      • Tornio manuale
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC, HMC - Cono 50 - Trasmissione a cinghia - TSC - Raccordo cuscinetto - Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - AD0201
AD0201
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (4 passi) 2. Raccordo TSC cuscinetto e albero di rinvio - Rimozione (1 passo) 3. Giunto TSC senza cuscinetti e albero di rinvio - Installazione (4 passi) 4. Giunto TSC senza cuscinetti - Connessioni (5 passi) 5. Cavo del pressostato - Installazione (2 passi) 6. Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - Test (2 passi) Back to Top
Introduzione
  1. Assemblaggio per valvola di ritegno
  2. Gruppo raccordo TSC con cuscinatto
  3. Gruppo raccordo TSC senza cuscinetto
  4. Generatore di vuoto
Nota: Per le macchine con cambio ZF, non è possibile sostituire un gruppo giunto TSC cuscinetto [2] con un gruppo giunto TSC senza cuscinetti [3]. È necessario sostituire un gruppo giunto TSC cuscinetto [2] con un gruppo giunto TSC cuscinetto [2].
Kit di assistenza
applicabili:
  • 93-2304 Kit di retrofit 50D senza cuscinetti giunto TSC
Strumenti necessari:
  • Strumento blocco mandrino (T-2080)
  • Indicatore a quadrante (che può misurare 0,0001") con base magnetica
  • Prodotti Mobil CM-P (99-0007)
  • Loctite
  • blu
  • Grasso
  • Red-I (99-4520A)
  • Presa da 1"
Premere [POWER OFF]
Impostare l'interruttore principale sulla posizione OFF. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere i pannelli di copertura del mandrino.
Rimuovere una delle viti del tappo del mandrino [1] per l’utensile di bloccaggio del mandrino. Questo consente di installare l’utensile di blocco dell’orientamento mandrino.
Allineare un innesto mandrino con il foro a vite vuoto.
Allineare l’estremità aperta dell’utensile di blocco dell’orientamento mandrino con il perno del mandrino.
Rimuovere lo strumento di blocco dell’orientamento mandrino.
Utilizzare una vite 3/8-16 x 2-1/2" [3].
Stringere la vite [4].
Rimuovere il tubo intrecciato ad alta pressione [2] dal gruppo della valvola di ritegno [3].
Scollegare il flessibile di scarico del vuoto [3] dal gruppo giunto TSC del cuscinetto [4].
Nota: collegare il flessibile [3] nelle fasi successive.
Utilizzare una " chiave da 15/16 per rimuovere il gruppo giunto TSC del cuscinetto [4]. Ruotare l’assieme in senso orario per allentarlo.
Utilizzare una " chiave da 7/8 [1] per rimuovere il gruppo tubo di prolunga [2]. Girare in senso orario per allentare l’albero.
Rimuovere la molla dell’adattatore [3].
Utilizzare una " chiave a 2 per rimuovere l’adattatore [4]. Girare la manopola di blocco [1] in senso antiorario per allentare.
Pulire queste parti:
    filetti
  • dell’albero per il giunto TSC senza cuscinetti
  • anelli di tenuta toroidale [2]
Applicare il grasso Red-I all’o-ring dell’albero di unione [2].
Installare l’albero del carburo [2] sul gruppo tubo di prolunga di sostituzione [4]. Girare l’albero di carburo in senso antiorario per stringerlo.
Applicare il grasso Mobil CM-P [5] a queste parti:
    albero
  • del tubo di prolunga [6]
  • Per installare il gruppo del tubo di prolunga [2]:
Applicare un composto frenafiletti alle filettature dell’albero [3] per il TRP. Utilizzare un composto frenafiletti di media resistenza.
Installare l’adattatore [2]. Ruotare l’adattatore [2] in senso orario per serrare.
Installare la molla dell’adattatore [1] nell’adattatore [2].
Applicare lo stesso composto frenafiletti alle filettature sul gruppo del tubo di prolunga [4].
Utilizzare una presa da 1" [1] per allentare il gruppo tubo di prolunga. Ruotare il gruppo [2] in senso antiorario per stringerlo. Serrare il gruppo [4] a 30 ft-lb (41 Nm).
Ruotare
manualmente il mandrino, mentre si misura il fuori corsa totale indicato (TIR) dell’albero [5] per il gruppo tubo di estensione. Utilizzare un indicatore a quadrante [6]. Il TIR deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm). Se l’errore è maggiore di 0.001" (0,025 mm), parlare con il servizio Haas.
Per VMC o HMCS con TSC-1000:
Rimuovere il regolatore da 35 psi [2] dal gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1] e dal gruppo pressostato [4].
Installare il regolatore da 85 psi [3] sul gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1] e sul gruppo pressostato [4].
Assicurarsi che la freccia [3] sul regolatore 85 psi sia nella direzione corretta.
Per HMC con TSC 300 e 1000 psi:
Rimuovere il raccordo dritto [6].
Installare il raccordo a gomito [7].
Ruotare il regolatore, il gruppo del pressostato e il gruppo del raccordo in modo che il gruppo del raccordo TSC senza cuscinetti [8] si trovi nella posizione mostrata.
Per i VMC [A]: Installare il gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1].
Per gli HMC [B]: Installare il gruppo giunto TSC senza cuscinetti [3].
Utilizzare le (4) viti del tappo a testa di presa 1/4-20 x 1-1/4" (SHCS) [4]. Serrare le (4) SHCS [2]. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Attenzione: Per i centri di lavoro orizzontali [B]: Assicurarsi che la posizione del giunto TSC senza cuscinetti sia corretta come segue: Far avanzare l’asse Y alla posizione iniziale (Y=0). Osservare l’unione TSC e assicurarsi che non colpisca la parte superiore della colonna. Se necessario, regolare la posizione dell’unione TSC senza cuscinetti e ripetere questo passaggio.
Eseguire questo passaggio per VMC [A] o HMC [B].
Per i VMC [A], procedere come segue:
  • Trovare il gruppo solenoide [3] per la valvola del cambio. Questo gruppo [3] si trova dietro il motore del mandrino.
  • Rimuovere il tappo [1] adiacente alle due linee di rame sul gruppo [3].
  • Installare il gruppo raccordo [4] nel gruppo [3] per la valvola del cambio.
Per gli HMC [B], procedere come segue:
  • Rimuovere il raccordo dritto [5] dal gruppo del raccordo [4].
  • Installare il raccordo a gomito [6] al raccordo [4].
  • Individuare il gruppo solenoide [2] per la valvola di cambio. Questo gruppo [2] si trova sulla parte superiore del motore del mandrino.
  • Rimuovere il tappo [1] adiacente alle due linee di rame sul gruppo [2].
  • Installare il gruppo raccordo a gomito [7] nel gruppo [2] per la valvola del cambio.
Eseguire questa fase solo per i VMC:
Collegare il tubo più corto [2] nel kit al raccordo a gomito [4] e al raccordo diritto [3].
Collegare il tubo più lungo [5] nel kit al raccordo diritto [1] e al raccordo [6]. Il raccordo [6] si trova sul gruppo solenoide per la valvola di trasmissione [7].
Nota: assicurarsi che il tubo più lungo [5] non interferisca con altre parti.
Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [1] al raccordo TSC senza cuscinetto.
Collegare la seconda sezione del tubo [1] al gruppo della valvola di ritegno [6].
Collegare il manicotto di scarico sottovuoto [4] al raccordo [3] senza cuscinetto.
Se il flessibile [4] entra in contatto con la staffa del sensore di prossimità [5], può piegare il flessibile e ridurne l’efficienza. Ruotare il raccordo [3] in modo che il flessibile sia rivolto lontano dalla staffa [5], verso la parte posteriore del mandrino.
Eseguire questa fase solo per HMC:
Individuare il tubo dell’aria più corto [2] nel kit. Collegare il tubo [2] ai (2) raccordi [3] sul raccordo TSC senza cuscinetto.
Individuare la provetta più lunga [6] nel kit. Collegare il tubo [6] ai raccordi [1] sul raccordo TSC senza cuscinetto Collegare la seconda sezione del tubo [6] al raccordo a gomito [5] sul gruppo solenoide [4] per la valvola del cambio.
Collegare il manicotto di scarico sottovuoto [1] al raccordo [2] senza cuscinetto.
Installare il raccordo in ottone [3] sul raccordo TSC senza cuscinetti.
Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [4] al gruppo valvola di ritegno [3]. Collegare la seconda sezione del tubo [1] al gruppo della valvola di ritegno [5].
Individuare il cavo [1] con l’etichetta PROX NC DB CLAMPED. Questo cavo è collegato alla porta STATO MORSETTO STRUMENTO [2] sulla staffa del mandrino.
Scollegare il cavo [1] dalla porta [2].
Trovare il cavo con l’etichetta TO BRKT CLMP SW [3] nel kit.
Collegare il cavo [3] alla porta [2].
Individuare il cavo [2] con l’etichetta 33-3350A TO CLMP SW.
Collegare i cavi [1] e [2].
Individuare i (2) conduttori [3] del cavo con l’etichetta TO AIR PRESS SW.
Collegare i (2) conduttori [3] al pressostato [4].
Premere POWER UP (Avvio).
Assicurarsi che questi parametri abbiano i seguenti valori:
  1. Parametro 149 - RITARDO PRE-CHARGE: 0.
  2. Parametro 235 - Sede pistone TSC 500.
  3. Parametro 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.
Impostare l'interruttore principale sul su posizione.
Premere .
Premere [RESET].
Premere [AUX CLNT] per attivare il TSC.
Esaminare i tubi TSC per le perdite.
Il corretto funzionamento è il seguente:
  1. Il refrigerante [1] scorre correttamente dal mandrino.
  2. Alcune gocce fluiscono dal manicotto di scarico sottovuoto [3].
Premere [RESET].
Mettere un portautensili TSC [2] nel mandrino.
Premere  [AUX CLNT]  per avviare il TSC.
  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC.
Esaminare i tubi TSC per eventuali perdite.
Premere.
Installare i coperchi del mandrino.
