3] del cable que tiene la etiqueta TO AIR PRESS SW.
Conecte los (2) conductores [3] al presostato [4].
Pulse [POWER ON].
Asegúrese de que estos parámetros tengan estos valores:
  1. Parámetro 149 - RETARDO DE PRECARGA: 0.
  2. Parámetro 235 - ASIENTO DE PISTÓN DE TSC: 500.
  3. Parámetro 236 - FALLO DE BAJA PRESIÓN DE TSC: 5000.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
Pulse [RESET].
Pulse [AUX CLNT] para activar el TSC.
Examine las mangueras TSC en busca de fugas.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante [1] fluye correctamente desde el husillo.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera de drenaje de vacío [3].
Pulse [RESET].
Coloque un portaherramientas TSC [2] en el husillo.
Pulse [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
Pulse [RESET].
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
