MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Spaltfräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201
Service Home Instruktioner * Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona *-integrerad-TSC-bärande union-uppgradering till Bearingless union-VMC-HMC
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona -integrerad-TSC-bärande union-uppgradering till Bearingless union-VMC-HMC
AD0201
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning (4 steg) 2. Lager TSC-union och överföringsaxel - avlägsnande (1 steg) 3. Bearingless TSC-union och överföringsskaft - installation (4 steg) 4. Bearingless TSC Union – anslutningar (5 steg) 5. Tryckbrytarkabel – installation (2 steg) 6. TSC-uppgradering till Bearingless union-test (2 steg) Back to Top
Inledning
  1. Montering av kontrollventil
  2. Bärande TSC facklig församling
  3. Bearingless TSC unionen församling
  4. Vakuum Generator
Anm.: För maskiner med ZF-växellåda kan du inte byta ut en lager TSC-fackenhet [2] med en räddningslös TSC-fackenhet [3]. Du måste byta ut en lager TSC-fackenhet [2] mot en lagerbärande TSC-enhet [2].
Tillämpliga servicesatser:
  • 93-2304 TSC Union Bearingless 50T Retrofit kit
Verktyg som krävs:
    Verktyg för spindellås (T-2080)
  • Indikator för uppringning (som kan mäta 0,0001) med magnetisk bas
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Blå Loctite
  • Röd-I-fett (99-4520A)
  • 1" Deep socket
Tryck på [POWER OFF]
Ställ huvudströmbrytaren i läget OFF (av). Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort spindelhuvudets täckpaneler.
Ta bort en av spindelns skruvar [1] för spindellås verktyget. Detta gör att du kan montera spindelorienteringsverktyget.
Rikta in en spindel hund mot det tomma skruvhålet.
Rikta in den öppna änden av spindelorienteringsverktyget mot spindelns hund.
Ta bort verktyget för spindel riktningslåset [2].
Använd en 3/8-16 x 2-1/2" Skruv [3].
Dra åt skruven [4].
Avlägsna högtrycks flätad slang [1] från kontroll ventilens församling [2].
Koppla bort vakuumdräneringsslangen [3] från lagrets TSC-aggregat [4].
Anm.: Slangen [3] ska anslutas i följande steg.
Använd 15/16" skiftnyckel för att ta bort lagrets TSC-förbindningsenhet [4]. Vrid monteringen [4] medurs för att lossa den.
Använd 7/8" skruvnyckel [1] för att avlägsna förlängningsrörenheten [2]. Vrid medurs för att lossa axeln.
Ta bort adapterfjädern [3].
Använd en 2" för att ta bort adaptern [4]. Vrid låsvredet [1] moturs för att lossa.
Rengör dessa delar:
  • axelgängor för bärare utan motstycke
  • O-ring [2]
Applicera rött-I-fett [1] på unionens axel o-ring [2].
Montera hårdmetall skaftet [3] på utbytes förlängningsröret [4]. Vrid hårdmetall skaftet moturs för att dra åt det.
Applicera Mobil CM-P fett [5] på följande delar:
  • förlängningsröraxel [6]
  • Så här installerar du förlängnings enheten för rör [7]:
Applicera gänglåsningsmedel på axelgängorna [3] för TRP. Använd ett gänglåsningsmedel som är medelstarkt.
Installera adaptern [2]. Vrid adaptern [2] medurs för att dra åt.
Montera adapterfjädern [1] i adaptern [2].
Applicera samma gänglåsningsmedel på gängorna på förlängningsslangenheten [4].
Använd en 1" djup kontakt [4] för att lossa förlängnings rörs monteringen. Vrid monteringen [4] moturs för att dra åt den. Vridmoment monteringen [4] till 30 ft-lb (41 Nm). Ta bort verktyget för spindel riktningslåset.
Vrid spindeln manuellt medan du mäter det totala angivna kastet (TIR) på axeln [5] för förlängningsrörenheten. Använd en indikator för uppringning [6]. Felmarginalen måste vara under 0,001 tum (0,025 mm). Om felet är mer än 0,001" (0,025 mm), tala med Haas service.
För VMT-serien eller horisontella fleroperationsmaskiner med TSC-1000:
Ta bort 35 psi-regulatorn [2] från den bearingless-TSC-förbindelselenheten [1] och tryckbrytarenheten [4].
Installera 85 psi-regulatorn [3] till motståndsenheten (1) och tryckbrytarenheten [4].
Se till att pilen [5] på 85-PSI regulatorn är i rätt riktning.
För horisontella fleroperationsmaskiner med TSC 300 och 1000 psi:
Ta bort den raka kopplingen [6].
Installera 1/4 Vinkelkoppling [7].
Vrid regulatorn, tryckbrytarenheten och tillpassningsenheten så att montaget på den mindre TSC-kopplingen [8] är i den position som visas.
För VMT-serien [A]: Installera kontringless-TSC-sammansättningen [1].
För horisontella fleroperationsmaskiner [B]: Installera kontringless-TSC-sammansättningen [3].
Använd (2) 1/4-20 x 1-1/4 socklar-Head lockskruvar (SHCS) [2]." Vridmoment (4) SHCS [2]. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Försiktighet: För horisontella fleroperationsmaskiner [B]: Se till att den tillkommande TSC-fackföreningens position är korrekt enligt följande: JOG B-axeln till hempositionen. Titta på TSC-unionen och se till att den inte hamnar ovanpå pelaren. Justera vid behov positionen för den infria TSC-unionen och gör detta steg igen.
Utför detta steg för vertikal fleroperationsmaskin [A] eller HMC [B].
För VMT-serien [A], gör följande:
  • Hitta solenoidenheten [3] för växelväxlingsventilen. Denna enhet [3] ligger bakom spindelmotorn.
  • Ta bort pluggen [1] bredvid de två kopparledningarna på enheten [3].
  • Montera monteringsenheten [4] i enheten [3] för växelväxlingsventilen.
För horisontella fleroperationsmaskiner [B], gör följande:
  • Ta bort den raka kopplingen [5] från monteringsenheten [4].
  • Installera 1/4 Vinkelkoppling [6] till tee Fitting
  • Hitta solenoidenheten [2] för växelväxlingsventilen. Denna enhet [2] är placerad ovanpå spindelmotorn.
  • Ta bort pluggen [1] bredvid de två kopparledningarna på enheten [2].
  • Montera vinkelmonteringsenheten [7] i enheten [2] för växelväxlingsventilen.
Gör endast detta för VMT-serien:
Anslut det kortare röret [2] i satsen till vinkelkopplingen [4] och till den raka kopplingen [3].
Anslut det längre röret [5] i satsen till den raka kopplingen [1] och till kopplingen [6]. Kopplingen [6] sitter på solenoidenheten för växelväljarventilen [7].
Anm.: Kontrollera att det längre röret [5] inte kolliderar med andra delar.
Anslut högtrycks flätad slang [1] till den [2] bearingless TSC unionen.
Anslut den andra delen av slangen [1] till kontroll ventilens församling [6].
Anslut vakuum tömnings slangen [4] till tillbehöret [3] på den bearingless unionen.
Om slangen [4] kommer i kontakt med sensorsensorfästet [5] kan den böja slangen och minska dess effektivitet. Vrid kopplingen [3] så att slangen riktas bort från fästet [5] mot spindelhuvudets baksida.
Gör endast detta för HMcs:
Hitta det kortare luftslangen [2] i satsen. Anslut 15 x 1/4 röret [2] till (2) beslag [3] på den bearingless TSC unionen.
Hitta det längre röret [6] i satsen. Anslut 15 x 1/4 röret [6] till (2) beslag [1] på den bearingless TSC unionen. Anslut den andra delen av slangen [6] till vinkelkopplingen [5] på magnetenheten [4] för växelväxlingsventilen.
Anslut vakuum tömnings slangen [1] till tillbehöret på den bearingless unionen.
Montera mässingskopplingen [3] på den infria TSC-kopplingen.
Anslut högtrycks flätad slang [3] till kontroll ventilens församling [3]. Anslut den andra delen av slangen [1] till kontroll ventilens församling [5].
Hitta kabeln [1] med etiketten PROX NC DB FASTLÅST. Den här kabeln är ansluten till VERKTYGSKLÄMMAN [2] på spindelfästet.
Koppla bort kabel [1] från denport på [2].
Hitta den kabel som har etiketten TO BRKT CLMP SW [3] i satsen.
Anslut kabeln [3] till porten [2].
Hitta kabeln [1] som har etiketten PROX NC DB FASTLÅST.
Hitta kabeln [2] som har etiketten 33-3350A TO CLMP SW.
Anslut kablarna [1] och [2].
Hitta de (2) ledningarna [3] av den kabel som har etiketten TO AIR PRESS SW.
Anslut (2) ledningarna [3] till tryckomkopplaren [4].
Tryck på  POWER UP (uppstart).
Kontrollera att dessa parametrar har följande värden:
  1. Parameter 149 - FÖRSENING FÖRE PÅFYLLNING: 0.
  2. Parameter 235 – TSC-kolvs säte: 500.
  3. Parameter 236 - TSC LÅG PR FLT: 5 000.
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Tryck på [POWER ON].
Tryck på [RESET].
Tryck [AUX CLNT] för att aktivera TSC.
Undersök TSC-slangarna för läckor.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan [1] flyter rätt från spindeln.
  2. Några droppar rinner från vakuum avloppsslangen [3].
Tryck på [RESET].
Sätt en TSC-verktygshållare [2] i spindeln.
Tryck  [AUX CLNT]  för att starta TSC.
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
Tryck på [RESET].
Montera spindelhuvudets lock.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
