      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VF-4SS
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-4SS
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1270 x 508 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Exporter palette 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Poids 11720 lb 6124.0 kg
Palette intérieure avec convoyeur 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
Exporter palette avec convoyeur 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec convoyeur 13800 lb 6260 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 232 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 12181 lb 5525 kg
Palette intérieure avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Exporter palette avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Poids avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 13420 lb 6087 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 130.0 in x 125.0 in 427 cm x 330 cm x 318 cm
REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.
*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.
Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR.
**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.
ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.
† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C VF-4SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3 VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS VF-4SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-4SS CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-4SS CORRESPONDANCE
T5C VF-4SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-4SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-4SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-4SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-4SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-4SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-4SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-4SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-4SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210HT VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-4SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-4SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT310SS VF-4SS CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-4SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
LT350 VF-4SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-4SS CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-4SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-4SS CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
