VF-6SS
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-6SS
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse verticale CNC Super Speed avec courses de 1 626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 195.0 in x 102.0 in x 130.0 in 496 cm x 260 cm x 331 cm
Exporter caisse 195.0 in x 105.0 in x 134.0 in 496 cm x 267 cm x 341 cm
Poids 22300 lb 10116.0 kg
Palette intérieure avec option EC 195 in x 102 in x 138 in 496 cm x 260 cm x 351 cm
Exporter caisse avec option EC 195 in x 105 in x 142 in 496 cm x 267 cm x 361 cm
Poids avec option EC 22600 lb 10252 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 195 in x 102 in x 135 in 496 cm x 260 cm x 343 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 195 in x 106 in x 136 in 496 cm x 269 cm x 345 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 23260 lb 10550 kg
Palette intérieure avec option EC et changeur d’outil à montage latéral 50+1 195 in x 102 in x 143 in 496 cm x 260 cm x 364 cm
Exporter caisse avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 195 in x 105 in x 147 in 496 cm x 267 cm x 374 cm
Poids avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 22600 lb 10252 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-6SS CORRESPONDANCE
HA2TS VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5CS VF-6SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT450 VF-6SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-6SS CORRESPONDANCE
T5C VF-6SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-6SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-6SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-6SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-6SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-6SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-6SS CORRESPONDANCE
TR210 VF-6SS CORRESPONDANCE
TR310 VF-6SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-6SS CORRESPONDANCE
TRT160 VF-6SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-6SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-6SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-6SS CORRESPONDANCE
TRT310 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-6SS CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-6SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-6SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-6SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-6SS CORRESPONDANCE
TR500SS VF-6SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HQDA6 VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-6SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-6SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
