My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201
服务主页 方法程序 VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承单元 - 升级至无轴承单元 - AD0201
*VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承单元 - 升级至无轴承单元
AD0201
- 跳至部分 - 1. 简介 (4 步骤) 2. 轴承 TSC 单元和传递轴 - 拆卸 (1 步骤) 3. 无轴承 TSC 单元和转换轴 - 安装 (4 步骤) 4. 无轴承 TSC 单元 - 连接 (5 步骤) 5. 压力开关电缆 - 安装 (2 步骤) 6. 升级至无轴承单元 - 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
  1. 止回阀组件
  2. 轴承 TSC 单元组件。
  3. 无轴承 TSC 单元组件。
  4. 真空发生器
注意: 对于配备 ZF 变速箱的机床设备,不能用无轴承 TSC 单元总成[3]替换轴承 TSC 单元总成[2]。您必须用轴承 TSC 单元组件[2]替换轴承 TSC 单元组件[2]。
适用的维修套件:
  • 93-2304 TSC 单元无轴承 50T 改装套件
所需工具:
  • 主轴锁定工具 (T-2080)
  • 带磁力座的百分表(可测量 0.0001")
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Blue Loctite
  • Red-I Grease (99-4520A)
  • 1" 长套筒
轴承 TSC 单元和传递轴 - 拆卸
推 [POWER OFF]
将主断路器设置为 OFF 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下主轴盖盖面板。
将其中一项主轴盖螺钉[1]从主轴盖移除。这使您可以安装主轴方向锁定工具。
将一个主轴定位键与空螺钉孔对齐。
将主轴方向锁定工具的开口端对准主轴定位键。
安装主轴方向锁定工具[2]。
使用 3/8-16 x 2-1/2 罗东[3]。
拧紧螺钉[4]。
从止回阀组件 [2] 上拆下高压编织软管 [1]。
从轴承 TSC 单元组件[4]上断开真空排放软管[3]。
注意: 您可以在后续步骤连接软管[3]。
使用 15/16" 扳手卸下轴承 TSC 单元组件[4]。顺时针转动组件[4] 以松开组件。
使用 7/8" 用扳手[1]拆下延伸管组件[2]。顺时针转动以松开。
拆下适配器弹簧[3]。
使用 2" 扳手卸下适配器[4]。逆时针方向转动适配器[4]以使其松开。
无轴承 TSC 单元和转换轴 - 安装
清理这些零件:
  • 无轴承 TSC 单元联接轴车螺纹
  • O 形环 [2]
将 Red-I [1] 润滑脂涂抹到接头联接轴的 O 形环 [2] 上。
将联接轴 [3] 安装至延长管组件 [4]。逆时针转动轴以将其拧紧。
在以下零件上涂抹 Mobil CM-P 润滑脂[5]:
  • 延伸管轴[6]
  • 延伸管组件 O 形环[7]:
在 TRP 的联接轴车螺纹[3]上涂上螺纹锁固剂。涂抹中等强度的螺纹锁固剂。
安装适配器[2]。顺时针转动适配器[2]以拧紧。
将适配器弹簧[1]安装至适配器[2]中。
在延长管道组件[4]的螺纹上涂上同样的螺纹锁固剂。
使用 1" 长套筒 松开延长管组件 [4]。逆时针转动组件 [4] 以将其拧紧。对组件 [4] 施加 30 ft-lb (41 Nm) 的扭矩。
拆下主轴方向锁定工具。
在测量延长管组件的轴(TIR)的总指示跳动值(TIR) 时,手动转动主轴。使用百分表[6]。注意:TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001" (0.025mm),请与 Haas 服务部门联系。
对于配备 TSC-1000 的 VMC 或 HMCS:
从无轴承 TSC 单元组件[1]和压力开关组件[4]上拆下 35 psi调节器[2]。
将 85 psi 调节器[3]安装到无轴承 TSC 单元组件[1]和压力开关组件[4]。
确保 85-psi 调节器上的箭头 [5] 方向正确。
对于 TSC 300 和 1000 psi HMC:
移除直管接头[6]。
安装弯头接头[7]。
转动调节器、压力开关组件和配件组件,以使无轴承 TSC 单元组件[8]处于图示位置。
对于 VMC [A]: 安装无轴承 TSC 单元组件[1]。
对于 HMC [B]: 安装无轴承 TSC 活接组件[3]。
使用(4) 1/4-20 x 1 1/4" 内六角帽螺钉 (SHCS) [4]。拧紧 (4) SHCS [2]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
警告: 对于HMC [B]: 确保无轴承 TSC 单元的位置正确,如下所示:以点动方式将 Y 轴转到原位 (Y=0)。查看 TSC 单元,并确保其未触及立柱顶部。如有必要,请调整无轴承 TSC 单元的位置,然后再次执行此步骤。
无轴承 TSC 单元 - 连接
对 VMC[A]或 HMC [B]执行此步骤。
对于 VMC[A],请执行以下步骤:
  • 定位换档阀的电磁阀组件[3]。该组件[3]位于主轴电机后部。
  • 拆下组件[3]上两条铜线临近的插头[1]。
  • 将配件组件[4]安装至变速阀组件[3]内。
对于 HMC [B],请执行以下步骤:
  • 从接头组件[4]上拆下直线接头[5]。
  • 将弯头接头 [6] 到安装至接头组件 [4]内。
  • 找到换档阀的电磁阀组件[2]。该组件[2]位于主轴电机顶部。
  • 拆下组件[2]上两条铜线临近的插头[1]。
  • 将肘形接头组件[7]安装至变速阀组件[2]内。
仅对 VMC 执行此步骤:
将套件中的短管[2]连接置弯头接头[4]和直头接头[3]。
将套件中的长管[5]连接到直头接头[1]和接头[6]。直头接头[6]位于换档阀[7]的电磁阀组件上。
注意: 确保较长的管线[5]不与任何其他零件发生互相干扰。
仅对 VMC 执行此步骤:
将高压编织软管 [1] 连接至无轴承 TSC 单元 [2]。
将软管 [1] 的第二部分连接到止回阀组件 [6]。
将真空排水软管 [4] 连接到无轴承单元上的接头[3]
如果软管[4]与接近传感器支架[5]接触,则会使软管弯曲并降低其效率。转动接头[3],使软管对准支架[5],朝向主轴头的背面。
仅对 HMC 执行此步骤:
在套件中定位较短的空气管[2]。将管线 [2] 连接至无轴承 TSC 单元的(2)弯头接头[3]。
在套件中定位较长管[6]。将管线[6]连接至无轴承 TSC 单元的直头接头[1]。将管线[6]的第二部分连接自豪换档阀的电磁阀组件[4]上的弯头接头[5]。
仅对 HMC 执行此步骤:
将真空排水挼安管 [1] 连接至无轴承 TSC 单元上的接头[2]。
将黄铜接头[3]安装至无轴承 TSC 接头。
将高压编织软管[4] 连接至黄铜接头[3]。将软管 [4] 的其他部分连接到止回阀组件 [5]。
压力开关电缆 - 安装
找到标签为 PROX NC DB CLAMPED 的电缆[1]。该电缆连接到主轴支架上的 TOOL CLAMP STATUS 端口[2]。
将该电缆[1]从端口[2]断开。
在套件中找到标有 TO BRKT CLMP SW [3] 的电缆。
将电缆[3]连接至端口[2]。
找到标签为 33-3350A TO CLMP SW 的电缆[2]。
连接电缆[1]和[2]。
找到标签为 TO AIR PRESS SW 的电缆的(2)引线[3]。
将(2)导线[3]连接至压力开关[4]。
按 [POWER ON]。
确保这些参数具有以下值:
  1. 参数 149 - PRE-CHARGE DELAY: 0.
  2. 参数 235 - TSC PISTON SEAT: 500.
  3. 参数 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.
升级至无轴承单元 - 测试
将主断路器设置为 关于 位置。
推 [POWER ON]。
推 [RESET]。
推  [AUX CLNT] 以激活 TSC。
检查 TSC 软管有无泄漏。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。
推 [RESET]。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。
按  [AUX CLNT]  启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。
检查 TSC 软管有无泄漏。
推 [RESET]。
安装主轴头盖子。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
