      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC, HMC - Stożek 50 - Napęd paskowy - TSC - Zespół łożyskowy - Wymiana na zestaw bezłożyskowy - AD0201
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0201
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (4 kroki) 2. Zespół łożyska TSC i wał przenoszący - demontaż (1 krok) 3. Bezłożyskowe złącze TSC i wał przenoszenia - montaż (4 kroki) 4. Bezłożyskowe złącze TSC - połączenia (5 kroki) 5. Kabel przełącznika ciśnienia - instalacja (2 kroki) 6. Zmiana na zespół bezłożyskowy – test (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
  1. Zespół zaworu zwrotnego
  2. Zespół łożyskowy TSC
  3. Zespół bezłożyskowy TSC
  4. Generator próżni
Uwaga: W maszynach z przekładnią ZF nie można zamienić zespołu łożyskowego TSC [2] na zespół bezłożyskowy TSC [3]. Konieczne jest zastąpienie zespołu łożyskowego TSC [2] zespołem łożyskowym TSC [2].
Odpowiednie zestawy serwisowe:
  • 93-2304 Zestaw modernizacyjny zespołu bezłożyskowego TSC 50T
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Blue Loctite
  • Smar Red-I (99-4520A)
  • Głębokie gniazdo 1"
Naciśnij [POWER OFF]
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Odkręć jeden z wkrętów pokrywy wrzeciona [1] z pokrywy wrzeciona. Pozwala to zainstalować narzędzie blokujące orientację wrzeciona.
Wyrównaj jeden zaczep wrzeciona z pustym otworem.
Wyrównaj otwarty koniec narzędzia blokującego orientację wrzeciona z zaczepem wrzeciona.
Zamontuj narzędzie blokujące orientację wrzeciona [2].
Użyj śruby 3/8-16 x 2-1/2" [3].
Dokręć śrubę [4].
Usuń wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] z zespołu zaworu zwrotnego [2].
Odłącz podciśnieniowy wąż spustowy [3] od zespołu złączki TSC łożyska [4].
Uwaga: Wąż [3] zostanie podłączony w kolejnych krokach.
Użyj klucza 15/16" do demontażu zespołu złączki TSC łożyska [4]. Obróć zespół [4] w prawo, aby go poluzować.
Użyj klucza 7/8" [1], aby zdemontować zespół powiększonego przelotu [2]. Obróć w prawo, aby poluzować.
Usuń sprężynę adaptera [3].
Użyj klucza 2" do usunięcia adaptera [4]. Obróć adapter [4] w lewo w celu poluzowania.
Wyczyść te części:
  • gwinty wału dla bezłożyskowego złącza TSC
  • o-ring [2]
Nanieś smar Red-I [1] na o-ring [2].
Zamontuj wał [3] na zespole powiększonego przelotu [4]. Obróć wał w lewo, aby go dokręcić.
Nałóż smar Mobil CM-P [5] na następujące części:
  • wał powiększonego przelotu [6]
  • o-ring [7] zespołu powiększonego przelotu
Nanieś środek do zabezpieczania gwintów na gwinty wału [3] w TRP. Użyj środka do zabezpieczania gwintów o średniej mocy.
Zainstaluj adapter [2]. Obróć adapter [2] w prawo, aby dokręcić.
Zamontuj sprężynę adaptera [1] w adapterze [2].
Nanieś ten sam środek do zabezpieczania gwintów na gwinty zespołu powiększonego przelotu [4].
Użyj głębokiej nasadki 1", aby zamontować zespół powiększonego przelotu [4]. Obróć zespół [4] w lewo, aby go dokręcić. Dokręć zespół [4] momentem 30 ft-lb (41 Nm).
Usuń narzędzie blokady orientacji wrzeciona.
Ręcznie obróć wrzeciono, mierząc całkowite wskazane bicie (TIR) wału [5] zespołu powiększonego przelotu. Użyj wskaźnika zegarowego [6]. TIR musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeśli TIR jest większy niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z serwisem Haas.
W przypadku VMC lub HMCS z TSC-1000:
Usuń regulator 35 psi [2] z bezłożyskowego zespołu złącza TSC [1] i zespołu przełącznika ciśnienia [4].
Zainstaluj regulator 85 psi [3] w bezłożyskowym zespole złącza TSC [1] i zespole przełącznika ciśnienia [4].
Upewnij się, że strzałka [5] na regulatorze 85 psi jest w prawidłowym kierunku.
W przypadku HMC z TSC 300 i 1000 psi:
Usuń prostą złączkę [6].
Zainstaluj złączkę kątową [7].
Obróć regulator, zespół przełącznika ciśnienia i zespół złączki, tak aby bezłożyskowy zespół złącza TSC [8] znalazł się w pokazanej pozycji.
W przypadku VMC [A]: Zainstalować bezłożyskowy zespół złącza TSC [1].
W przypadku HMC [B]: Zainstalować bezłożyskowy zespół złącza TSC [3].
Użyj (4) śrub 1/4-20 x 1-1/4" z łbem walcowym (SHCS) [2]. Dokręcić (4) śruby SHCS [2] odpowiednim momentem. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Przestroga: HMC [B]: Upewnij się, że położenie bezłożyskowego złącza TSC jest prawidłowe w następujący sposób: Powoli przesuń impulsowo oś Y do położenia początkowego (Y=0). Spójrz na zespół TSC i upewnij się, że nie uderza w górę kolumny. W razie potrzeby wyreguluj położenie bezłożyskowego złącza TSC i wykonaj ten krok ponownie.
Wykonaj ten krok dla VMC [A] lub HMC [B].
W przypadku VMC [A] wykonaj następujące czynności:
  • Znajdź zespół elektrozaworu [3] dla zaworu zmiany biegów. Ten zespół [3] znajduje się za silnikiem wrzeciona.
  • Wyjmij wtyczkę [1] przylegającą do dwóch przewodów miedzianych na zespole [3].
  • Zamontuj zespół łącznika [4] w zespole [3] dla zaworu zmiany biegów.
W przypadku HMC [B] wykonaj następujące czynności:
  • Usuń prostą złączkę [5] z zespołu złączki [4].
  • Zainstaluj złączkę kątową [6] w zespole mocującym [4].
  • Znajdź zespół elektrozaworu [2] dla zaworu zmiany biegów. Ten zespół [2] znajduje się na górze silnika wrzeciona.
  • Usuń wtyczkę [1] przylegającą do dwóch przewodów miedzianych w zespole [2].
  • Zamontuj zespół złączki kątowej [7] w zespole [2] dla zaworu zmiany biegów.
Wykonaj ten krok tylko dla VMC:
Podłącz krótszy wąż [2] w zestawie do złączki kątowej [4] oraz do złączki prostej [3].
Podłącz dłuższy wąż [5] w zestawie do złączki prostej [1] oraz do złączki [6]. Złączka [6] znajduje się na zespole elektromagnesu zaworu zmiany biegów [7].
Uwaga: Upewnij się, że dłuższy wąż [5] nie koliduje z żadnymi innymi częściami.
Podłącz wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] do górnej [2] części złącza bezłożyskowego TSC.
Podłącz drugą część węża [1] do zespołu zaworu zwrotnego [6].
Podłącz wąż odprowadzania podciśnienia [4] do złączki [3] na zespole bezłożyskowym TSC.
Kontakt węża [4] ze wspornikiem czujnika zbliżeniowego [5] może spowodować zagięcie węża i zmniejszenie jego sprawności. Obróć złączkę [3] tak, aby wąż był skierowany na zewnątrz wspornika [5], w kierunku tyłu głowicy wrzeciona.
Wykonaj ten krok tylko w przypadku konsoli HMC:
Znajdź krótszy wąż powietrzny [2] w zestawie. Podłącz wąż [2] do złączek kątowych (2) [3] na złączu bezłożyskowym TSC.
Znajdź dłuższy wąż [6] w zestawie. Podłącz wąż [6] do prostej złączki [1] złącza bezłożyskowego TSC. Podłączyć drugą część węża [6] do złącza kątowego [5] na zespole elektrozaworu [4] zaworu zmiany biegów.
Podłącz wąż odprowadzania podciśnienia [1] do przyłącza rąbkowanego [2] na zespole bezłożyskowym TSC.
Zamontuj mosiężną złączkę [3] na bezłożyskowym złączu TSC.
Podłącz wysokociśnieniowy wąż w oplocie [4] do złączki mosiężnej [3]. Podłącz drugą część węża [4] do zespołu zaworu zwrotnego [5].
Znajdź kabel [1] z etykietą PROX NC DB CLAMPED. Ten kabel jest podłączony do portu TOOL CLAMP STATUS [2] na wsporniku wrzeciona.
Odłącz kabel [1] od portu [2].
W zestawie znajdź kabel, który ma etykietę TO BRKT CLMP SW [3].
Podłącz kabel [3] do portu [2].
Znajdź kabel [2] oznaczony etykietą 33-3350A DO CLMP SW.
Podłącz kable [1] i [2].
Znajdź (2) przewody [3] kabla oznaczonego etykietą TO AIR PRESS SW.
Podłącz (2) przewody [3] do wyłącznika ciśnieniowego [4].
Naciśnij  POWER UP (Włącz zasilanie).
Upewnij się, że te parametry mają następujące wartości:
  1. Parametr 149 - PRE-CHARGE DELAY: 0.
  2. Parametr 235 - TSC PISTON SEAT: 500.
  3. Parametr 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.
Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji.
Nacisnąć [POWER ON].
Nacisnąć [RESET].
Push [AUX CLNT] , aby aktywować TSC.
Zbadać węże TSC pod kątem przecieków.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Ciecz chłodząca [1] przepływa prawidłowo z wrzeciona.
  2. Kilka kropli wypływu z węża spustowego próżni [3].
Nacisnąć [RESET].
Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [2] w wrzecionie.
Naciśnij [AUX CLNT] , aby rozpocząć TSC.
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
Nacisnąć [RESET].
Załóż pokrywy głowicy wrzeciona.
CCMT3252-HMP/CCMT09T308-HMP, wkładka tokarska z węglika, rombowa 80°, gatunek HTP15 – pakiet 5 szt. $24.95 $0
