      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VF-4SS
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-4SS
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 508 x 635 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Pallet export 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Peso 11720 lb 6124.0 kg
Pallet nazionale con convogliatore 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
Pallet export con convogliatore 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Peso con convogliatore 13800 lb 6260 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Pallet export con 50+1 SMTC 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 232 cm x 257 cm
Peso con 50+1 SMTC 12181 lb 5525 kg
Pallet nazionale con convogliatore e 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Pallet export con convogliatore e 50+1 SMTC 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Peso con convogliatore e 50+1 SMTC 13420 lb 6087 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 130.0 in x 125.0 in 427 cm x 330 cm x 318 cm
NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.
*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.
Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR.
**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.
ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.
† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3 VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4 VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5CS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR210 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT160 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210HT VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4-T VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T VF-4SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT350 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
